(Erl.) Welche ARGB und Fan Controller sind zu empfehlen?
Athires
Einsteiger
Heidelberg
ich rüste gerade von meinen Nichten und Neffen die Rechner etwas auf, weil ich noch einige Restteile hatte. Leider sind oft die Boards ohne ARGB Controller und zu wenige Lüfteranschlüsse (Ryzen MSI x370er Boards oder z370)
Welche Controller sind den zu empfehlen? Ich bin leider nur mit Corsair (Link) erfahren. Und Tante will Ihren Nichten ja was gutes tun.
Liebe Grüße!
So ein Lüfteranschluss verträgt i. d. R. 1A manche sogar 2, ARGB Controller findest du günstig auf Amazon sowie AliExpress. Unserer Tochter habe ich solche Lüfter spendiert: Amazon Prime - 3er Pack Thermalright TL-C12B-S V3 120mm ARGB CPU Lüfter - PWM, schwarz, Daisy-Chain, Infinity-Mirror-Effekt 11,35€ Die ARGB Anschlüsse lassen sich aufeinander stecken, so dass nur ein Einziger vonnöten ist. Als Controller kam einer von Arctic zum Einsatz, welcher dazumal Bestandteil eines Freezer 50 war. Corsair, NZXT & Co halte ich für überteuert, die lassen den Kram auch nur anderswo günstig fertigen, um ihn im Anschluss mit reichlich Aufschlag an den Mann zu bringen.
Hi, ich würde danach greifen.
Nachtrag:
Du brauchst ein Mainboard mit ARGB‑Header.
Oder Die automatische Lüftersteuerung passt Drehzahl und Lichteffekte synchron an die Systemanforderungen an.
Zitat:
Zentrale Lüfter- und Beleuchtungssteuerung
Der Hub verbindet bis zu 6 PWM-Lüfter über 4-Pin-Anschlüsse und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung der ARGB-Beleuchtung über separate 3-Pin-Ports. Die automatische Lüftersteuerung passt Drehzahl und Lichteffekte synchron an die Systemanforderungen an. Ein beleuchtetes TUF Gaming-Logo dient als Betriebsanzeige und bestätigt die aktive Stromversorgung des Hubs.
Sind die Lüfter schon vorhanden?
Wenn nicht, die sind sehr gut und leise + daisy chain Buchse.
ein kleines und feines Teil ist dieser Arctic 10fach Fan Hub
P/L unschlagbar und das Teil funktioniert auch noch 1A (y)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
:bigok:
Ich denke aber das er einen argb Controller sucht und kein hub
Er hat ja geschrieben das x370 und z370 keinen argb Header haben
Also bleibt entweder eine Option mit Software wie das farbwerk 360 oder ein eigenständiger Controller der über sata läuft und per reset Button gesteuert wird
Sowas dürfte deinen Ansprüchen entsprechen da hast pwm Hub drin was per MB synchronisiert wird und argb kannst du via reset Button vom Case oder per Fernbedienung steuern
Der Arctic ist ARGB tauglich, siehe:
Sprich, der Arctic Hub nennt auch einen ARGB Anschluss sein Eigen, welcher sich per FB steuern lässt.
Sprich,, der Arctic Hub nennt auch einen ARGB Anschluss sein Eigen, welcher sich per FB steuern lässt.
Achso okay das hatte ich übersehen das er auch argb kann auf den Bildern und so in dem Link sah es wie ein normales Lüfter Hub aus
Nur beinhaltet scheinbar das Amazon Angebot nicht die FB, beim Freezer 50 hingegen war die FB Bestandteil des CPU-Kühlers.
Ihr mögt mich vielleicht für doof halten aber der hat kein argb
Ich denke es wurde nur das Lüfter Hub gemeint und das in Kombination mit dem Controller der beim freezer 36 dabei war
Aber der im Link kann nur Lüfter
Der von mir wiederum kann alles was gefordert ist
Sag mal, was ist daran so schwer zu verstehen?
A-RGB Controller
Ich habe davon zwei verbaut, also werde ich doch bitte schön wissen, was der beinhaltet!
Ja ein EOL Produkt was nicht dem verlinkten Artikel entspricht
Soll er ihn bestellen und gut habe den verlinken auch im System und suche vergebens nach einem argb Controller bzw überhaupt einem Anschluss dafür
Meine macht wirklich nur 10x pwm und das wars
Du musst dir schon den mit der FB besorgen, schließlich habe ich eingangs nicht umsonst darauf hingewiesen. Alternativ nimmst halt den von Thermalright oder von einem anderen Anbieter.
na ja, klingt als sucht er beides... ist ja auch wumpe, er kann sich ja aus den Tipps das passende aussuchen :)
Wow mein Bild muss sehr androgyn sein... der Er ist eine Sie ^^ Jean mein Name, liebe Grüße an alle.
Ich habe Gehäuse mit ARGB Lüftern. Leider haben die Gehäuse (wir haben leider die falschen bestellt) keine Controller dabei.
Den Arctic habe ich mal für ein Projekt benutzt, ist gut ja, aber ich wollte etwas kombiniertes. Die Motherboards haben ganze zwei Lüfteranschlüsse... CPU und Case... kein ARGB.
Und lustig, genau den Controller haben ich nun testweise bestellt. Übrigens geht es um die Gehäuse (haben sich die Kinder ausgesucht):
MUSETEX ATX PC Gehäuse Pre-Install 6 PWM ARGB Lüfter, Polygonal Mesh Computer Gaming Gehäuse)
Sorry auf das Bild habe ich jetzt nicht geachtet
Mein Arbeitskollege heißt auch Jean ist aber ein Mann da ist man immer etwas verwirrt 😂
Denke das es mit dem Controller funktionieren sollte habe den im PC meiner Tochter da läuft er ohne Probleme
Teurer und leider probritär aber sehr zuverlässig. NZXT RGB und Fan-Controller. Gehen halt nur NZXT Lüfter.
Ja Leider nur für NZXT... hätte gerne was eingebaut, was man auch über usb steuern kann, wie die Corsair Geräte. Aber so wird es auch gehen ;)
Geht ja sehr komfortabel über die Software. Ich nutze das NZXT System in der neusten Generation und bin sehr zufrieden.
Achso, hatte dich falsch verstanden. Dachte es wäre noch gar nichts vorhanden.
Selbst neu ist NZXT selten empfehlenswert, denn meines Wissens werden selbst Gehäuse mit ARGB bei NZXT nur mit 3 Pin Lüfter ausgeliefert. Wer 4 Pin NZXT Lüfter wünscht, muss diese im Shop teuer nachkaufen. Sprich, wer ein NZXT Gehäuse sein Eigen zu nennen wünscht sollte sich zwingend im Vorfeld informieren, was die jeweligen Pakete beinhalten. Im Angebot sind die Gehäuse durchaus ne Empfehlung wert, sofern man/n auf den ARGB Kram sowie Staubschutzfilter verzichten kann. So wurde das H5 sowie das H7 (jeweils nonARGB) für 49,- Euro samt Versand beworben. Auf der anderen Seite lässt sich ARGB günstig nachrüsten, sofern man/n sich nicht scheut, auf weniger bekannte Anbieter zurückzugreifen. Bestenfalls fällt das eh alles vom selben Band.
Nein. Die RGB Varianten sind völlig ohne Probleme zu betreiben. 4 Pin und zusätzlich das ARGB Kabel. Kann alles gesteuert werden
Leider sind es meistens nur Hubs und keine echten Controller, damit kann man leider nur seltenst alle einzeln ansteuern. Bei Lüftern ist das manchmal noch okay, die sind ja oft in Gruppen zusammen geschaltet. Ich hab bei mir einen Corsair Commander XT genutzt, der wird auch unter SignalRGB erkannt und kann jeden einzeln ansteuern. Allerdings bietet der "nur" 6 Plätze für PWM und 6 für RGB mit Corsair 4-Pin Anschlüssen. Da das nicht mit allen "nicht-Corsair" Lüftern so gut klappt, hab ich mir rein für die ARGB Ansteuerung einen Nollie16 bestellt. Damit kann ich bis zu 16 Lüfter mit 3-Pin ARGB Anschlüssen bedienen, alle einzeln. Wird dann über USB/Sata angeschlossen... Wer noch mehr Bedarf hat, den gibt es auch mit 8 bzw. 32 Anschlüssen und funktioniert problemlos unter SignalRGB/OpenRGB.
Ja natürlich sind die problemlos betreibbar, nur zu welchem Preis? Denn 4 Pin Lüfter müssen im NZXT Shop separat erwerben, weil die Gehäuse H5 sowie H7 ausschließlich mit 3 Pin Lüfter ausgeliefert werden! Beide, das H5 sowie das H7 befinden sich in unserem Besitz. Das H5 haben wir der Tochter zu Weihnachten geschenkt, das H7 steht hier noch unverbaut herum. Das betrifft sowohl die non wie auch ARGB Varianten und ist mittlerweile hinreichend kommuniziert worden.
Das H5 Flow 2025 RGB haben wir auch im Haushalt. Ich verstehe die Problematik nicht. Da muss man nichts extra kaufen. Die 3
Lüfter leuchten wie man sie einstellt und regeln sich selber herunter nach eingestellter Lüfterkurve über die CAM-Software.
Dennoch sind die Lüfter, welche NZXT in seinen Gehäusen verbaut 3Pin! Willst du das nicht verstehen? Und natürlich lassen auch die sich regeln, nur hat es schon etwas Geschmäckel, wenn NZXT solch preiswertes Zeugs verbaut, denn die UVP suggeriert etwas anderes. Zum Abverkaufspreis von 49,- Euro hingegen lässt es sich damit leben, weil günstig nachrüstbar, sofern denn überhaupt gewünscht, siehe:
Die im Shop hingegen sind 4 Pin, nur kostet das zumal die Konkurrenz das um einiges günstiger anbietet.
Fazit
Kommen wir zum Fazit. Grundsätzlich, und das hatte ich eingangs bereits erwähnt, ist das H5 kein schlechtes Gehäuse. Dank der großzügigen Perforation und der smarten Positionierung der Lüfter lassen sich sämtliche wichtige Komponenten hervorragend kühlen. Leider müssen zur Einhaltung der kompakten Abmessungen aber viele Kompromisse eingegangen werden, die beim Testen größtenteils auf Unverständnis stoßen. Hier sind insbesondere das Fehlen von Staubfiltern, die 2cm zu kurz ausgeführte Aussparung für Lüfter/Radiatoren im Deckel, die offensichtlich improvisierte Montage des Netzteils und die beinahe schon freche Case-Version der vorinstallierten Lüfter zu nennen, die den Gesamteindruck des sonst ordentlich umgesetzten Gehäuses trüben.
Auf der Habenseite stehen die saubere Verarbeitung, die ordentlichen Temperaturen und das schnörkellose Design, welches bei vielen PC-Bauern Anklang finden dürfte. In Anbetracht der vielen Kompromisse und Kritikpunkte reicht es aber leider nicht für einen Award. Wer trotzdem Lust auf das neue H5 Flow hat, dem rate ich zur 25€ günstigeren Non-RGB Version – die gesparten Euros kann man dann z.B. in leise Lüfter mit PWM-Regelung investieren, die NZXT seinen Gehäusen ab Werk scheinbar nicht mehr spendieren möchte.
Quelle: NZXT H5 Flow RGB Mid-Tower in Test – Ein Luftikus in jeder Hinsicht
Selbiges auch hier:
Die RGB-Variante des Gehäuses sticht einzig mit dem in der Front sitzenden F-360-Core-Lüfter hervor, doch kommt dieser wie auch der Hecklüfter lediglich mit einem 3-Pin-Anschluss daher. Ein „Flow“-Gehäuse, das zu einer Preisempfehlung von über 120 Euro nur 3-Pin-Lüfter bietet ist wahrlich nicht mehr zeitgemäß. Die Recherche zeigt jedoch, dass dieses Vorgehen bei NZXT gängige Praxis ist und 4-Pin-Lüfter die seltene Ausnahme sind.
Zwar könnte man eingesparte Kosten für den Endkunden vorschieben, da dieser in der Regel eigene Lüfter verwendet (oder verwenden soll), doch wäre dann die Verwendung des F360-Single-Frame-Lüfters äußerst fraglich. Kurios ist zudem, dass der Ventilator im Handel einzig als 4-Pin-Variante verkauft wird.
NZXT H5 Flow RGB im Test: Luftiges 130-Euro-Gehäuse mit Lochblech und Glas
Selbiges natürlich auch beim H7, die entsprechenden Artikel erspare ich dir wie mir...
Ja, alles schön und gut, dennoch verstehe ich den Aufschrei nicht. Das ganze Gehäuse tut was es soll, PWM-Lüfter hin oder her. Die Kritik des Testers bei Igor sehe ich eher als perönlicher Natur. Ja, besser geht immer, aber welchen großen Nachteil habe ich dadurch, dass die Lüfter 3-PIN sind? Wer die Lüfter mit Hilfe der CAM-Software steuert, was sie sehr sehr zuverlässig macht, und nicht über das Bios, hat keinerlei Nachteile. Also laut ist der Hecklüfter und die Frontlüfter im System meiner Tochter nicht. Wer in der Lage ist, die Lüfterkurve korrekt einzustellen, hat ein grundsolides Gehäuse. Und das man das Netzteil mit dem Lüfter nach oben installieren soll, Jo, wo ist das Problem, dem NT ist das völlig egal und so heiß werden die nicht, dass das wirklich relevant wird und sehen tut man es auch nicht.
Welchen Aufschrei? Das war allein als nüchterne bzw. sachliche Feststellung zu verstehen und hättest du das nicht angezweifelt, müsste solch eine Diskussion nicht geführt werden. Zusammengefasst bzw. in Kurform: NZXT verdient allenfalls eine Empfehlung wenn der Kram erheblich vergünstigt beworben wird. Hoffend, dass dies jetzt verständlich genug ist.
Nur kurz zur Klarstellung und für die Zukunft.
Von dir lasse ich mir nicht verbieten, meine Meinung kund zu tun. Ich zweifle an, was ich für richtig halte, denn deine Meinung, dass man NZXT nicht empfehlen kann, ist eben nur deine Meinung.
Für 89 Euro ( soviel habe ich bei Notebooksbilliger.de erworben) ist das H5 FLOW RGB erworben, ist absolut überhaupt nichts einzuwenden. Ich hoffe das ist jetzt verständlich für dich.
