Welches Board für Intel 265K kaufen?
Und genau was nutzt mir das? Das Problem bleibt doch! 2 neue 265K laufen jeweils knapp 2 Wochen mit dem 200S Boost inkl. Profil1 als XMP. Eine einzige Einstellung im Bios.
Nach den knapp 2 Wochen treten Fehler auf, wie kein Boot, oder Fehler auf Webseiten, Programme starten nicht usw. Da mache ich den Memtest, welcher nachEinbau der CPU durchlief und habe Fehler.
Dann hast du wirklich ein Hardware Problem mit einem Teil von deiner Hardware. Mag sein, dass ein Board mal defekt ist oder was auch mal ein Netzteil sein kann, wo jetzt viele Spezialisten darauf hinweisen dieses zu Prüfen, gerade bei den AMD CPUkills.
Dann würde ich deine 2. CPUs wirklich mal mit einem anderen Board checken.
PS.: Ich hatte noch keine 265K defekte bei uns und meiner Kundschaft gesehen. Schätze mal, dass ASRock das gerne mal prüfen möchte, aber dann müsste das Board+CPU zu ASRock.
Jau, wenn ASRock das Board mal durchmessen könnte wäre es sicher kein Fehler, wer weiß schon genau was an Spannung/Ripple bei der CPU ankommt.
Läuft er halt wenn ein entsprechendes Kit im Board steckt, man ist dann aber mit einem ASRock Board sowieso gut beraten auf diesen OC Automatismus zu verzichten.
Warum sollte man darauf nicht gut beraten sein? Die Voltages sind bei meinen Messungen mit Asrock und 200S Boost generell einwandfrei. Auch nach einem laden der (verbugten) Defaults. Da liegt keine Spannung an die irgendwas degradieren könnte. Ich habe sogar mehrere Green Sticks getestet, sprich 200S Boost mit der Option "Without XMP Profil". Auch das klappt problemlos, solange der RAM dann auch den manuellen Takt bei den forcierten <=1,4V schafft.
Generell ist mir aufgefallen, im Vergleich zu ASUS liegen bei den eingestellten Spannungen im Bios real sogar leicht niedrigere Spannungen bei Asrock an. Asus tendiert viel leichter dazu zu overvolten.
Wir sollten hier im Thread aufhören, wegen des Szenarios eines Anwender mit noch immer nicht nachgewiesener Herkunft des Problems, es zu einem globalen Asrock Problem auszurufen.
Hat das Bios Bugs? Ja. Killt 200S Boost auf Asrock CPUs? Nein.
Effektiv weißt du halt nicht was das Board an Ripple mit den entsprechenden Einstellungen drauf gibt, ich geh mal davon aus dass du kein Oszi genutzt hast um die Restwelligkeit zu ermitteln.
Ich hätte an seiner Stelle erst mal darauf verzichtet, um zu schauen ob das Board mit Stock + XMP mehrere Wochen stabil läuft.
Und bin mir auch relativ sicher dass der SoC/IMC der zweiten CPU nicht degradet wäre wenn er auf den 200S Boost verzichtet hätte.
Ich könnte mir z.B. vorstellen dass das Board mit aktiviertem Boost eine agressivere Loadline für das SoC Tile einstellt resultierend in vergleichsweise hohem Ripple.
Warum muss man denn im Gottes Willen seine cpu mit 200s und xmp laufen lassen?
Warum nicht einfach nur mit xmp zunahl jz ja geschrieben hat, das es mit 200s sogar weniger Performance gibt und existiert?
@IronAge
Meine Brille ist nicht rosarot und ich kann sehr klar sehen. Befangen bin ich auch nicht, denn viele User kennen mich, wenn es nötig wäre, würde ich den Hersteller wechseln, was ich in der Vergangenheit schon gemacht habe.
Egal was man sagt bzw schreibt, es gibt eben egal welcher Hersteller vereinzelne Probleme, die es zu lösen gilt und da ist ASRock nicht alleine ;)
Gut, dass es jetzt mal Berichte vereinzeln CPUkills andere Board Hersteller gibt, denn bei ASUS Boards von 150x 9800X3D in ein paar Wochen schon 10 Stück defekt. Komisch, darüber wird nicht so heiß in Foren berichtet, wie es bei ASRock war bzw. immer noch ist.
Aber ehrlich gesagt, warum tue ich es mir hier noch an ?
Was du so erfahren bist und den direkten Draht zu Taiwan hast, du hattest es selbst mal erwähnt wo man so ein Board kauft.
Könntest du mir mehr Support und Unterstützung geben als wenn ich das board woanders her beziehen würde zb alternate oder mindfactory?
Der thread behandelt Probleme mit AsRock boards, was ist daran schäbig (armselig, abgenutzt, minderwertig)?
Der Thread heißt, Welches Board für Intel 265k kaufen. Das Thema wurde schon mehrfach verfehlt aber immerhin war noch ein gewisser Bezug zu der 1851 Plattform da.
Aber jetzt kommst du komplett zusammenhangslos an mit Z790 und irgendwelchen Idle State Problemen? Ernsthaft?
Und bin mir auch relativ sicher dass wenn er auf den 200S Boost verzichtet hätte der SoC/IMC der zweiten CPU nicht degradet wäre.
Für mich ist noch gar nicht bewiesen das der IMC überhaupt degradiert ist, solange die CPU nicht auf einem anderen Mainboard getestet worden ist.
Eine neue CPU einbauen sorgt auch dafür, dass gewisse Speicherbereiche des Bios gelöscht/resettet werden. Für mich ist (noch) nicht ausgeschlossen, dass es ein reines Software und doer Board spezifisches Problem ist.
Und was sagt uns das, das hier keine Probleme mit z790 hingehören, oder hab ich dich dazu aufgefordert?
@JZ
wir hatten uns schon mal über die Package C-States bei Sockel 1700 ausgetauscht. Bei allen drei meiner 1700er boards von AsRock (B760 Pro RS, B760M ITX AC)ist das nicht mehr möglich, max. C3, wohingegen alle meine ITX boards Sockel 1200 bis Package C-States C10 kommen.
Nun findet man ja folgende Zeilen im Netz:
ASRock Socket 1700 boards have a hidden "Lower Power S0 Idle Capability" setting, usually disabled by default, that significantly reduces idle power consumption by enabling deeper package C-states (like C10) for modern Intel CPUs, crucial for low-power builds like home servers, though access requires using tools like AMISCE (AMI BIOS SCM Interface) via PowerShell to enable it, as it's not in the standard BIOS menus.
Für mein noch verbliebenes Z790 PG ITX TB4 würde mich interessieren, ob die Lower Power S0 Idle Capability tatsächlich disabled gesetzt ist und wie man das bei AsRock begründet? Denn gibt es diese hidden settings, warum werden diese settings dem Benutzer vorenthalten?
Ein Traum an Kundenservice und der Kundenbindung sehr zuträglich wäre ein entsprechendes Bios, damit ich das freischalten kann. Die Version 18.01 habe ich drauf, und nix geht max. Package C-States C3.
Kannst du dafür nicht einen eigenen thread aufmachen also hör bitte auf deinen z790 Müll hier zu verbreiten, ich möchte das nicht.
Dad Thema hier heisst ich suche ein s1851 board.
ist ja schon gut, dein full quote aber absolut widersprüchlich,. BTW bist du nicht in der Position mich aufzufordern etwas zu tun.
Du kannst dich gerne an allem anderen beteiligen, jetzt ist der thread eh schon durcheinander geraten, aber ich verfolge auch die Probleme mit großer Neugier hier und habe absolut nichts dagegen.
Und sehr wohl bin ich in der Position dich zu etwas aufzufordern oder warum sollte ich es nicht sein?🙋‍♂️
Daher wäre es schon interessant was bei einer Prüfung bei ASRock herauskommen würde.
Oder man kauft sich selbst ein alternatives Board und bekommt schonmal deutlich schneller erste Antworten.
Ich möchte auch nie mod sein.🤗
Aber weil du es bist, könntest du eventuell Beiträge mit s1700 Bezug entfernen?🙋‍♂️
Danke. Würde gerne mal beide CPUs auf einem anderen Board sehen. Die Chancen stehen nicht schlecht dass beide ok sind.
Kann gelöscht werden wegen OT
Gehe mal davon aus dass @philips dazu in der Lage ist einen CMOS reset auszuführen, womit sämtliche trainierten Werte Geschichte wären.
In den etwa zwei Wochen in denen das Board jeweils mit Core 200S Boost stabil gelaufen ist ist das "Software-Problem" dann ausgerechnet nicht in Erscheinung getreten. :sneaky:
200S Boost unterstützt bis 8000Mhz. Taktet aber nicht, wie hier geschrieben, zwangsweise und immer auf 8000Mhz, egal welcher Ram verbaut ist. ;)
@IronAge, so ist es. Welche Software sollte das sein, welche nach ca. 2 Wochen zuschlägt, sodas selbst aus dem Bios heraus gebootet, der Memtest Fehler macht?
Und ja, ich kann einen CMOS reset auszuführen. Ich hatte es ja schon mal irgendwo geschrieben, ich war bis vor kurzem Produktionsleiter für PCs. Also weiß auch, wie man ESD gerecht arbeitet.
Und ja, ich hatte noch nie mit Intel solche Probleme!
Ich habe mir jetzt ein ASUS ROG Strix B850-G Gaming WiFi bestellt, das gibt es für 215€ und gut ist. Muss ich zwar mit weniger Leistung und mehr Stromverbrauch leben, aber was solls.
Das 265K System läuft hier mit 2 dutzend Fenstern und 30W. Beim AMD 7700 braucht die Kiste 50W.
Also wenn ich das richtig verstehe ist das Intel den 200s Boost offiziell freigibt und auch garantiert das es läuft.
S
Aber das halt streng genommen in den Bereich von OC fällt, Freigabe hin oder her. Und es auch stark von der CPU und vom versendeten Ram abhängt.
Würde ich jetzt zB meinen Ram auf einem Z890 Board laufen lassen. Wäre das Aktivieren des xmp streng genommen auch OC. Und bei Udimm sagt Intel 5600, und bei Cudimm 6400. Aber es besteht theoretisch auch eine gute Chance, weil der IMC in der CPU sitzt, auch die Möglichkeit, das alles ootb läuft und das System damit sauber arbeiten kann.
Wie gross ist der Gewinn mit und ohne Aktivieren von 200s?
Hast du Mal das probiert was ich noch in dem anderen Thread geschrieben hatte? 200S Boost lief ab 3.14 auf dem OCF bei mir auch nicht mehr, hatte sogar Bluescreens, mit älteren BIOS Versionen läufts!
gibt offiziell nur Bios 3.09. 3.12 habe ich vom JZ probiert, keine Änderung. Aber wie gesagt, was soll das bringen? Jede CPU läuft doch knapp 2 Wochen ohne Probleme! Versteht das denn keiner?
Du solltest eigentlich lange genug dabei sein um nicht jede Geschichte die im Internet steht, so wie sie erzählt wird, auch zu glauben. Es gibt hier viele mögliche Fehlerursachen und nicht selten sitzt das Problem vorm Rechner selbst, manchmal auch unbewusst.
Die ganzen wilden Spekulationen hier bringen gar nix, solange man nicht im Ausschlussverfahren einfach mal die CPU, die angeblich defekt ist, in einem anderen Board ausprobiert.
ich hatte 2 CPUs hier. Beide laufen jeweils in dem Board ca. 2 Wochen fehlerfrei! Danach machen beide die selben Probleme. Warum sollten die jetzt plötzlich in einem anderem Board wieder laufen?
Ich habe es also im Ausschlussverfahren probiert, nur eben mit der CPU.
Manche schreiben hier aber auch echt einen Unsinn!
Aber doch nicht mit dem Ram. :rolleyes2:
Dass der Boost nicht nur den Speichertakt erhöht sondern auch Fabric und D2D hast du anscheinend net mitbekommen.
Das sind dann so Dinge die halt auf die Latenz schon einen gewissen Einfluss haben,
Einfluß der Speicherbandbreite wird gerne überschätzt, die meisten Spiele skalieren mä8ig mit Speicherbandbreite.
Ich hatte es eher auf dem Ram selber bezogen. Erfahrungsgemäß würde ich da meinen Ram, trotz niedrigerem Nenn-Speichertakt, als besser bzw. geeigneter einstufen. Aber mir persönlich reicht eh der XMP.
Den Aufwand könnte er ja auch ASRock überlassen.
Ich bin vor allem lange genug dabei um zu wissen dass es nicht das erste ASRock board wäre das durch verkackte Loadlines und entsprechenden Ripple CPUs degradiert.
Der SoC hängt ja direkt am Board VRM, wie der liebe Zufall so will enabled der 0x112 MC nicht nur den Intel 200S Boost, seither ist auch der DLVR bypass disabled.
Wenn das BIOS Müll ist erklärt es das vielleicht.
Wo siehst du nur 3.09. und 3.12?
Ich sehe auf der Seite BIOS Versionen bis runter zu 2.02
Würde 3.08 probieren, das lief wie gesagt mit Boost stabil, die darüber nicht mehr
