Mainboard für 9950X3D
Odin8702
Profi
Guten Abend ich bin mir unsicher ob mein jetziges B650E Aorus Stealth Ice mit BTF ausreicht für die CPU da kommen mir diese Mainboards in den Sinn . Welches würdet Ihr da nehmen bin mir echt unsicher
So sieht mein aktueller Build aus
Würde jetzt eher noch warten auf den 9950x3d2 der ja im Januar kommen soll, außerdem wird es auch neue Mainboards geben.
Den 9950x3d hab ich schon jetzt geht es nur ums Mainboard , sollte ich dann lieber mit dem b650e erstmal bleiben ?
Wenn du sonst mit deinem Brett zufrieden bist, rein technisch ist es ja nicht nötig.
Kann nur das wiedergeben was ich gelesen habe ob das stimmt keine Ahnung bisher macht es sein Job perfekt
Ich habe sonst keine Probleme
Wo könnte ich denn noch aufrüsten .
Habe eine
1TB Corsair MP600
das besagte MB
RX 9070Xt
HYTE QC60 240
Phanteks AMP GH1000
Bequiet DX 900
7x MR120 von Asus
was mich stört sind die lüfter weil am besten wären welche mit daisy chain sollte ich die lüfter auf d30 wechseln oder lian li unifans da es die auch in 140er gibt und ich dann alle bisherigen auf 140er tauschen kann ?
Alles klar dann danke ich dir
Welche Lüfter könntet Ihr mir empfehlen
Nur weil einer schreibt:
Dieses Mainboard ist sehr Fehleranfällig, hat oft Probleme …
Dieses Mainboard ist sehr Fehleranfällig, hat oft Probleme und funktioniert nicht wie es eigentlich sollte.
Wenn das nicht ein totaler Fake ist, es gibt ja nicht nur gefakte positive Bewertungen, sondern auch Firmen die für falsche, schlechte Bewertungen von Konkurrenzprodukten zahlen, dann weiß man deswegen noch lange nicht, ob sein Board wirklich die Ursache der Probleme war. Selbst wenn, vielleicht hat sein Board einen Fehler, dafür gibt es dann die Gewährleistung bzw. Herstellergarantie. Aber Dein Board funktioniert doch, warum sollte also so eine Rezession für Dich relevant sein?
Also auf der Geizhals seite kommt das Board aber doch relativ gut weg bei Galaxus, Arlt, Alternate, alza und Mindfactory. Verstehe irgendwie nicht warum anderen Meinungen hier mehr gewichtung zugestanden wird als der eigenen Erfahrung.
Edit: Das einzige was ich rauslesen kann ist, dass wohl die RGB Software nicht so ganz ausgereift zu sein scheint? Da gibt es aber doch alternativen die man nutzen kann?
aber sowas kann auch an anderen Sachen liegen habe bisher alles mal durch getauscht außer CPU und Mainboard
Eben, dies kann viele Ursachen haben und die CPU willst Du ja nun auch tauschen. Wenn das Problem dann immer noch existiert, dann kannst Du ja auch immer noch das Mainboard tauschen.
Ich hab jetzt die CPU mal 3 Stunden getestet wieder selbes Fehlerbild 🥲
Ich habe mal geschaut es liegt wohl am Spiel . Ich habe schon Ahnung aber eher von den älteren Sachen Am4 usw
Ich war schon daMals etwas misstrauisch, was mir noch einfällt habe ab und an freezes und der PC geht einfach aus oder reagiert nicht mehr aber sowas kann auch an anderen Sachen liegen habe bisher alles mal durch getauscht außer CPU und Mainboard und es ist immer mal wieder derselbe Fehler aber sonst war ich zufrieden , was haltet Ihr denn von dem jetzigen Board ?
Ein Satz Gülle ohne jede Substanz.
Ich steige da nicht durch.
Ich weiß wie das hier hin gekommen ist das hatte ich noch als Entwurf wird sofort. Gelöscht
Das Problem mit der RGB Steuerung ist mit einem Bios-Update behoben wurden, ich hatte das Problem auch, und 4 Monate hatte einer der drei ARGB-Anschlüsse nicht funktioniert, läuft nun aber einwandfrei. Mit Win11 braucht man auch keine extra Software für die RGB Steuerung auf den Gigabyte Mainboards, sondern nimmt einfach die RGB Steuerung von Win11, läuft 1A.
An deiner Stelle "Odin8702" würde ich, sofern Geld im Überfluss vorhanden ist, das "Asus Hatsune Miko Mainboard" kaufen. Und wenn Du auf sehr guten Sound Wert legst, dann das "Aours MASTER X3D" denn das hat den guten "DAC (ESS ES9118)"(y):-)
