Canon Scanner Lide60-PDF Seite lässt sich nicht mehr neu hinzufügen?
Golum
NRW
Habe noch einen alten Canon Scanner Lide60.
Wird unter Windows 11 betrieben und hat bis gestern funktioniert.
Software wurde bereits neu installiert und Treiber sind überprüft worden.
Normales anfertigen einer PDF funktioniert weiterhin nur lässt sich eine neu gescannte Seite nicht hinzufügen in eine bereits bestehende PDF.
Kann jemand mir weiterhelfen, ob noch eine Einstellung geprüft werden muss bzw. ob von mir ein Bedienfehler vorliegt.
Was heißt "lässt sich nicht hinzufügen"? In deinem Screenshot gibt es ja zumindest die Option, den Scan zu einer PDF hinzuzufügen, das sollte also nicht das Problem sein. Gibt es denn eine Fehlermeldung, evtl. auch nur im Windows-Ereignisprotokoll? Ist die PDF-Datei, wo Du eine Seite hinzufügen möchtest, vielleicht schreibgeschützt oder signiert? Funktioniert es, wenn Du erst eine PDF-Datei per Scan erstellst und dann diese PDF-Datei in "Hinzufügen des gescannten Bilds zu" auswählst?
Ansonsten wie @radicale schreibt ein anderes Programm verwenden, welches auch noch mehr kann.
...doch das mit den den mehreren seiten geht - muß halt auch ausgewählt werden...
ich habe allerdings einen CanoScan LIDE 200 mit der Software MP-Navigator-EX Version 2.0.4
kleines tutorial:
der start sollte klar sein:
dann kommen die einstellungen:
nun wird gescannt:
nach dem scan kommt folgende abfrage:
gehst du dort auf beenden, bleibt nur der eine scan übrig - bei scannen wird die nächste PDF erstellt und dahinter eingereiht:
schau dir den anhang an - aber schaue lieber deinen namensgeber auf kabel eins an
:sneaky:
greetz
chriscrosser
  • ...und-fertig-ist-die-laube!.pdf
Öhm, die Frage ist nicht, wie mehrere Seiten auf einmal eingescannt werden können, sondern wieso es nicht mehr funktioniert, dass ein Scan an eine bestehende PDF-Datei angehängt wird, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. ;)
Klingt weniger nach Bedienfehler als nach alter Software, die mit Win 11 irgendwo aneckt. Beim LiDE60 liegt das Zusammenfügen oft an der Canon-Scan-Utility selbst: Die „PDF erweitern“-Funktion greift nur, wenn die bestehende Datei über das Programm geöffnet wurde, nicht per Doppelklick aus dem Explorer. Nach Updates kippt das gern. Alternativ: Einzelseiten scannen und mit Bordmitteln oder einem simplen PDF-Tool zusammenführen. Nervig, aber stabil.
Warum ist denn in dem Bild im ersten Post das Feld Dateiname leer und in der Schritt für Schrittanleituzng steht eine Bezeichnung?
Sollte da nur die Bedienoberfläche gezeigt werden, oder sind das die erfolglosen Scaneinstellungen?
Siehe Scan.
Siehe Scan.
Scan 3 kommt obwohl ich eine PDF ausgewählt habe aber beim Scanversuch eine Seite hinzuzufügen verschwindet diese aus dem Feld "Dateiname".
Schreibschutz ist aufgehoben.
Nein
Funktioniert nicht.
Was würde sich da anbieten?
Mir würde ein Tool genügen eine oder mehrere Seiten Scannen und ein neuen Scan einer bereits bestehenden PDF zuzuführen.
Funktioniert ja auch.
Hat bis gestern noch funktioniert.
