Inno3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite - Falsche Blende!?
AMD Insider
Hallöchen, ich habe mir eine Inno3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite gekauft und musste feststellen, das bei der schwarzen Slotblende die Schraubenlöcher fehlen? Die silberne Slotblende hat die Löcher für jede DP / HDMI Port. Ich habe doch sicherlich die falsche schwarze Blende erhalten? Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Und wieso soll das so richtig sein? Warum ist die silberne Blende anders? (besser konstruiert). Das Gewicht der gesamten Grafikkarte ist deutlich zu hoch für die schwarze Blende. Die lässt sich sehr einfach biegen! Dadurch das die Blende nur an zwei mini Schrauben fixiert wird. Dazu kommt noch das die Ports nicht extra stabilisiert werden, wie bei der silberne Blende.
Tue dir einen gefallen und benutze eine Stütze.
Es kann sonst das PCB einen Schaden nehmen oder wenn das PCB durchhält VRAM und GPU die Lötstellen sich lösen.
Sonst kann es passieren, dass die Grafikkarte in zwei bis drei Jahren spätestens im Eimer ist, wenn dann nach bedarf durch dir oder dem Käufer deiner Karte die WLP getauscht wird.
Schon ekelhaft wie schlecht die Blende verarbeitet ist.
Siehe mal hier die Frostbite vom HWLUXX Test.
Ohne jetzt auf jemanden hinschlagen zu wollen, die schwarze Blende ist wohl von Alphacool, nicht von Inno3D.
Warum zum Teufel man die auf die Version Billigsdorfer gewechselt hat wird von ein Rätsel bleiben. Wobei ich auch einige Alphacool Produkte über die Jahre gekauft habe und eigentlich alle hochwertig und gut verabeitet waren...
Auf jeden Fall eine Stütze verwenden. Das ist vollkommen klar.
Was an dieser Blende ist denn ekelhaft verarbeitet?
Ist doch eine Blende wie bei gefühlt jeden anderen Hersteller auch.
Ich habe die Karte selber da und es ist halt einfach eine GPU Blende.
Und ja, die zweite, schwarze die mitgeliefert wird, hat auch keine Löcher bei den Ports. Ist auf jeden Fall keine Fehllieferung beim Threadersteller, aber natürlich dennoch unglücklich in Sachen Stabilität.
@zog88
Was meinst du mit "gewechselt"? Also die letzten Generationen (mindestens ab 2080 an) von Inno3D waren immer in Zusammenarbeit mit Alphacool.
PS: Eine Stütze benötigt man auch nicht zwingend bei der Karte. Bei mir sorgen auf jeden Fall die Schläuche für den nötigen Halt.
Die maßhaltigkeit bei der schwarzen Blende vom TE.
Guck mal bei der silbernen passt die Aussparung der Display Anschlüsse exakt und die eigene von Inno ist total daneben.
Das HWLUXX Bild wie es eigentlich aussehen soll und beim Bild vom TE wie es nicht sein sollte.
Wenn das für Inno normale toleranzen sind, dann ist Inno definitv ein Produkt und Marke die ich mir selber nie anschaffen würde.
Ach, ich dachte du meintest die aus dem HWLuxx Test.
Die schwarze ist denke ich aber auch nicht von Inno, sondern von Alphacool (siehe Logo). Regular ist bei inno ja die silberne verbaut und die schwarze liegt optional dabei.
Auch bei @AMD Insider ist ja regulär die silberne wie in Test vin HWLuxx verbaut gewesen.
Wenn er die silberne Halterung doch eh beiliegen hat würde sich doch die Frage erübrigen?
So wie ich das verstanden habe hat er nur die schwarze Alphacool Blende...?
In einem anderen Thread hat er gefragt, ob andere Nutzer die selbe schwarze extra beiliegend haben. Die Karte wird mit der silbernen verbaut ausgeliefert und die schwarze von Alphacool liegt optional dabei.
Und so ist es bei ihm auch - er hat beide Blenden da.
Wie soll ich die schwarze Blende anbringen ohne den Garantieaufkleber zu beschädigen?
Geh in Deine Hobbyraum schneide Dir ein Stück Holz passend als Stütze.
Wenn Du einmal dort bist, silberne Blende Mattschwarz lackieren. Danke
Tabletten heute vergessen zu nehmen ?
