Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Viel höher bin ich auch nicht, habe auch -20 und PBO +200 (CB 23 bei knapp 23.500), der Prozzi taktet auch nicht sonderlich hoch:
Servus
Hab aktuell auch meine Gaming-Einstellungen gefunden für mich. ( PBO +200 / 112 Watt PT ) "BUS Takt 102"
Ein guter Kompromiss zwischen Leistung und relativ wenig Verbrauch. Im Gaming liegen meistens 5550-5600 Mhz und in Workload 5400-5500 Mhz.
Wenn das Stabil ist cool. Bei mir schaut es so aus
Vielleicht sollte ich auch mal schauen ob es besser ist mit mehr BUS.
Läuft soweit alles wunderbar, hab halt nur das Max TP herab gesetzt.
Selbst 8 Watt Mehr bringen dann schon ordentlich Punkte.
Allerdings sind bei mir am Kühlerboden auch meistens 10-12 Grad eingestellt und umso kühler die Teile laufen umso weniger verbrauchen sie auch.
Moin zusammen,
ich hoffe das geht in Ordnung, dass ich hier mit ner 9600X um die Ecke komme.
Möchte erfragen, warum die Ergebnisse von Single zu Multicore beim CinebenchR23 nicht so recht zusammen passen. Normal müsste es doch single*6=Multi sein, abzüglich der Ressourcen fürs System. Aktuell liegt der Faktor aber bei 5,49. Was meint ihr dazu?
20260102_Log_HWinfo_CinebenchR23_single_9600X@5.640Mhz@105W_full.jpg20260102_Log_HWinfo_CinebenchR23_multi_9600X@5.640Mhz@105W_full.jpg
Danke.
brooker
ohne HT warum?
Das frage ich mich auch :unsure:
auf @-Nik-
Sein CPU läuft nur mit 16 Threads (32 Threads wäre Standard)
Entweder eine Sparmaßnahme, Unwissenheit oder etwas anderes.
PS: Auf dem Bild denkt Windows auch noch es wäre das Jahr 2019 :sleep: ist bestimmt ein Windows nur zum benchen.
Oder einfach aus Überzeugung SMT deaktiviert, für Gaming o.ä. .🤷‍♂️
auf @-Nik-
Haha, der war gut, ne bewusst aus, glaub schon das ich weiß was ich mach ;)
Mein 9950X3D kam heute an. CB23 läuft bei 5.4Ghz mit weniger als 1.1V VCore durch. Scheint, als wäre dieses Exemplar eines der Besseren.. :)
Edit:
5.45Ghz bei 1.11V..
Edit:
5.45Ghz bei 1.11V..
Tipp: (falls du es noch nicht weißt/wusstest)
Anstelle den Takt + VID im Bios einzustellen, kannst du es einfach in Windows über ZenStates oder dem Worktool machen.
LLC kannst du über das Worktool auch direkt in Windows verstellen. Auto ist hier LLC7 (soweit das noch stimmt)
Hier steht ein Mo-Ra 420, auf der CPU werkelt der Core 1 von AC und die Pumpe drückt 120l/h. Wassertemp 23 Grad. Soweit nichts spezielles. Die Temps sind u.a. auch „so gut“, weil eben so wenig Spannung anliegt…
@Vince96
Danke für die Info - das Tool macht es natürlich einfacher. Bin nun allerdings via PBO unterwegs und versuche später, den Algorithmus, so gut es geht, auszureizen.
Ich sehe 1,23 und 1,47
Eine Beobachtung (oder Video) über den gesamten Benchverlauf wäre wichtig
Auf die Spannung von Benchmate kann man nichts geben
Für den Test hatte ich LLC5 eingestellt. Dadurch dropt die VCore unter Last entsprechend, den Wert sieht man in der Spalte "Minimal". ;)
Ich habe es mal markiert:
EDIT:
Hier ein Screen während des Runs (danke @Vince96 für den Tipp mit ZenStates)
