Intel Raid RST / VMD mit NVME auf Z890
Obmawo
Moin zusammen,
ich hoffe ihr habt noch eine Idee... ich habe ein Asus Z890 Pro WS ACE SE. Das aktuellste BIOS ist drauf.
Leider kann ich unter der RST VMD Einstellung kein Raid der NVME SSDs erstellen. Wenn ich zwei normale Sata SSDs nehme, dann klappt es.
Laut Datenblatt sollte es aber klappen oder?
Hier die Bilder vom Bios.
Willst du das unter einen laufenden OS einrichten oder Neuinstallation des OS?
Wenn das bugt, musst du normalerweise erst einmal die global VMD Settings bei Ersteinrichtung -temporär- deaktivieren, nur die sehe ich auf deinen Screens nicht, ebendso wie die VMD Console.
ps: Für ein Volume ansich, musst du normalerweise erst einmal mindestens zwei Non-Raid Storages "markieren" (select Item), geht normalerweise mit der Leertaste.
pps: Wenn OS=Windows, StoragePool unter Windows ist keine Option? Vorteil: Leichter einzurichten, hardwareunabhängig, genauso leistungsfähig.
Meiner Meinung nach sogar moderner, gerade für NVMe Storage, da hier auch Storage-Mix von Datenträgern verschiedener Kapazitäten mit Spiegelung im gleichen Pool möglich sind ohne Kapazitätsverluste.
Ich würde es komplett blank und frisch installieren.
Wo komme ich in eine explizite VMD Konsole?
Alles irgendwie in meiner Ansicht nicht möglich.
Vielleicht reicht das ja für mich. Ich probiere mal ein Raid 10 damit, falls das geht?
Was nutzt du denn für eine OS Version?
Weil der StoragePool ist zwar Bestandteil von Windows, funktioniert aber nicht in jeden Build (W11Pro/Home usw. ab Ende 23H2 bis dato nicht mehr funktionsfähig. @Holzmann und ich hatten das getestet)
ps: Du kannst via StoragePool max. eine 3-Wege Spiegelung (mit Parität) einrichten und hast halt, wenn benötigt, den Vorteil der erhöhten Datenausfallsicherheit via ReFS Dateisystem.
Das bieten dann aber nur die Enterprise und Server Editionen.
Aktuell ist das nen Win11Pro auf der neusten Version.
Ein Raid1 konnte ich schon mal erstellen.
Kann ich theoretisch ein Raid10 damit erstellen und dann da auch Windows booten?
Damit geht das nur suboptimal, also ohne die Geschwindigkeitsvorteile eines wirklich funktionierenden Speicherpools! (Wo es funktioniert -> W11 Enterprise / Windows Server Editionen)
StorageSpaces sind virtualisierte Speicherlösungen, keine redundanten Volume Arrays.
Nein, das geht nur über tricksen. Du müsstest erst über den Poolmanager zwei Speicherpools mit je zwei Storages @ 2-Wege Spiegelung erstellen, dann die erstellten Einzelpools in der Datenträgerverwaltung löschen und alle 4 Einzelpools zu einen einzigen Stripesize Volume zusammen fassen. Dann hättest du zumindest etwas ähnliches aber sehr riskant, bei Ausfall eines Storages ist alles hin!
Nein, wie soll so etwas auch gehen? :unsure:
Sind die NVMe SSDs die Du auswählen willst, denn leer? Also mit Secure Erase gelöscht oder z.B. unter Windows mit DISKPART und CLEAN (oder CLEAN ALL) gelöscht? Womöglich werden SSDs mit Partitionsinformationen nicht akzeptiert um Datenverlust zu vermeiden.
Jep, die SN8100 ist sogar brand neu und vom Werk ohne jegliche Partition.
Ich frage mich, ob es ein Bug ist oder noch irgendeine Limitierung. Aber laut Beschreibung sollte das ja auch mit den NVME Platten gehen.
Nachtrag:
Ich habe die gleichen Schritte mal mit meinem Z890 Apex gemacht. Dort kann ich direkt die NVME's auswöhlen und ein Raid erstellen. Die RST VMD Version ist exakt die gleiche...
Scheint also nen Bug des Z890 WS zu sein...
