MB Asus vs MSI für AM5
Gorlo
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach nem MB für meine AM5 Plattform. Dabei bin ich auf zwei MB's gestoßen, die meinen Anforderungen relativ gut gerecht werden.
Das wäre das ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI und das MSI MPG B850 Edge TI WiFi. Beide sind für um die 220€ erwerbbar. Das Asus kommt zusätzlich mit nem RE9 Code.
Mir stellt sich nun die Frage, welches der zwei MB's die bessere Option wäre bei den genannten Preis. Vorraussichtlich wird das MB mit nem 7800X3D gepaart. Dieser kostet grad 318€, während der 9800X3D 427€ kostet. Ist der Aufpreis gerechtfertigt, oder ist der 78000X3D die bessere Option? Hab ne 9070XT als Kombination
Der Ryzen 7 7800X3D bleibt das beste Preis‑Leistungs‑Modell. Der 9800X3D lohnt sich nur, wenn du jeden letzten Prozentpunkt FPS willst und der Aufpreis dir egal ist.
Ich glaube, man kann damit leben, wenn man den PCI-Slot unten sowieso nicht benötigt.
Das ist ein tolles Brett.
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI + RE9 Code.
* Specifications vary by CPU types.
** M.2_3 slot shares bandwidth with PCIEX16(G4). When PCIEX16(G4) slot is
operating, M.2_3 will be disabled.
Wie würdest du das Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE noch einschätzen? Würde zur Zeit 245€ kosten. Ich würde aber alle 4 M.2 Plätze belegen und bei dem Board wird damit PCIe 5x16 zu 5x8, sollte ja aber bei einer 9070 XT keine Probleme darstellen, da es dann wie 4x16 läuft.
Das einzige was mich beim ASUS MB etwas stört, ist die fehlende Debug Anzeige.
Ja, das ASUS B850 hat eine Debug‑Anzeige – aber eben die Q‑LEDs (CPU/DRAM/VGA/BOOT) und kein zweistelliges POST‑Code‑Display.
Lane‑Sharing haben alle AM5‑Boards, aber beim ASUS betrifft es nur die unteren PCIe‑Slots, nicht den GPU‑Slot.
Die GPU läuft also immer mit PCIe 5.0 x16. Für mich ist das ASUS daher die sauberere und bessere Lösung.
Beim Gigabyte X870 Elite wäre es anders, da geht die GPU auf x8 runter, wenn man den PCIe‑5.0‑M.2 nutzt – ist aber für eine 9070 XT trotzdem kein Problem.
PCIe 5.0 x8 entspricht PCIe 4.0 x16 und limitiert eine 9070 XT nicht.
Schau in Handbuch, dort findest du alle daten.
Expansion Slots 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
AMD Ryzen™ 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x16 mode
* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot.
When the M2B_CPU or M2C_CPU connector is populated, the PCIEX16 slot operates
at up to x8 mode.
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x8 mode
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4 mode
(The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD. If only
one graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.)
Chipset:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2D_SB connector. The PCIEX4 slot
becomes unavailable when a device is installed in the M2D_SB connector.
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x2 (PCIEX2)
Storage Interface 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3,
M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs:
AMD Ryzen™ 9000/7000 Series Processors support PCIe 5.0 x4/x2 SSDs
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 2 Processors support PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
2 x M.2 connectors (M2B_CPU, M2C_CPU), integrated in the CPU, supporting
Socket 3, M key, type 22110/2280 SSDs:
* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors become unavailable when an AMD Ryzen™
8000 Series-Phoenix 1/Phoenix 2 processor is used.
1 x M.2 connector (M2D_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3,
M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSDs
4 x SATA 6Gb/s connectors
RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devices
* RAID 5 is only available on AMD Ryzen™ 9000 Series Processors.
RAID 0, RAID 1, and RAID 10 support for SATA storage devices
Das ist gut zu wissen. Welches der drei MB würdest du bevorzugen? Das ASUS Board ist schon nicht schlecht mit RE9, da ich mir das sowieso anschaffen wollte. Da würde ich mir dann entsprechend etwas 'sparen'.
MSI und ASUS beide gut.
Bei MSI
PCI_E3 erlaubt eine Übertragungsgeschwindigkeit x2, wenn Geräte im M2_3-
Steckplatz installiert werden.
