[Kaufberatung] Fertig PC besser als Zusammenstellen?
boerseSiks
Hi zusammen,
ich habe zufällig bei Coolblue einen fertigen Gaming-PC gefunden, und zwar den PCSPECIALIST Impact 306.
Der Preis liegt bei ca. 3.000 €.
Ich würde gerne eure Einschätzung dazu hören, ob das Setup für den Preis sinnvoll ist.
Verbaut sind folgende Komponenten:
  • Gehäuse: PCS SPECTRUM II ARGB Mid Tower Case (PWM)
  • CPU: Intel® Core™ i9-14900KF (24-Core, bis 6.0 GHz, 36 MB Cache)
  • Mainboard: ASUS® PRIME Z790-P WIFI (LGA1700, DDR5, M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6)
  • RAM: 64 GB Corsair VENGEANCE DDR5 6000 MHz CL30 (2×32 GB)
  • Grafikkarte: 16 GB Palit GeForce RTX 5080 GamingPro (HDMI, 3× DisplayPort)
  • SSD: 2 TB Crucial P310 Gen4 M.2 NVMe (bis 7.100 MB/s Lesen, 6.000 MB/s Schreiben)
  • Netzteil: Corsair RMx Series 850 W ATX 3.1, modular, Cybenetics Gold
  • CPU-Kühlung: PCS FrostFlow 240 Series ARGB AIO Wasserkühlung
Zu finden bei Coolblue unter PCSPECIALIST IMPACT 306
Was sagt ihr zu dem System in Bezug auf Preis-Leistung, Komponentenwahl und Zukunftssicherheit?
Würdet ihr für den Preis eher zu einem Fertig-PC greifen oder selbst bauen?
Danke euch im Voraus
Ohne weitere Infos, was du damit vor hast, wird das kaum bewertet werden können.
Allenfalls wäre ein Preisvergleich mit den Komponenten im Selbstbau möglich.
Dachte Gaming PC sagt schon einiges aus 😂 Ich möchte gerne gamen mit dem GamingPC. Mir ist eine 5080 wichtig. Gern 4k. Und Ziel: Maximales rausholen für den Preis, ist das bei dem PC der Fall oder sind Billigteile verbaut?
Billigteile. Nein ist schon ok, nur der Preis kommt mir 500€ zu hoch vor. Wobei SSD und graka...
Zocken kannst auf jeden Fall damit.
Wobei mir bei diesem Preis die Plattformen schon zu alt wäre.
Dazu noch die billig AIO mit 240mm.
Könnte bisl laut werden.
Würde auf 32gb RAM reduzieren und selber bauen.
Kommst besser weg.
Kommt mir auch zu teuer vor für ein Raptor-Lake-S System. Ja, ist viel Speicher drin aber den braucht's nicht. 32GB tun es auch.
Im Selbstbau kommt man mit einem Ultra 7 265K(F) auf dieselbe Leistung und ist wenigstens auf der aktuellen Generation.
Die 5080 ist schon gut aber insgesamt im Produktportfolio die Karte mit dem schlechtesten Preis/Leistungsverhältnis.
Eine 5070TI ist kaum langsamer aber um ~25-30% günstiger.
Habe bisschen was angepasst..
Wie findest du es? Ist es sehr schlimm, dass es „nur“ eine MSI Shadow 5080 ist? Ist der Unterscheid groß zu den +400€ 5080er?
Habe das Case durchgetauscht zu einem mit Lüfter vorne zwecks Airflow.. Ist es schlecht für die Komponente einen mit Glasfront zu nehmen? finde die deutlich schöner..
Welches Risiko gehe ich beim RAM ein, dass Hersteller und Taktung nach Verfügbarkeit ist…?
Brauche ich sonst noch weitere Gehäuselüfter oder könnte ich den genau so in den Warenkorb tun? Fehlt noch was?
Riesen Dankeschön für die Hilfe bisher..
Die Kühler sind bei den größeren halt dicker, sonst alles 1:1 gleich.
Man sollte die 50er Karten eh mit etwas undervolting betreiben... wird schon passen.
+400€ für 1% mehr Leistung durch minimal spätere Drosselung ist einfach total gaga.
Imho ist das Ding ok.
Hat halt "nur" 32gb RAM, reicht aber.
Der Boostbox Kram dürfte okay sein, auch das Netzteil.
Das Strix ist sicher gut, die SSD ist auch super (PCIe 5.0 wirst zwar real nicht merken, aber wenn die 990pro kaum billiger ist, why not).
Nachtrag:
Gerade die "Optionen" unten gesehen, die ganzen Kack SSDs sind kaum billiger, passt schon so, deine Auswahl.
Die MSI 5070Ti könntest dir überlegen, wenns dir auch ums Geld geht... -440€ klingt für mich ziemlich fair, so viel langsamer ist die nicht.
Gefühlt ist selbst zusammengestellt schon noch etwas billiger, aber irgendwo wollen die halt auch verdienen.
Wirklich spannend ist das mit dem RAM... "Hersteller und Taktung nach Verfügbarkeit"... heisst also, 4800er JEDEC ist auch okay.
Ich würd schon nen Selbstbau in Betracht ziehen...
Ist aber unter 6000MHz gelistet.. Ich als Kunde gehe dann davon aus, dass ich 6000 bekomme…
Habe nen neuen Build, 2,5k€
Scheint solide zu sein für den Preis.. Selbstbau bewegt sich auch irgendwo da..
Joa, kann man kaufen, wenns fertig sein soll.
Irgendwas wird man immer und überall finden.
Die Netzteile von denen sollen aber ganz gut sein (irgendwo war letztens hier ein Test davon verlinkt), MB ist gut, SSD ist gut, RAM ist halt ne Überraschung...
Und bezüglich 5070Ti vs 5080 meine ich, dass der Unterschied recht gering ist. Beide 16gb VRAM, die 5080 ist zwar schon schneller (mehr "Grafik-Cores"), aber nicht so viel, wie der Aufpreis wäre (wird real wsl. so 20% schneller sein).
Ob du bei 1440p nun ne 5070Ti oder 5080 hast, wird wenig Unterschied machen, die werden beide ähnlich gut performen...
In 4k werden beide ihre Probleme haben, da bekommst ne 5090 in den Grenzbereich, wenn du willst (und die ist immerhin fast das Doppelte von einer 5080... da machen die 20% +/- zwischen 5070Ti und 5080 nicht viel aus). Hätte die 5080 24gb VRAM (und wäre noch etwas flotter), wäre das eine andere Sache. Aber so, naja...
Welchen Monitor magst verwenden? Je nach Auflösung ist die Graka-Frage ja anders...
Das sieht super aus, das Brett geht Peer BIOSup auf PCI 5 x 16 :=), ach ich sehe gerade es hat schon PCI 5 x 16
Mir würde glaube ich stabiles QHD Ultra Gaming ausreichen, da 4K Monitore doch wieder so teuer sind… Ich habe mich noch garnicht damit auseinandergesetzt, nur mal flüchtig gesehen, 800€ für ein Monitor 😂
Ist mit QHD 1440p gemeint?
Das geht mit 5070Ti / 5080 / 9070XT gut.
4k macht halt erst mit ner 4090/5090 wirklich Spaß... geht schon auch mit ner 5070Ti/5080/9070XT, aber da bist halt schon auf "DLSS Performance" angewiesen und musst ggf. Details anpassen, dass vernünftig läuft. Hatte ne Zeit lang ne 4070Ti @ 4k, geht schon, aber das Ding ist halt gefühlt immer auf Volllast und so... finds halt blöd, wenn man schon im Neuzustand irgendwie Leistungsmangel hat und nicht erst nach ein paar Jahren.
Insofern bist mit 1440p schon ziemlich vernünftig dran, guter Kompromiss aus Bildfläche, Schärfe und P/L bzw. Leistungshunger.
Ich habe jetzt, denke ich, meinen endgültigen Build zusammengestellt und mich für die RTX 5080 entschieden, einfach um bei 1440p langfristig komplett stressfrei zocken zu können und noch 4K Ressourcen zu haben.
Gibt es eurer Meinung nach noch sinnvolle Empfehlungen?
Irgendetwas, das man noch ändern, tauschen oder hinzufügen sollte? Ich denke selbstgebaut drehe ich mich ebenfalls um die 3k€…
Mein finales Build habe ich als Screenshot hochgeladen, hier nochmal der direkte Link:
Warum ist Windows bei CSL so extrem teuer? Dort kostet es ca. 130 €, während man online einen Windows-Stick schon für ~20 € bekommt. Wo liegt da genau der Unterschied?
Danke euch schon mal! 🙌
Es gibt gute 4k 144Hz Monitore bereits für 300€.
Ist halt blöd, wenn die passende GPU dazu 2500€ kostet...
Ich würde btw. nix anderes außer OLED mehr kaufen, wenn man ohnehin schon so mit Geld wirft.
Das Bild ist einfach sooooooooo viel besser.
Lad dir einfach ein Linux runter und gut. Wirst überrascht sein, wie toll das ist mittlererweile.
Wenn eine 5070 Ti nicht mehr ausreicht für "langfristig stressfreies 1440p und noch Ressourcen für 4K", dann wird eine 5080 auch nicht ausreichen.
Jup, so wars gemeint.
Schaut wohl doch nach 5070Ti aus und Differenz für einen ordentlichen Monitor 😂 Braucht man 4K Gaming? Bin sehr neu in der Szene, davor immer Playstation…
Ne, hängt aber auch davon ab, wie gut deine Augen sind.
In der Budget-Liga wäre für mich ein 32" 1440p IPS am sinnvollsten, gibts günstig. Für mich würden die PPI reichen, hab nur deshalb 4k, weils OLED nur in 4k gibt in der Größe.
Sonst wäre ein 27" OLED 1440p sinnvoll, hat ne schöne scharfe Auflösung, wenn dir das Display groß genug ist, ist das nice. Ist ne ziemlich geläufige Größe.
Das ist ein OEM Key, keine Lizenz.
Zeig mir mal den Unterschied. Bekomm ich ein personalisiertes Schreiben oder so bei deiner "Lizenz"?
Blablablub.
Aber eh egal.
CachyOS und die Sache ist erledigt. Wer sich heute noch ohne Zwang Windows antut... gut, wenns der Cheat-Schutz erfordert... aber wenn man nix spielt, wo man das benötigt... oder keine besonderen Programme verwendet, für die es keine Alternative gibt...
Lizenzen kosten über 100€.
Für Gaming und normalen Alltagsgebrauch reicht so eine günstige Windows‑11‑Pro‑Lizenz in der Praxis völlig aus. Wer 100 € oder mehr ausgibt, hat den Balken nicht gesehen gg
Microsoft-Verifizierter Partner!​
Das für 10€ ist keine Lizenz, sondern ein einfacher OEM-Key.
Für meinen Zweck reicht der günstige Key.
Ob das rechtlich eine Lizenz ist oder nicht, ist mir egal.
Die Kiste rennt und die Kunden sind zufrieden, weil es funktioniert. Mehr Beweis braucht’s nicht.
Ich halte auch nichts von "Lizenzen", sondern würde zu OEM-Keys bzw. DER Gratislösung greifen.
Trotzdem sollte man hier originale 130€ Lizenzen nicht mit 5€ OEM-Keys vergleichen bzw. meinen, dass ein 10€ Key eine Lizenz wäre (wie es ZockerZentrale getan hat), siehe:
Ich versteh den Unterschied trotzdem nicht.
Ich bezahl Geld und bekomm nen Code. Fertig.
Früher hat man ne CD bekommen mit Aufdruck und so... so ne leere DVD Hülle mit Heftchen. Lass ich mir einreden, dass es ein unterschiedliches Produkt ist, bzw. der Key dahinter aus einer unterschiedlichen "Gruppe".
Aber überall da, wo ich nur diesen Code bekomme... woher soll ich nun ausmachen, was das nun ist?
Nur weils teuer ist? Das ist doch die allerblödeste Logik, die es zu diesem Thema nur gibt.
Woran mach ich das aus?
Das ist so richtig deutsches Bullshitgeplapper.
Mit ner Lizenz kann ich imho nen neuen Key beantragen oder so.
Unter ner Lizenz versteh ich irgend ein Papier ähnlich einer Auftragsbestätigung...
Als Endnutzer ist doch der scheiß Key die Lizenz.
Egal.
CachyOS.
Nein, aber diese Erbsenzählerei, diese Neunmalkluge.
Hab ich meinen Key verloren, hab ich meine Lizenz verloren. Dadurch bin ich nämlich nicht mehr in der Lage, das Zeug zu nutzen oder nen neuen Key zu bekommen.
Hätte ich eine "Lizenz", könnte ich nen neuen Key beantragen, wenn ich meinen verloren hab.
Wie weise ich nach, ob ich ne Lizenz hab? In dem ich den Key eintippe.
Was erhalte ich, wenn ich ne Lizenz kaufe? Nen Key.
So, jetzt erklär mir, wie man das unterscheiden kann/soll.
Ich mutmaße: Als Endverbraucher ist der Key mit der Lizenz gleichzusetzen.
Du musst mir schon nachvollziehbar erklären, warum es anders sein soll, wenn du möchtest, dass ich dir folgen kann... ich möchte dich ja nicht als dumm hinstellen oder so, aber ich versteh einfach nicht, wie es anders sein könnte.
Habe den PC mal nachgestellt, komme überraschenderweise gleich raus
Sieht doch gut aus die GH Wunschliste.
Super SSD, top Prozessor.
Kann man auf jeden Fall so bauen.
Sage ich doch, sind ja die 500€ günstiger! Top!
Ich würde die Konfiguration jetzt nicht schlechtreden wollen, weil die Komponenten jetzt nicht wirklich schlecht, aber es ist keine Konfiguration für die ich 3.000€ zahlen würde.
Ich finde ja auch das es nicht immer Sockel AM5 oder 1851 sein muss, sondern man durchaus noch zu Sockel AM4 oder 1700 greifen kann, aber da meine ich eher Preisklassen bis 1800€. Finde in Preisklasse bis 2.500€ sollte es dann schon AM5 oder 1851 sein, und über 2.500€ ein AM5 Ryzen mit X3D.
Für einen reinen Gaming-Rechner würde sich der 9800X3D anbieten, für ein System das für Gaming und Bild- und Videobearbeitung gleichermassen genutzt werden soll würde ich eher den 9900X3D bevorzugen, und wenn es das Budget zulässt macht man mit em 9950X3D nichts verkehrt.
Das wäre meine Haltung.
Hinzu kommt das der 14900KF und 14900K nach dem 14900KS am stärksten von der Degeneration betroffen waren. Und abgesehen davon ist da die Leistungsaufnahme und die Kühlung schon eine richtige Challenge. Das kann man nicht mit einem 14400F oder 13700F die ich gerne in der Mittelklasse empfele vergleichen.
Ähnlich sehe ich die 2 TB Crucial P310 Gen4 M.2 NVMe, die ist nicht schlecht auch wenn sie QLC statt TLC ist, und wäre für einen 1.800€ Build voll okay. Aber in einem 3.000€ Build müsste schon was Bessees sein. 4TB WD Black SN8100 oder Kingston Fury Renegade G5 wäre nice. Oder auch 2TB Kioxia Exceria Plus G4 und 2TB Kioxia Exceria Plus G3 in Kombination wären nicht schlecht.
Positiv würde ich allerdings sehen das der RAM wirklich erstklassig ist, vorallem wenn man 64GB will.
Im Beitrag #16 würde bereits auf ein AM5 System mit 9800X3D umgeschwenkt. Aber danke für deine Einschätzung.
Für zuhause zum daddeln reicht ein 5€ Win11 Key aus irgendeiner Volumens Lizenz vollkommen aus.
Wenn damit produktiv gearbeitet werden soll wo du Geld damit verdienst ( semi- oder professionelles Umfeld) dann hol eine echte Lizenz und auch die notwendige Software für deine Tätigkeit im Original.
