[FAQ] Asus ROG Strix 1200 mit x879e Hero Mainboard
Ninian88
Ich muss verzweifle grade an meinem ersten PC den ich mir zusammen baue. Ich habe ein ROG Strix 1200w Netzteil zusammen mit einem ROG x870e Hero mainboard gekauft. Leider passen die Kabel die beim Netzteil beiliegen nicht in die Buchsen auf dem Mainboard. Übersehe ich etwas oder sind die beiden Geräte nicht miteinander kompatible?
Danke für eure Hilfe
Das sieht aus als ob du PCI_E Stromstecker versuchst in den P4/P8 Stecker zu stopfen. Nimm andere Kabel
Ist das Dreck in dem Steckplatz auf dem Board oder ist da etwas verbogen?
Wie man am Bild sieht ist es ja das graue für CPU, genau wie der Stecker am Mainboard grau ist und CPU dran steht, aber das pinning ist nicht kompatible.
Du brauchst die Grauen Kabel ASUS macht schon alles Farbig und du bekommst es nicht hin .
Anhang anzeigen 1168806Anhang anzeigen 1168807
Wenn ich mir das Steckerbild von deinem Bild angucke, ist es identisch zu meinem und passt ebenfalls nichts ins Mainboard.
Hast du mal jemand anderen versuchen lassen es einzustecken?
Danke für den Test, hab das Netzteil seit einem Monat in Betrieb zusammen mit einer 5090 Tuf. Läuft top und die Spannung ist konstant auf 12v egal ob im Idle oder unter Last dank GPU First. Top Netzteil!
Du kannst ihn fragen . Aber ich würd mal versuchen es einzustecken
Also bei mir haben sie gepasst, mit dem selben Netzteil und auch dem X870 Hero
Also bitte nimm das FAQ aus dem Titel raus und korrigiere bitte das 879 auf 870 dann finden andere das Thema auch.
Also wenn ich mir die Stecker anschaue, dann passen die. Wenn da was nicht passt, dann sind die Pins eher verbogen und nicht gerade ausgerichtet. Die abgeschrägten Sockel vom Stecker passen auch in die viereckigen, daher mpssen es nicht vier viereckige wie beim Sockel am Mainboard sein.
Bei dem Netzteil sind doch bestimmt 2x P4+P4 Stecker dabei. Passt wenigstens das andere?
Mach bitte auch mal ein Bild wie rum du versuchst den Stecker einzustecken.
Hast du ansonsten evtl. am Kabel die Seite vom Netzteil und Mainboard verwechselt, sofern die Seiten sich unterscheiden sollten.
Alos wenn ich mir die Stecker anschaue, dann passen die. Wenn da was nicht passt, dann sind die Pins eher verbogen und nicht gerade ausgerichtet. Die abgeschrägten Sockel vom Stecker passen auch in die viereckigen, daher mpssen es nicht vier viereckige wie beim Sockel am Mainboard sein.
Ich denke er hat nicht versucht es einzustecken da es für ihn komisch ausschaut ( kann ich auch versehen wenn er noch nie einen Computer gebaut hat). Vieleicht versucht er es mal ich denke auch das es zu 99% passt.
