Grafikkarte geht nicht mehr nach Wärmeleitpaste Erneuerung
shafty
um die Ecke
Hi Luxxer,
ich habe eine Gigabyte 3090ti und habe heute die Wärmeleitpaste erneuert seit dem geht die Karte nicht mehr.
Sie wurde wirklich penibel zerlegt gereinigt neue Paste aufgetragen und wieder zusammengebaut, dann in den Pc wieder rein und ja wie gesagt sie geht nicht mehr.
Hab sie auch in einen anderen PC eingebaut selbes Problem.
Dann habe ich die Karte im PC drin gelassen und die Onboard Grafikkarte benutzt um zu sehen ob sie im Gerätemanager erkannt wird, sie wird mir angezeigt, aber mit einem gelben Ausrufezeichen
GPU z erkennt sie auch aber das Programm zeigt mir keine Werte an sprich Ram und Mhz und so weiter wird alles nicht angezeigt bzw mit 0 ausgegeben.
Komisch ist auch das sie nur bei jedem zweiten Start im Gerätemanager angezeigt wird, sprich mal ist sie da und dann mal wieder nicht.
Eventuell kennt einer von euch das Problem oder wüsste eine Lösung, es wär echt schade um die Karte auch da sie jetzt erst 3 Jahre alt ist
Wäre für jeden Tip dankbar.
- die Kontakte von Grafik zum board nochmal mit isopropanol o.ä. abwischen. Vlt. ist da Staub oder so draufgekommen beim Einbau.
- der Slot am board ist okay? Vlt.falsch eingesteckt und der Arretierhebel ist nicht ganz unten.
- beim Zusammenbau wurden die Lüfteranschlüsse richtig eingesteckt? Könnte sein, dass die Lüfter nicht aktiv sind.
- Stromstecker sind richtig drin?
- nach dem Einbau der Karte nochmal ein Bios reset auf default machen. Und auch checken, wie die Einstellungen bei Vga sind. Ist vlt. die interne GPU aktiv? Die GPU Generation manuell auf Gen 4 stellen, statt "auto".
Die Karte wurde mit Isopropanol gereinigt, auch die Pci Express Kontakte
Slot und Arretierung sind in Ordnung, mit anderer Karte geprüft
Lüfteranschlüsse alle richtig und sorgfältig aus - und eingesteckt Lüfter sind aktiv
Stromstecker wurde auch geprüft - auch an anderen PC
Bios Reset wurde gemacht, alles richtig eingestellt, mit anderer Grafikkarte keine Probleme
Dann tut es mir leid, dass ich nicht auf Anhieb helfen konnteEs könnte noch ein Windows Problem sein.
Irgendein Kurzschluss verursacht ?
Kurzschluss kann ich ausschließen, denke ich, da ich wirklich sehr sorgfältig war und es war auch nicht die erste Graka die ich zerlegt habe
Ich denke das du nicht drumherum kommen wirst sie wieder "Nackig" zu machen.
Wenn sie "Nackig" ist, dann kontrolliere mal bitte, anhand Onlinebilder, penibelst alle Bauteile. Vorder- wie Rückseite. Also alle großen und SMD Bauteile vergleichen.
Es langt ja das nur ein klitzekleines SMD Bauteil leicht schräg an der Platine hängt, also einseitig abgerissen. Schon hat irgendein Regler keine Spannungsversorgung mehr und die Karte springt nicht an.
Es funktioniert immer - bis es irgendwann nicht mehr funktioniert ;)
Aber von allein wird sich das Problem nicht lösen => Karte wieder zerlegen und nochmal alles kontrollieren, kannst auch gern mal Bilder vom PCB einstellen...
Welche 3090 Ti von Gigabyte ist es denn genau? Evtl gibts online andere Bilder die du zum Vergleich nutzen kannst...
Wenn die Karte im Gerätemanager nicht erkannt oder nur mit gelbem Ausrufezeichen erkannt wird kann sie nicht angesprochen werden, deutet wirklich in Richtung Kurzschluss oder Speicher...
@shafty
Welche Paste hast du genutzt? Löse mal die Schrauben etwas vom Kühler, wenn du Pech hast musst du die Karte reballen/reflowen lassen noch mehr Pech und der Chip ist hinüber.
Wenn das eine AORUS ist und die Karte zeitnah nach Kauf bei Gigabyte registriert wurde hast normal auch vier Jahre Garantie darauf.
@shafty : Hast du die Karte über die Jahre gestützt oder hast die durchhängen lassen?
Gigabyte hatte glaube zwischenzeitlich bisschen Qualitätsmangel.
Da konnte sogar das PCB brechen. Es kann irgendwelche Kleinteile abgerissen sein oder Lötstellen die sich durch durchbiegen etwas gelöst haben zb. bei Ram und GPU und durch abnehmen
des Kühlers den letzten rest gegeben haben. Es könnte auch mit dem PCB irgendwas sein. Ist schwierig oder halt irgendwas total User Error was wir nicht wissen :d
Ansonsten wenn garnichts mehr geht bei Krisfix eine Anfrage stellen was eine Reparatur kosten würde bzw. muss er erstmal ne Analyse machen.
Hast aber kein LM verwendet und da ggf. einen Fehler gemacht?
Echt schwer zu sagen was da alles sein kann.
Beim Zusammenbau verspannt, einsetigen Druck auf die GPU, irgendwo etwas zwischen die VRM's gekommen, zu dicke Pads, ....
Ich hab jetzt die Karte nochmals zerlegt und mit einer Lupe mir das PCB angesehen und mit Bildern im Inet verglichen, und es ist mir nichts aufgefallen
Auch wurde die Karte mit einer Stütze gehalten, zu dicke Pads können es auch nicht sein da ich diese nicht gewechselt habe.
LM wurde nicht verwendet sondern die WLP von Thermal Grizzly
Ich werde wohl nicht drumherum kommen und mir nen Reparatur Service suchen müssen
Moin, hast Du evtl. Zugriff auf ein zweites board zum Ausprobieren?
Ansonsten halte ich ein Softwareproblem für möglich. Bei Win einen von den kumulierten patches nochmal drüber laufen lassen. DDU beim Grafiktreiber. Danach AMD Chipsatztreiber und zuletzt den aktuellen Grafiktreiber. Vlt. geht das.
Auch möglich: Linux probieren vom USB Stick. SystemrescueCD ist da recht einfach.
Edit: bei solchen Aktionen Erde ich mich vorher an der Heizung, und ziehe Elektrohandschuhe an, um eine Ladungsübertragung zu vermeiden. Wäre sehr unglücklich sollte Dir sowas unbemerkt passiert sein. Es ist schon Elektronik durch solche Körperübertragungen kaputt gegangen.
Ich verstehe echt nicht warum sich jeder immer am Heizkörper erden will.
Eine jede Schuko Steckdose hat einen Schutzkontakt. Der wird umgangssprachlich "Erde" genannt.
Der liegt absolut frei zugänglichen und den fasst man an um sich zu entladen. Dort klemmt man die Krokoklemme vom Erdungsband an wenn man sich sowas geleistet hat. Funktioniert 10000%, denn genau das ist die Funktion des Schutzleiters.
Halbe Stunde bei 105° im Backofen, keine Umluft.
Auf diesen Vorschlag hab ich gewartet.
Würde ich so nicht machen mit der Karte, dann lieber ein paar € in die Hand nehmen und zu KrisFix oder sonst wen damit.
Weil das überall im Netz geschrieben steht. Ich frage mich aber auch schon immer, woher dieser Irrglaube kommt. Klar. In der Theorie kann man sich am Heizkörper erden. Da aber quasi jeder Heizkörper lackiert ist.... Funktioniert das eben eher nicht.
Ein "Backen" löst btw. nicht mögliche Spannungsschäden, sondern hilft nur bei brüchigen Lötstellen...
Ich hatte das mal nach dem umbau auf einen Wasserkühler ohne Backplatte , da hat sich das PCB verzogen . Nach etwas lösen der Kühlerschrauben war alles ok.
Kann er ja danach immer noch machen. Ich mach auch nur Vorschläge, was ist denn eine 3090ti noch Wert ? Oh ich seh schon mehr als eine 5070ti wegen der 24GB.
BGA ist seit bleifrei sehr empfindlich, da hilft oft nur reballing der Chips dauerhaft.
Die wo das reparieren machen das dann normal mit Bleilegierungen oder anderem Zeug was noch schneller schmilzt, aber noch nicht so lange erforscht ist. (Bismutlegierung)
Korrekt, außer wenn man in einem Altbau von 1955 wohnt und gar keinen Schutzleiter hat, dann lieber wieder die Heizung. :fresse:
Nen dicken Erder kannste immer in den Boden kloppen.
Leitungen müssen im ganzem Haus neu gemacht werden.
Hier in der Bude BJ 1959 ist im Keller die Leitung an der Gasleitung geerded.
Wenn du heute (31.12.2025) in einem Haus wohnst wo seit 1955 _nichts_, null, niente, nada, nix an der damals installierten Elektrik gemacht wurde, wo keine Schutzleiter vorhanden sind, womöglich noch gewickelte Kabel verbaut sind, solltest du überlegen ob es nicht sicherer und komfortabler wäre im Warteraum zusammen mit den örtlichen Bahnhofsalkoholiker zu wohnen.
Früher war es oft so dass die Erde nicht separat angelegt wurde im Zuge des Rohbau sondern man ebendiese vorhandenen Stahlleitungen vom Wassernetz als Erdung genutzt hat.
Gasleitung ist mir so nicht bekannt, bin aber aus einer Gegend wo es quasi kein Gasnetz gibt und daher kaum jemand damit heizt. Wenn dann haben die einen Tank im Garten stehen. Da hat's wiederum wenig Sinn sich drauf zu erden.
Überlege ich mir nochmal und sage dann äh Nein.
Wenn die Erdung sowieso nur an der Gasleitung hängt kann ich auch die Heizung anfassen, funktioniert dann genauso.
Jeder wie er meint.
Ich hoffe nur das deine Heizkörper nicht direkt an der Gasleitung hängen.
Das, in Verbindung mit dem fehlenden Schutzleiter, wäre eine richtig interessante Kombination.
@shafty du könntest auch mal Fotos von der Karte hier reinstellen, evtl fällt uns was auf.
Was auch möglich wäre mit der Karte nackt zu booten, dann sieht man ob was zu fest angezogen ist. Natürlich den PC dann relativ schnell wieder ausschalten.
Nö ich bau sie jetzt nicht mehr auseinander ich werd se jetzt als defekt verkaufen
Das kannst du auch noch machen nachdem sie im Backofen war.
