PC/Server - Beratung zum Gehäuse und Kühlkonzept (Silent)
eehm
ich brauche einen neuen Videoschnitt PC.
Da der PC/Server (Proxmox) auch gleichzeitig mein Backup-NAS ist, muss es ECC sein und daher setzte ich nochmal auf DDR4, weil ich hier umsonst 64 GB übernehmen kann.
Die Festplatten für die ZFS-Replication laufen nur bei Bedarf und sind somit kein Wiederspruch zum Silent-Ansatz.
Als HW muss mindestens folgendes Platz finden und gekühlt werden:
  • CPU: 5950X
  • Board: X570 (ATX)
  • GPU: RTX 4060
  • 4x3,5" HHDs
Da das Gehäuse dieses Mal möglichst nicht mehr unter den Tisch soll (Thema Staubsaugen), ist der Wunsch ein Gehäuse zu kaufen, dass ein ATX Board und mindestens 4 HDDs aufnehmen kann und möglichst wenig Tiefe hat.
Lian Li O11 Air Mini
Das wäre eigentlich mein Favorit, weil es nur 40 cm Tief wäre, aber hier befürchte ich, dass mir die 4 x 3,5" Festplatten den Hitzetod sterben werden, weil kein Luftfluss. Geht also wahrscheinlich nicht. :(
Lian Li LANCOOL 217
Wäre mit 48 cm Tiefe wenigstens noch unter 50 cm.
Hat laut Tests ein sehr guten Airflow und auch die Festplatten würden hier wohl gut Luft abbekommen.
Einzig die ganzen Lüfter würde ich laut Berichten gegen leise in 120 und 140 mm tauschen.
Denkt ihr das Lancool 217 wäre eine gute Wahl oder wüsstet ihr ein besseres Gehäuse für diesen Silent-Ansatz?
Auch denke ich, dass ich die CPU mit Luft kühlen werden, weil ich denke, dass die AIO Wasserkühlungen nicht groß besser sind als die guten Luftkühler und am Ende noch Vibrationen von der Pumpe auftreten können. Als Luftkühler dachte ich an den be quiet! Dark Rock Pro 5.
Seht ihr das auch so oder bin ich hier eher auf dem Holzweg für einen Silent Ansatz?
Wenn du noch paar Lüfter verbaust, ist das kein Problem.
Ich denke 2 stk sollten reichen unten und oben.
Ich würde den dual Fortis 5 vorziehen, der ist sehr leise.
Schaumal bei 75-100% PWM.
Der soll auch sehr leise sein 25 dba
Du meinst dann direkt auf den Festplatten um diese zu kühlen?
Es ist wirklich schade, dass es fast keinen Markt mehr gibt für "kleinere" Gehäuse mit 4 oder mehr 3,5 Zoll Plätzen. :(
Es gibt dann erst wieder solche "Monster" wie das Define 7 (https://geizhals.de/fractal-design-define-7-dark-tempered-glass-black-fd-c-def7a-03-a2239828.html) mit 55 cm. :(
Nein, die Lüfter ganz normal installieren, eine oben links geht auch 2x und unten 2x 140, es geht um den Airflow, die HDDs einfach dort installieren, wo es möglich ist und gut ist.
Lüfter (vorne)2x 140mm vorhanden.
Lüfter (hinten)1x 120mm vorhanden.
Lüfter (rechts)2x 120mm (optional)
Lüfter (oben)3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) Kaufen
Lüfter (unten)2x 140mm (optional) Kaufen.
Dann haste aber noch mehr Hitze im kleinen Gehäuse, es gibt bestimmt welche im mATX Format.
Ja, so ist es.
Bei itx matx hast du mehr Möglichkeiten, aber weniger Volumen.
In Zeiten von 20TB Festplatten und Cloud aber auch kein Wunder.
Und dann noch eine GPU verbauen ist ja auch höchst untypisch.
ATX Mainboard und 4 Festplatten im Käfig brauchen halt einfach Platz.
Könntest aber alternativ natürlich ein zweites Gehäuse als NAS nehmen das muss ja keine leistungsfähige HW sein.
Das Aerocool Cipher ist ungewöhnlich aber es würde alles reinpassen
Danke, das ist wirklich ein guter Tipp, wenn es auch auf Preisleistung ankommt. Das kann bestimmt hilfreich sein, wenn wer anderes den Thread liest, danke.
Das würde auch noch gehen, ca. 5 Liter weniger gegenüber dem O11.
Das gefällt mir jetzt leider gar nicht.
Ich glaube ich akzeptiere eine größere Größe und habe weniger bzw. keine Einschränkungen.
Ich werde denke ich doch das Fractal Design Define 7 Black Solid nehmen. Das hat auch noch überall Staubfilter! :)
Bestücken würde ich es dann mit 6 x 140mm Lüftern. 3 in der Front, 2 im Deckel und einer im Heck.
Nimmt man da am besten Lüfter mit nur 700 Umdrehungen ohne Lüftersteuerung, also bei 12V?
Oder sollte man besser stärkere Lüfter nehmen und sie über eine Steuerung regeln lassen?
Und welche Lüfter sollte man wählen? Ist für einen Silent Ansatz Noctua immer noch das Maß der Dinge oder war das mal vor 10 Jahren?
Define ist auch jeden Fall sehr solide und wertig, hab auch ein Mini C.
In der Front würde ich da eher auf 120er setzen, die P12 Pro kann ich da aber nicht empfehlen.
Oben P14 Pro und hinten P12 Pro sind gut.
Wenn man vorne 3 Lüfter macht sollte man zu den oberen genug Abstand einhalten sonst bläst der obere Lüfter die Frischluft von vorne gleich wieder raus ohne Wirkung für die Komponenten. Deswegen wird meistens nur zu 1 Lüfter oben geraten.
Die Lüfter sollte man über PWM am Board mit fancontrol regeln. 4 Fan Header am Board wären also gut.
Danke für den Tipp. Die sind sehr günstig.
Sind die sehr leise und mit den Noctua vergleichbar?
Danke für den Tipp.
Leider hat das Board nur einen 4 PIN für die CPU und nur 3 x 4 Pin für das Gehäuse. Also alles direkt über das Board wird nicht gehen?
Y-Kabel werden bei PWM auch keinen Sinn machen oder?
Du kannst Lüfter des gleichen Typs mit den PST Steckern von Arctic koppeln, kein Problem.
Zur Not gingen auch Y Kabel.
Die Arctic Pro sind für Abluft Top im Case.
Noctua ist natürlich auch gut aber preislich ganz oben und das Case gehört aber leider nicht zu den besten was die Kühlung anbelangt.
Für vorne braucht man Lüfter mit viel Druck, die alten P12 gibts leider nicht mehr.
Ich weiß nicht ob die P12 Pro Reverse was taugen würden da die normalen P12 Pro wie gesagt als Pull sehr laut sein können wenn sich Gegenstände vor den Rotorblättern befinden.
Die Wings3 oder 4 könnten auch was taugen.
Ja habe ich leider auch gerade gesehen. aktuell wohl nicht lieferbar :(
Hast du dann die Version mit dem Kugellager (CO)?
Und sind die P12/14 Pro bei niedrigster Drehzahl hörbar?
Laut Datenblatt gehen die bis 3000 U/min, aber das niedrigste scheint wohl 600 rpm zu sein .... das ist mir eigentlich zu viel, aber hilft nichts, wenn es die "alten" P12/14 nicht mehr gibt! :(
Die Pro fangen wegen dem starken Motor an relativ spät sich zu drehen und haben keinen sehr großen nutzbaren PWM Regelbereich (ca. 10% von 100%). Ich weiß jetzt nicht genau ab wieviel RPM die anfangen, beim 120er sinds glaube ca. 500 und bis ca 1100 am Heck lässt sich der sinnvoll nutzen.
Kugellager sind lauter.
Von Noctua gäbs noch den P12 redux.
