Monitor HZ-Rate geht beim Gaming nach ALT + TAB runter auf 60, 70, 80, ... Hz.
felixguru
Guten Abend liebe User,
seit Monaten habe ich Probleme mit meinen Monitor und meiner AMD Grafikkarte.
Folgendes Szenario:
Ich spiele Games wie CS2, Valorant, LoL, Minecraft, Tomb Raider, usw.
Bei jedem Spiel treten Probleme mit meiner Bildschirmwiederholungsrate auf, die Spiele laufen in Vollbild, oder Randloser Fenstermodus.
Wenn ich per ALT + TAB oder anders in den Desktop Modus switche dann springt auf einmal die Hz Zahl runter auf 60, oder auf ganz krumme Werte wie 70, 84, 105 Hz.
Laut Windows und AMD Software ist der Bildschirm auf 240Hz eingestellt, aber der Monitor selber zeigt mir die krummen Herz Zahlen an.
Sobald ich wieder in das Game switche ist alles wieder normal auf 240Hz, schließe ich das Game dann kommen wieder die krummen Hz Zahlen.
Was ich bereits versucht habe, aber nicht geklappt hat:
Die Herz Zahl auf 144 Hz eingestellt, keine Veränderung benimmt sich genauso wie bei 240Hz.
Unter Windows die dynamische Bildschirmwiederholungsrate an und aus gemacht, keine Veränderung.
AMD Treiber per DDU deinstalliert und neusten Treiber installiert.
Windows 11 komplett gelöscht und neu installiert.
DP Kabel gewechselt (ohne VESA Zertifizierung), originales Kabel von Dell hatte auch Probleme.
Zweiten Monitor (1080p und 60Hz), per DP und HDMI ausprobiert, sogar ohne den zweiten Bildschirm habe ich diese Probleme.
DSC deaktiviert und aktiviert.
DP Port von der Grafikkarte gewechselt.
Zuvor hatte ich den Dell Alienware 2521HFL 1080p mit 240Hz, am Anfang hatte ich keine Probleme seit Herbst fing das Problem an.
Jetzt bin ich auf den Dell Alienware 2523DF umgestiegen 1440p mit 240Hz, Problem hat sich seit dem nicht verbessert.
Eine Lösung die ich temporär gefunden habe:
AMD Freesync Premium Pro deaktiviert, dann läuft alles einwandfrei.
Das witzige ist das es früher alles funktioniert hat.
Mein Kumpel besitzt eine RX 6800XT plus 1440P 180Hz Display + Freesync, und bei Ihn treten keine Probleme auf.
Ein weiteres Problem was bei mir aufgefallen ist, wenn ich mein Ladegerät (Schaltnetzteil) an meiner Steckerleiste (Monitore hängen daran) angeschlossen habe dann ist der Bildschirm kurzzeitig ausgegangen, die Wiederholrate blieb auf 240Hz, laut Internet handelt es sich dabei um ein EMV-Problem.
Laut KI kann das bei AMD Freesync zu einen Signal-Reset führen und die Wiederholrate beeinflussen. Die Lösung wäre ein besseres geschirmtes Kabel.
Ich habe mir bereits ein neues DP Kabel bestellt was VESA zertifiziert ist, und eine bessere Schirmung gegen äußerliche Störungen besitzt. Ob´s was bringt werde ich morgen herausfinden.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht, und kann mir bitte weiterhelfen?
Gruß Felix
Zu meiner Hardware:
AMD Ryzen 7 5700X3D
MSI B550 Gaming Plus
32 GB RAM
AMD RX6700XT
750W beQuiet! Netzteil
Welche AMD Grafiktreiber Version hast du installiert, Adrenalin 25.12.1 vom 10.12.2025?
Mit den AMD Grafiktreibern gibt es Probleme, einfach mal die ältere Version 25.9.1 vom September 2025 installieren, den aktuellen AMD Grafiktreiber vorher mit DDU entfernen.
Edit:
Das Problem habe ich an meinem Dell G3223Q, 32" ebenfalls, es wird schlimmer je trockener die Raumluft ist.
Bei mir reicht es schon, wenn ich den Drucker oder die Lautsprecher einschalte, dann schaltet sich der Monitor kurz aus.
Ich habe mir ein extra abgeschirmtes 8K Displayport Monitorkabel gekauft, das hat die Blackscreen Probleme verringert, aber nicht komplett beseitigt.
Ok, und was genau ist jetzt das Problem?
Das dein Monitor nur noch 60Hz anzeigt, wenn du auf den Windowsdesktop wechselst, wo sich sowieso erstmal ansich nichts bewegt, wofür man hohe Wiederholraten "bräuchte"?
Wieso soll der Monitor 65536Hz anzeigen, wenn sich das Bild sowieso nicht ändert? Wozu braucht man XY Hz bei einem Standbild?
Hättest du überhaupt etwas bemerkt, wenn du dir nicht am Monitor die Wiederholrate anzeigen hättest lassen?
Ich tippe mal auf einen Energiesparmodus, bzw. einen "Es-braucht-keine-Refreshes-wenn-sich-eh-nichts-ändert"-Modus.
Das kann auch ein Windows Problem sein, weil Probleme nach ALT + TAB ein bekanntes Windows Problem ist.
Die Lösung ist häufig,die Hardwarebeschleunigte GPU-Planung deaktivieren, manchmal muss auch der Windows Spielmodus deaktiviert werden.
Das wäre auch kein Problem wenn ich im Desktop nichts mache, aber es stört mich das ich beim Browsen oder allgemein wenn ich den Cursor bewege alles stottert. Der Monitor zeigt die 60 Hz oder höhere Zahl an, aber es hängt so sehr das es sich noch niemals nach 60 Hz anfühlt.
Auf jeden Fall, von 240Hz unter 100Hz merkt man + stottern.
Habe ich auch schon nachgeschaut, kein Energiesparmodus drinne.
Anhang anzeigen 1168535 Anhang anzeigen 1168537
Edit:
Das werde ich mal ausprobieren, neues Kabel wird auch angeschlossen.
