Kopfhörerverstärker gesucht
SickPuppet
Experte
Hallo Zusammen,
ich suche einen guten Kopfhörerverstärker zum Anschluss am PC.
Was ich aktuell habe:
Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm
Fosi Audio K5 Pro
Mein Problem damit: Manchmal sind die Stimmen weg und kommen erst wieder wenn ich am Stecker rumspiele: drehe, rein/raus
Aber vielleicht habt Ihr dafür ja auch ne Idee, also außer nem anderen Kopfhörerverstärker.
Ein reiner KHV würde dir aber nicht viel bringen da du ja auch einen DAC brauchst.
Das was du jetzt hast ist ein AIO Gerät (DAC/KHV), wenn du wieder sowas in der Richtung haben möchtest kannst dich mal bei Topping oder Fiio umsehen, gibt aber natürlich noch viele andere Hersteller solcher AIO Geräte.
Was sagt denn dein Budget ?
Ein AIO Gerät wäre mir natürlich am liebsten.
Der Fosi hat am 10.01.2023 90€ gekostet.
Preislich würd ich jetzt mal den FiiO K11 in anpeilen. Oder Topping DX1. Obergrenze sag ich jetzt mal 200€
Was mich beim FiiO K11 stört: Externe Stromversorgung nötig (könnte ich zur Not ab mit leben)
Was mich beim FiiO K11 irritiert: bei Amazon die Angabe "6,35 mm/4,4 mm" ... mein beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm Black hat 3,5 mm Klinke.
Ich muss dazu sagen das ich mich mit so etwas eigentlich gar nicht auskenne.
Der Topping DX1 würde keine externe Stromversorgung benötigen.
Sicher, dass das nicht am Stecker/Kabel des Kopfhörers liegt?
Ein Adapter 6,35 mm auf 3,5 mm liegt bei. Und eigentlich sollte auch bei deinem Kopfhörer ein solcher Adapter dabei gewesen sein.
Und was ist mit der 4,4 mm Angabe?
Es könnte natürlich an nem ausgeleierten Stecker oder Buchse liegen. Lt. ChatGPT ist die Buchse beim Fosi angeblich ein öfter auftretendes Problem. Vielleicht versuche ich es mal mit nem hochwertigen Adapter/kurze Verlängerung (3,5 auf 3,5) und/oder Kontaktspray?
Falls andere Kopfhörer zur Hand, dann die mal nehmen, ob es da richtig funktioniert. Dann kann man den Stecker schonmal ausschliessen... Dann kann es nur am Kopfhörereingang liegen, kein richtigen Kontakt mit dem Stecker...
Oder auf der K5 Platine mal die Kontakte der 3,5mm Buchse nachlöten. Bei meinem sind das nur so kleine goldene SMD Füßchen, an denen fast kein Lötzinn vorhanden ist, vielleicht ist bei dir eine Lötstelle gebrochen.
Den 4,4-mm-Ausgang kannst du ignorieren. Der ist "symmetrisch" und kann nur mit entsprechenden Kopfhörern genutzt werden, deinen DT 990 müsstest du dafür modden.
Ich würde halt mal den Kopfhörer an einem anderen Gerät testen (z.B. Motherboard) oder den Fosi mit einem anderen Kopfhörer (falls vorhanden). Nur um ganz sicher zu gehen, dass das Problem wirklich vom Fosi kommt.
Danke für die Antworten und Angebote. Ich mache jetzt allerdings folgendes:
- Fosi Support anschreiben und das Problem schildern (schon gemacht)
- es mit einem Adapter, also von 3,5 auf 3,5 versuchen
- wenn das alles nichts hilft dann erstmal einen Topping DX1
Hallo Zusammen,
Fosi Audio K5 Pro
nur die Stimmen oder auch der gesamte Ton?
Wenn das wieder auftritt, dann versuche mal den Kopfhörerstecker etwas tiefer in die Buchse zu drücken ohne ihn dabei herauszuziehen. Wenn das auch nicht hilft, dann ganz leicht am Stecker an der Buchse herausziehen ohne ihn dabei komplett herauszuziehen. Also nur ca 1mm oder noch weniger.
Wenn der Ton dabei wieder normal wird dann wäre dann tatsächlich ein Kontaktproblem.
Wenn der gesamte Ton weg ist und er kommt erst wieder wenn du an der Kopfhörer herausziehst und wieder einsteckst, dann wird vielleicht die interne Schutzschaltung vom KHV anspringen.
Hörst du gerne etwas lauter oder eher normale Lautstärke?
Der Fosi hat nämlich nicht sonderlich viel Leistung für den DT990 Pro.
