PI Hole über TrueNas blockiert nur sehr wenig
Quarzer
Urgestein
Huhu,
Ich habe Pi Hole auf mein TrueNas installiert. Soweit sogut. Habe die IP von TrueNas als lokalen DNS Server eingerichtet. Auch soweit so gut. Es werden auch Sachen geblockt. Aber gefühlt immer nur das selbe: rtnl.bxcl.de, fast alles andere geht durch.
Testweise habe ich die Domain Google geblockt, aber die geht sauber durch. Somit wohl auch fast alles von den Listen.
Muss ich noch irgendwas einstellen?
Das ist nicht optimal, da sollte die LAN-IP der Fritzbox stehen. Stattdessen trägst Du die IP-Adresse hier ein.
Im Pi-Hole legst Du dann als Upstream-DNS z.B. 9.9.9.9 fest. Nutze selbst aber weder die Fritzbox, noch Pi-Hole, sondern AdGuard...
Habs mal versucht, aber weiterhin wird nichts relevantes geblockt. Muss ich auch den nen IPv6 vergeben? Den wüsste ich nämlich nicht. Bin wohl etwas zu grün hinter den Ohren um dass hier alles durchblicken.
Such mal nach der Pihole Anleitung von Kunetz oder so ähnlich… Du muss auch bei Pihole selber Eintragungen vornehmen (beide IPs der FB). Außerdem war das mit der IP als DNS Server schon ok. Ach ja, genug Listen hast du eingefügt?
So siehts bei mir aus… sind 30 Listen
Warte etwas. Die DNS Server der Clients werden nicht immer sofort aktualisiert bzw. Einträge liegen im Cache. Du kannst auch die FritzBox oder die Clients durchstarten, dann geht das schneller.
Es kommt aber auch drauf an, was du erwartest, was geblockt wird. Wenn eine Blockliste eher leer ist, wird wenig geblockt. Was hast du für Listen konfiguriert?
Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber Pi Hole hat eine sehr gute Dokumentation für die Einrichtung mit einer FritzBox. Kurz und Knapp mit den wichtigsten Einstellungen.
So faul?
Ich würde es so nicht machen, wobei das natürlich trotzdem funktioniert. Wenn man weiß, was man tut, dann gibt es halt mehrere Wege.
Ich hatte ja was auf dem Bild dort eingetragen. Ich gehe zumindest davon aus, dass das reicht, insbesondere, wenn die DNS-Auflösung an sich noch funktioniert.
Wo ist der Mehrwert der Aussage?
Dann beschreib doch einfach genauer, was deiner Meinung nach untauglich ist und wie man es besser machen könnte.
Ihr seid die Besten! Ich glaub, jetzt hab ichs. Testweise Transfermarkt.de wurde geblockt, wenn ich die Domain einzeln blocke. Ich musste die IP wirklich sowohl in lokale DNS als auch bevorzugte DNS als auch v6 "blank" lassen. Und jetzt greift Pi-Hole voll durch! :) Liste habe ich recht lang von RPiList genommen.
Finde nen Home-Server mit TrueNas immer geiler. Jetzt mit Pi-Hole das dritte sinnvolle neben Immich und paperless am laufen. Und als Datengrab über SMB ist es natürlich auch da :) Angeschlossen weltweit über Wireguard! Bisher absolut mein geilstes IT-Projekt. Mal gespannt, was für tolle Apps ich noch so nutzen werde.
So sieht mein Dashboard jetzt aus:
Sei vorsichtig mit den Listen. Eine hohe Zahl bei den Domains ist nicht automatisch gut. Es könnten Dinge geblockt werden, die du ggfs. nicht geblockt haben möchtest. Ich hatte Anfangs irgendeine YouTube-Domain in einer Blockliste. Die hat verhindert, dass YouTube meinen Gesehen-Verlauf oder Vortschritt speichern konnte, was schon nervig war.
Ich habe nur 3 Listen gesetzt und in Summe sind das bei mir etwa 360.000 Domains, die geblockt werden.
Würde mich freuen, wenn du dir mit mir teilen könntest. :)
Kann ich heute Nachmittag posten. Bin aktuell nicht Zuhause.
Das reicht doch völlig. Vielen Dank schon mal :)
Ich stimme BobbyD zu. Ich empfehle nochmal die Doku aus meinem Post.
Das ist in 10 Minuten durchgelesen und dann ist alles richtig eingerichtet. Dann hast du auf jeden Fall Ruhe.
So sieht es jetzt bei mir in der FritzBox aus. In Pi Hole selbst habe ich nichts weiter eingestellt außer eben die Block-Listen.
Das ist jetzt aber doppelt gemoppelt mit potentiellem DNSv6-Leak und nicht meine Empfehlung. Ich würde die erweiterten Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, es reicht vollkommen aus, das über "DNS-Server" (im zweiten Bild) zu machen.
Pi-Hole darf aber nicht sich selbst oder die Fritzbox als Upstream-DNS nutzen. Ich hab mal dieses Bild aus der kuketz-Anleitung genommen und würde dir hier empfehlen, z.B. Quad9 zu aktivieren.
Das ist jetzt aber doppelt gemoppelt und nicht meine Empfehlung. Ich würde die erweiterten Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, es reicht vollkommen aus, das über "DNS-Server" (im zweiten Bild) zu machen.
Nicht wirklich doppelt gemoppelt. Die FritzBox selber macht auch DNS-Aufrufe und geht jetzt halt auch über das Pi-Hole. Ich habe das auch so eingestellt. Die FritzBox hat noch nie eine blockierte Seite aufgerufen, aber tortzdem.
Weiterer Punkt, falls er VPN (Wireguard z. B.) nutzt, gehen die DNS-Aufrufe auch über die IP aus dem ersten Bild. Wenn er dass tatsächlich nutzt unterwegs, ist sein mobiles Surfen auch mit Pi-Hole "geschützt".
Ich sehe das z. B. wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und VPN an war. Im Pi-Hole sind die DNS-Aufrufe nicht bei meinem Gerät aufgelistet sondern bei der FritBox selber.
Hab das mal so eingestellt, bekomme dann aber im PiHole folgende Fehler:
Muss natürlich auch was aktivieren. Habs jetzt so:
Du brauchst schon einen Upstream-Server (Google oder was auch immer). Es darf nur nicht die FritzBox selbst sein. Zumindest mit der Konfiguration, wie du sie jetzt hast.
Meiner Meinung nach passt das so. Ich fahre seit Jahren die gleiche Art und Weise vor allem weil -wie oben beschrieben- wegen VPN.
Da hatte ich als Standard Google drin. Also das schien zu laufen.
Die Blockrate ist gerade aber sehr überschaubar mit knapp unter 10%. Mal schauen, ob sich das noch mal einpendelt.
Das ist kein Wert an dem du einen Erfolg messen darfst. Das sagt ja nur aus, dass von allen Clients 10% der DNS-Anfragen geblockt wurden.
90% waren DNS-Auflösungen, die beantwortet wurden (also keine Werbung, keine Telemetrie, etc. waren). Ich glaube du interpretierst den Wert falsch.
In meinem Heimnetz liege ich im Durschnitt bei etwa 25%. Heißt, von allen Anfragen, die die Clients machen, wurden 25% geblockt.
Bin wohl auch einfach noch zu neu. Aber ich merke bereits auf ein paar Seiten wie zB. Transfermarkt.de deutliche Verbesserungen.
Ein guter Punkt, den ich nicht bedacht hatte: Wenn man im Pi-hole genau nachverfolgen will, wer welche Anfrage ausgelöst hat, ist es doch besser, das so zu machen wie bei kuketz. Also den Pi-hole per DHCP direkt an die Clients zu verteilen. Was viele aber nicht beachten, dies muss auch für IPv6 geschehen, sonst nutzen Clients mal gefiltertes DNS über IPv4 und mal ungefiltertes DNS über IPv6...
Den Pi-hole dann explizit die Fritzbox als upstream DNS-Server benutzen lassen und in der Fritzbox als Upstream dann z.B. Quad9 eintragen, siehe im Bild weiter unten.
Damit dürfte man alle Vorteile im Sack haben: DNS-Filter (auch für die Fritzbox), Nutzung von fritz.box, unzenziertes DoT z.B. über Quad9. :shot:
hat das eigentlich nen grund wieso du dich für pihole entschieden hast ? technitium dns oder adguard home können deutlich mehr out of the box @Quarzer
Wahrscheinlich weil ich davon am meisten gehört habe. Hätte auch kein Problem auf AdGuard rüber zu gehen. Müsste ich dann in der Fritzbox irgendwas anders machen oder wäre es genau das gleiche? Dann schmeiße ich gerne mal AdGuard of die NAS.
ist am ende immer das gleiche was du bei deiner fritte eingibst.
Dann haue ich mal AdGuard drauf. 👍
So habe jetzt mal AdGuard installiert. In der Fritzbox musste ich ja nichts ändern, da ja der gleiche TrueNas-Server hintersteht, aber es wird absolut nichts geblockt. Es geht alles einfach durch.
Also irgendwie klappt Ad Guard gerade wirklich gar nicht tbh. Da kommen auch keine weirteren DNS - Anfragen wenn ich z.B. CNN.com aufrufe. Also hier scheint es irgendwie zu hängen. Habe in der Fritzbox "nur noch" den lokalen DNS Server eingerichtet, da ich das auch sehr gerne via Wireguard nutzen möchte.
