[Kaufberatung] Heimnetzwerk min, 16 Ports, 2.5G
der Horst
Urgestein
Oberpfalz
Moin. Da ich in dem Thema leider nicht belesen bin, hoffe ich auf die Schwarmintelligenz.
Anforderung momentan:
Router steht im OG. Löcher ins EG und Keller sind bereits gebohrt. Und Kabel verlegt.
Im Keller soll auch dieses Jahr der Glasfaseranschluss kommen. Der Switch soll dann zentral im Keller hängen.
Anschlüsse aktuell geplant:
1x kommend vom Router
4x OG
4x EG
1x Speicher für Photovoltaikanlage
1x Wallbox Garage
künftig noch 4-6x Für Überwachungskamera.
Was nimmt man da jetzt? Von der Geschwindigkeit würde ich gerne auf 2.5G oder schneller setzen solange das Preislich im Rahmen bleibt.
Empfohlen wurde mir vom Elektriker "Einer von Netgear". Setzt man nun auf Geizhals die drei entsprechenden Häkchen ist man bei über 1000€.
Streicht man Netgear, geht es ab ca 230 mit TRENDnet TEG-S los.
"managed" oder "unmanaged" ?? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich würde es Sinn machen, anhand der jeweiligen Endpunkte zu entscheiden, wo wirklich 2.5G notwendig sein könnten und "kleiner" zu denken.
Sprich, ggfs. 2-x Switche.
Je nach Kameras wird vermutlich auch noch das Thema POE relevant werden.
Zwecks managed/unmanaged/Ökosystem fehlen auch ein paar mehr Infos, wohin die Reise gehen sollen und was eventuelle Vorkenntnisse im Netzwerkumfeld betrifft.
So wie ich das herauslese sollte erstmal n kleines Netzwerkkonzept her. Wenn Themen wie Ueberwachungskameras dabei sind wuerde ich persoenlich immer mehrere, getrennte Netze verwenden. Damit faellt nen unmanaged Switch idr schonmal raus. Bist du denn bereit ne kleine Lernkurve zu nehmen und etwas Geld (Bauchgefuehl ca. 2-3T €) in die Hand zu nehmen oder reicht ne ganz einfache Loesung? (welche dann meiner Meinung nach nicht wirklich (zukunfts) Sicher ist.)
Ich hatte gehofft das ist mit der Anschaffung eines Switches erledigt. Lernkurve klingt nach try and error? Ich bin auch bereit etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das mit den Kameras ist bisher eher nebensächlich. Geht erstmal darum das 3x PC und 3x TV Internet bekommen. Wlan ist nur für Telefon und Handy geplant
Das würde ich auch behaupten. Schon weil du sicher keine 16 Ports mit 2,5 GBit/s brauchst, wenn da Dinge wie IoT, Kameras usw dabei sind. Da kann PoE spannender sein ggf. Managed halte ich für sinnvoll, aber wie @p4n0 schon richtig schreibt: sollte man mal genau aufschreiben.
Unabhängig davon, weil es die Punkte abhakt, Preisleistungsverhältnis stimmt und erfahrungsgemäß die Lernkurve überschaubar ist: Zyxel XMG1915-18EP
Ja, hätte da aber dann eher das XGS2220-30HP vorgeschlagen, damit hätte er gleich alle Anforderungen auf einmal abgefakelt.
Über PeO hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Finde ich durchaus interessant.
Mit dem 2.5G wollte ich eben etwas Zukunftssischerheit erreichen. Klar würde eigentlich 1G reichen. 500€ waren bisher auch das Maximum was für den Switch ausgeben wollte. Wenn es sinnvoll ist, lasse ich mich aber auch gerne überzeugen. Die Anschaffung muss aber zeitnah erfolgen.
Kabel wurden CAT7 verlegt. Bin jetzt nur echt am Überlegen ob ich nicht gleich noch ein paar mehr Kabel verlege.
Wenn du noch Kabel verlegen kannst, dann verleg sie am Besten jetzt. Falls du noch Leerrohre übrig hast, zieh evtl. gleich an so Stellen wie Etagenverteiler oder Büro OS2 Singlemodekabel mit rein. Kostet nicht die Welt, bringt aber enorme Zukunftssicherheit.
Wuerde alles mit Cat7 vollklatschen wo‘s nur geht. Damit kannst du jede Kamera, Accesspoint, tuerklingel oder sonstwas betreiben. Mit nem PoE Switch hast du an jeder Netzwerkdose automatisch ne Stromversorgung. Wenn die Bude noch offene Waende hat ist das alles ein leichtes Spiel. Viel Erfolg ✌️
Klingt interessant. Allerdings komme ich immer später noch ran. Einzig die Bohrungen durch die Decken haben einen begrenzten Durchmesser. Das Haus ist Bj86. War eh schon eine Qual mit 35mm durch die Decken zu bohren. Kabel werden dann auf den Etagen in den Sockelleisten verlegt. Aber mit dem PoE muss ich vorsorglich nicht ein paar Kabel mehr legen.
Ich stehe auf dem Schlauch, glaube ich: Wieso den lieber? :confused:
Wenn du Kameras usw betreiben willst, ggf. auch Access Points usw, kann das ein sinnvolles Feature sein. Kann man aber auch bei Bedarf anders lösen über Injektoren. Wie gesagt, da lohnt sich dann doch mal den Plan davor zu Papier zu bringen, dann kann man dir auch besser helfen und ggf. bei der Konfiguration unterstützen :)
2,5 Gbit/s sind eine gute Wahl, aber im Endeffekt halt nicht für alles nötig. Viel IoT-Zeug ist teilweise noch eher mit FastEthernet (100 MBit/s) ausgerüstet, Kameras und so Zeug sind für selbst sehr hochaufgelöste Streams noch weit von Gbit entfernt :d
Von daher kann sich das halt gut ausgeben, wenn du dann nur für die wichtigen Punkte wie PC, NAS usw eine dickere Anbindung hast und beim Rest Gbit reicht.
In der Tat würde mir 2x2,5G reichen. Dann könnte ich einmal zum Router und einmal zum Gaming PC.
Wie meint ihr den Plan zu Papier Bringen? So eine Art Schaltplan wo was sitzt?
Für die WLAN Versorgung würde ich dann weiterhin die Fritz Repeater nutzen.
Wuerde ich schon machen. Einfach mal ne Uebersicht aufmalen mit allen LAN Dosen/Ports. Dann weißte genau wieviele Kabel/Stecker etc.. du brauchst.
Die Kabel sollten logischerweise alle an einer zentralen Stelle zusammenlaufen (Dort, wo auch der Switch installiert wird). Wenn du den Platz dazu hast wuerde ich einen kleinen 19" Schrank empfehlen, dann ist alles schoen aufgeraeumt. Wenn du eh schon dabei bist ueberall Strippen zu ziehen kannste die Fritz Repeater auch direkt per Kabel versorgen (Sofern sie nen LAN-Eingang haben). Ansonsten gegen einfache Access Points austauschen, dann haste WLAN-Technisch deine Ruhe und es funktioniert wie es soll.
//edit: Oder wir setzen uns hier gemeinsam hin und machen ein paar Vorschlaege wie das zukuenftige WLAN aussehen koennte (Mit mehreren SSIDs fuer Gaeste/IoT/Kamers etc..).
Der hat genügend 1G Ports, PoE, 4x SFP+ für spätere NAS/Server/weitere Switche und 2x Multigig bis hoch auf 10GBase-T Ports für jetzt seine PCs.
Achso, ok. Das stimmt. Ich hatte es halt immer noch auf die Ausgangsfrage mit 2,5 GBit bezogen und war deshalb verwirrt. Im Grunde würde ich ja auch gerne Glas empfehlen, habe das auch selbst bei mir ja gelegt, aber ich glaube, für den TE passt das schon mit Kupfer und 2,5 Gbit/s. Theoretisch hat er ja trotzdem Luft noch nach oben in Zukunft, wenn es denn dazu wirklich mal Bedarf geben würde.
Grandstream GWN7822P.
325€, hat PoE, managed, hat 4SFP+ Ports für 10Gbit/s, 8x 2.5Gbit/s, 16x 1Gbit/s Ports. Und sehr einfach zu konfigurieren.
