"unbekannte Geraete" im Geraetemanager nach BIOS-Update ASUS Prime B860M-A-CSM
micki70
Ruhrgebiet
Hallo zusammen,
ich habe mir nun ein neues System mit ASUS PRIME B860M-A-CSM zusammengestellt.
Nach dem Zusammenbau habe ich erstmal die aktuellsten Treiber von INTEL heruntergeladen.
Soweit so gut.
Keine Konflikte oder unbekannten Geraete im Geraetemanager von Windows 11 Pro.
Danach habe ich ein BIOS-Update von 0410 auf 1802 gemacht.
Beim Laden der Defaults im BIOS habe ich 2 Aenderungen gesehen.
Allerdings war ich nicht so geistesgegenwaertig und habe einen Screenshot gemacht.
Jedenfalls habe ich seit dem BIOS-Update 2 unbekannte Geraete im Geraetemanager (siehe screenshot).
Da ich diesen "Konflikt" vor dem BIOS-Update nicht hatte, haengt er damit unmittelbar zusammen.
Ich habe schon im Internet gesucht.
Dort habe ich gefunden, dass diese unbekannten Geraete wohl mit der INTEL ME zusammenhaengen.
Meine Frage:
Mit der aktuellsten BIOS-Version 1802 wird bei ASUS doch auch die INTEL ME auf die neueste Version gebracht.
Ich moechte daher ungern diese INTEL ME neu aufspielen, weil ich befuerchte, dass die aktuellste Version schon installiert ist.
Beim Update auf 1802 wurde die INTEL ME auch aktualisiert.
Bei ASUS habe ich dazu nichts gefunden, zumindestens nichts was dieses board und den B860 chipsatz betrifft.
Ist dieser Konflikt dramatisch in dem Sinne, dass er beim Arbeiten mit dem PC mich irgendwann stoert?
Kann ich diese "Funktion" irgendwo im BIOS deaktivieren?
Am besten waere natuerlich, wenn ich diesen Konflikt durch Installation der Treiber beenden koennte.
Vielen Dank vorab!
Hst du die letztgültige Version des Intel Management Engine Interface v2540.8.7.0 installiert? Laut Asus Webseite vom 19.12.2025.
Und es gibt auch einen Intel Chipset driver v10.1.51.10 (package version 10.1.20378.8757) vom 18.12.2025.
Würde mal damit beginnen.
Könnte Serial IO sein, einfach Eigenschaften vom Eintrag, Reiter Details, und im Drop Down Hardware-Id's auswählen und die Subsys ID Googlen.
Meine Frage:
Bei Asus wird die ME Firmware normalerweise immer getrennt vom Bios Update angeboten.
Hat 2 Gründe: Ein Bios kann man aktuallisieren, wenn es z.b. irgendwo bugt und es dafür ein Update gibt - die IMEI sollte man aus Sicherheitsgründen immer aktuell halten.
Ob deine IMEI aktuell und safe ist kannst du mit den Intel CSME Tool prüfen. Ist der Text grün, alles gut.
Was soll da passieren? Machst du das anhand des Asus ME-Tool unter Windows und du hast die aktuelle ME-FW. schon im Bios, dann zeigt dir das Tool dies an und der Prozess wird beendet. Das wars!
Welche Funktion? Die IMEI? Wenn man das könnte, wäre dein PC einfach nur funktionsunfähig. Die IMEI steuert bei Intel quasi alles und ist dem UEFI vorgeschaltet,/übergeordnet.
Die IMEI wirds nicht sein. Die löst keine Treiberkonflikte aus.
Wenn du dir nicht sicher bist was es war -> backflash auf die alte Version und dann wieder die neue Version flashen und diesesmal schauen was da als Info kommt. Dann weißt du es.
ps: Wenn du jetzt das letzte ME-Updatetool von der Asus Website zu deinen Board genommen hast, wird dir das Intel CSME Tool (siehe oben) sehr wahrscheinlich in rot anzeigen, dass deine IMEI veraltet ist und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Aktuell ist die IMEI bei 19.0.5.2095 angekommen und somit wurden wieder einige plattformabhängige Sicherheitsrisiken (CVE/CVSS) behoben. Solltest also noch einmal mit der verlinkten Version updaten und dir diese Seite in den Favoriten abspeichern. Dort wird man aktueller bedient als auf der Asus-HP. ;)
Erstmal vielen lieben Dank fuer die zahlreichen Antworten!
Allerdings bin ich immer noch nicht zu einer Loesung gekommen.
Der bei Intel selbst zum Download bereitgestellte chipset-Treiber hat die Version 10.1.20266.8668.
Er ist auch nicht fuer meinen chipset vorgesehen.
Der von ASUS zum Download angebotene ist neuer mit der Version Version 10.1.20378.8757.
Daher habe ich nochmals den von ASUS installiert.
Allerdings ohne Aenderung.
Das INTEL-Tool zeigt an, dass alle Treiber auf dem aktuellsten Stand sind.
Das INTEL ME ist ebenso das aktuellste.
Das googeln nach den IDs im Geraetemanager brachte auch kein brauchbares Ergebnis.
Hast du eventuell im UEFI die Intel Dynamic Tuning Technology aktiviert bzw. ist dir nach Biosupdate diese aktiviert worden? :unsure:
Dann fehlen dir dort jetzt natürlich die passenden inf. IPF Treiber.
Müsstest du mal im UEFI unter den Chipset Settings nachschauen, ob da was mit Intel DTT aktiviert ist.
Kannst du, wenn nicht gebraucht auch wieder im UEFI deaktivieren, dann dürften die Troubles im Gerätemanager auch weg sein oder halt die verlinkten Treiber installieren.
edit: Ist Intel DDT! Ich habe das mal im UEFI deaktiviert, nun sind die Gerätetreiber, siehe Screen, nicht mehr gelistet. Bei dir ist also Intel DTT aktiviert, nur die Treiber nicht installiert.
Ich habe es geschafft!
Es war tatsaechlich das INTEL DDT
Vielen Dank daher an @Erklärbär !
Ich habe den "richtigen Treiber" bei ASUS gefunden und installiert und damit sind die "unbekannten Geraete" im Geraetemanager verschwunden.
Dann ist wohl durch das BIOS-Update diese Funktion dazugekommen und hat sich direkt auch automatisch eingeschaltet.
Vielen Dank auch an alle anderen hier, die mir mit Tipps geholfen haben!
