Welches Board für Intel 265K kaufen?
ich hatte 2 CPUs hier. Beide laufen jeweils in dem Board ca. 2 Wochen fehlerfrei! Danach machen beide die selben Probleme. Warum sollten die jetzt plötzlich in einem anderem Board wieder laufen?
Ich habe es also im Ausschlussverfahren probiert, nur eben mit der CPU.
Manche schreiben hier aber auch echt einen Unsinn!
Glaubst du wirklich das du so nen Pech hast und 2 Defekte CPUs hast?
Wie oft hast du ne Defekte CPU gehabt bis jetzt?
Ich schiebe meine Vermutung immer noch aufs Board.
Kann gut möglich sein das deine CPUs nix haben. Meine hat auch keine Probleme mehr mit dem neuen Board.
Lass es irgendwo testen.
Egal ob Bekannter oder jemand dem du vertraust ausm Forum.
Ich wette mit dir das die CPU genauso wie Ram nix haben. Einzig das Board wird schuld sein. Oder besser gesagt Bios.
Ich habe fast die Gleiche Probleme gehabt wie du wenn nicht noch schlimmer.
Und siehe da. Nachm Board wechsel alles gut. Wohlgemerkt alle Komponenten übernommen. Nur das Board ist ein anderes.
Den Aufwand könnte er ja auch ASRock überlassen.
Ich bin vor allem lange genug dabei um zu wissen dass es nicht das erste ASRock board wäre das durch verkackte Loadlines und entsprechenden Ripple CPUs degradiert.
Der SoC hängt ja direkt am Board VRM, wie der liebe Zufall so will enabled der 0x112 MC nicht nur den den Intel 200S Boost, er disabled auch den DLVR bypass.
Ich sag dir am Montag, wenn ich per Hardware die Spannungen messe, ob an deiner Theorie was dran ist.
Aber glaubst du ernsthaft, wenn es ein generell größes Problem wäre, man hätte nach all den Monaten wo 200S Boost als Feature verfügbar ist, nicht schon deutlich mehr von Problemen gehört?
Wenn der Overshoot so massiv ist das dadurch innerhalb von 2 Wochen der IMC gegrillt wird, wäre das längst bekannt. Außerdem wäre die Degradierung graduell und nicht binär. D.h. erst wären 8000Mhz instabil, dann 7800, usw. Ein urplötzlicher Totalausfall nach 2 Wochen ist bezogen auf deine Theorie einfach unwahrscheinlich.
Es gibt auch noch Fehlerfaktoren wie CPU-Bending durch Kühlerdruck usw. Was sich ebenfalls zeitverzögert bemerkbar machen kann und dann abrupt wirken.
Von daher bleib ich dabei, ohne Hardwareteile im Ausschlussverfahren zu prüfen, kommen wir hier nicht weiter.
Das ist so oder so die Ursache,
Dein Board ist auch zwei Wochen stabil mit aktiviertem 200S Boost gelaufen mit einem verkackten UEFI ? das wage ich mal zu bezweifeln.
Und das sollte man halt mal zu Kenntnis nehmen was der User dazu geschireben hat.
Nee das mit 2 Wochen war nicht.
Es war von Anfang an Instabil.
Egal ob Defaults oder nur XMP oder XMP und 200s Boost.
Ich hab es zwar stabiel bekommen mit der Zeit und es ist Stabiel geblieben aber bis es soweit war gabs sehr viel Kopfzerbrechen und verzweifelung.
Es war out of the Box einfach nicht stabile egal mit welcher Bios Version.
200s Boost hatte ich nur kurz benutzt aber da ich keinen Sinn darin gesehen hab hab ichs abgeschaltet.
Und genau da kamen die Probleme.
Damit die Standard Werte wieder drin sind musste ich Bios reset machen (jumper und Batterie).
Dann wieder alles Einstellen.
Das Board hat die Voltages nicht erhöht als ich xmp angemacht hab.
Also von anfang an zu wenig draufgehabt (alles Stock) und natürlich instable.
Und mit eingeschalteten XMP (8000 statt 5600) auch alle Voltages gleich geblieben.
Resultat waren Blackscreens und "Somthing went wrong" Neustarts. Manchmal sogar freezes im Bios.
Klar mit der Zeit hab ich die Werte erfahren (meist hier ausm Forum) die ich anpassen muss und dann ist es gelaufen.
Defaults laden hat nicht das gemacht was es sollte. Hab ich bemerkt da die LEDs immernoch aus waren wie ich es auch immer hatte.
Per Default sind die an (also led Beleuchtung aufm Board).
Profile laden und wechseln zwischen Profilen genauso ne Katastrophe.
Das Letzte und Vorletzte Bios haben zwar leichte linderung gebracht aber das mit den Voltages hats immer noch nicht richtig gemacht.
Absolute Katastrophe das ding.
Sehe ich selber mit dem neuen Board jetzt.
Defaults geladen und es sind wirklich Defaults geladen.
Läuft alles stabiel.
Aktiviere ich XMP wird es brav Übernommen und Voltages angehoben. Und natürlich alles stabiel.
Absolut keine Probleme mehr.
200s kann ich nicht Testen da B860 Board aber mir egal. Gehr alles was ich brauche und wie ich es brauche.
Das es bei ihm erst nach 2 Wochen zu Problemen kam check ich auch nicht so ganz.
Trotzdem kann/muss es das Board oder Bios sein.
Aber ohne jemanden zu Testen geben wird er es nie erfahren und auf den Kosten sitzen bleiben.
Find ich schade. Und nein ich biete mich nicht an.
Mein System hat mich genug Nerven und Zeit gekostet.
Schade eigentlich. Find die Boards so von der Ausstattung und Bios nicht schlecht nur da es nicht funktioniert wie es soll leider komplett für die Tonne.
Egal ob OC vorgesehen oder nicht.
Egal ob xmp oder 200s benutzt wird oder nicht.
Defaults laden MUSS bewirken das das System auf Stock Werten läuft und absolut stabiel.
meine Rede.
Irgendeiner muss/soll es Prüfen.
Ich vermute aber ganz Stark das es nicht die CPU ist.
Zweite ist ja AFAIK kein Totalausfall, der läuft ja noch mit Speicher @ 4800, mag auch CPUs geben die dann noch länger mitspielen bei abweichender Last.
Vielleicht hat er ja zwei Wochen Y-Cruncher VT3 gespielt. :sneaky:
Ja es ist eine These, wenn jemand die technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten hat es zu verifizieren wäre es IMHO trotzdem kein Fehler.
Es gab ja durchaus Leute die sich bei vorherigen Gens die Mühe gemacht haben die Auswirkung verschiedener LL Level auf Ripple mit Oszi dazustellen.
Mir geht es nicht ums Recht haben, es ist einfach die Neugier was jetzt die tatsächliche Ursache dafür ist.
Neugier ist immer gut, bin auch gespannt ob man der Ursache noch näher kommt.
Kann doch so sein! Woher weißt du, das die CPUs sofort ausgefallen sind? Ich habe 7200er Ram. Die CPUs hätten also evtl. am Anfang 8000 gemacht? Ich habe den Ram Test nach Einbau bei beiden gemacht->einwandfrei. Erst als der PC sichtbare Probleme gemacht hat, habe ich den Ramtest wieder angeworfen. Bei 200s boost über 10000 Fehler. Dann nach cmos reset und nur XMP an habe ich nur rund 100 Fehler.
Und jedec 4800 fehlerfrei. Bei der ersten waren da dann aber auch noch paar Fehler.
Wenn asrock da was testen will, können die mir das Geld für CPU und Board überweisen, dann schicke ich denen Board und CPU. Ansonsten halte ich mich ganz einfach schadenfrei, indem ich die Sachen noch bis zum 15.1. zu Amazon zurück senden kann! Selbstverständlich als defekt. Vermutlich hat das Board eine Macke, glaube auch nicht, das es trotz der Bios Probleme alle Boards betrifft, da hätte man schon was gehört.
"Coole" Entscheidung, "Seitenlang" über Asrock zu "bashen" und dann einfach " Wenn asrock da was testen will, können die mir das Geld für CPU und Board überweisen, dann schicke ich denen Board und CPU. Ansonsten halte ich mich ganz einfach schadenfrei, indem ich die Sachen noch bis zum 15.1. zu Amazon zurück senden kann! zu schreiben.
Nach Deinen Beiträgen würde ich mir erwarten, dass Asrock zumindest eine Chance hätte, um der Ursache des Problems auf den Grund zu gehen. Jeder wie er meint. JZ hat auch mehrfach seine Unterstützung angeboten. Mit dieser Entscheidung hättest Du Dir auch alle anderen Beiträge sparen können. Niemand wird jemals die Ursache erfahren.
l. G.
Karl
Sowas würde ich nicht behaupten. Ich hab auch so wilde Probleme mitm Board gehabt. Also er ist nicht der einzige.
Nur meine Probleme hatte ich im Griff bis zum Kauf von neuen Board. Er halt nicht.
l. G.
Karl
Ich bashe nicht über ASRock. Meine Entscheidung habe ich in meinem Thema gepostet und das Thema schließen lassen. Was kann ich dafür wenn dann hier weiter gemacht wird? Und warum sollte ich denn das Zeug auf meine Kosten und Risiko irgendwo hin senden? Wenn ASRock da was will können die sich melden. Ansonsten ist das Thema für mich durch. Und JZ kümmert sich um ein neues BIOS. Das behebt aber nicht meine Defekte CPU.
Jetzt mal langsam, keiner hat was von irgendwelchen Kosten gesprochen und es steht immer noch nicht fest, was wie wo. Bei jeder Reklamation musst du dich an deinen Händler wenden. Meine Hilfe war freiwillig und wollte nur ein Sprachrohr zwischen ASRock und dir sein. Sicher kann mal ein Board fehlerhaft sein, aber es gibt noch mehr Komponenten im PC.
...und es ist noch nicht mal gesagt dass die CPU defekt ist.
Für mich sieht das stark nach einem Aufmerksamkeitssyndrom in starker Ausprägung aus.
Für mich sieht das sehr stark nach einem Zweitkonto im Forum aus. o_O
Welche Komponente sollte denn exklusiv den IMC schädigen wenn nicht das Board, die Cores hängen am VR, der SoC direkt am VRM vom Board.
Die Cores haben ja nichts bei seiner aktuellen CPU, es kommt einfach nur das Board bzw. UEFI als Ursache in Frage.
Ich kann den User schon verstehen dass er keine Lust hat sich weiter damit herum zu plagen und auch keine zusätzlichen Aufwendungen in Kauf nehmen möchte.
der kollege hat nun eine kaufberatung eröffnet, deshalb mache ich hier zu.
um den themenersteller geht es hier schon lange nicht mehr.
