RAM-Auslastung hoch, woran kann’s liegen?
DerHusky
Experte
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass meine RAM-Auslastung schon bei ~65% liegt, obwohl ich aktuell nur den Browser geöffnet habe. Das kommt mir extrem hoch vor, vor allem, weil es im Task-Manager nicht so aussieht, als würden einzelne Prozesse ungewöhnlich viel ziehen. Daher die Befürchtung, dass irgendwas im Hintergrund viel Arbeitsspeicher frisst (oder ggf. ein Leak vorliegt). Vor ein paar Monaten war das noch nicht so (hatte dann geupdatet von Windows 10 zu 11).
Hat jemand eine Idee/Vermutung, woran das liegen könnte bzw. was ich am besten checken sollte? Vielen Dank vorab!
Anbei habe ich auch eine Übersicht der Prozesse (Screenshot) sowie meine Specs:
  • CPU: Intel Core i5 13600K
  • Mainboard: ASRock Intel 1700 Z790 LIVEMIXER
  • GPU: MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X Plus OC LHR (10 GB)
  • RAM: 64 GB DDR5 (2x 32 GB) Kingston Fury Beast DDR5-6000 CL40
  • Netzteil: 850W Seasonic Focus Modular 80+ Platinum
  • SSDs: Samsung 980 Pro M.2
Der MSI Prozess sieht maximal nutzlos aus, was soll das sein?
Wo liest du denn die 65% ab, wenn das im Taskmanager ja nicht so aussieht?
Wenn du die 65% im "Leistungs"-Tab des Taskmanagers ausliest, musst du genau hingucken, WAS der anzeigt.
Es gibt beim RAM unterschiedliche Metriken. Z.B. virtuellen Arbeitsspeicher, FileCache, etc. Virtueller Arbeitsspeicher ist quasi was ein Programm "gerne hätte". Das heisst aber nicht, das das Programm das auch zwingend braucht, bzw auch wirklich benutzt. Da kann ein amoklaufendes Programm schonmal im Terabytebereich landen und es passiert trotzdem nichts.
FileCache wird wie der Name schon andeutet für sämtliche Dateizugriffe benutzt. Der ist eigentlich nur bei einem frisch gebootetem PC leer. Wenn der PC länger läuft und auch benutzt wird, kommt man mit FileCache eigentlich immer nahe an 100% RAM-Auslastung. D.h. aber nicht das der RAM blockiert ist. Der FileCache wird automatisch verkleinert, sobald irgendein Programm wirklich Speicher braucht.
Der Taskmanager war da bei der Anzeige schon immer "komisch". Guck in den Ressourcenmonitor, der zeigt das genauer und verständlicher an.
Aber schon immer faszinierend. Wenn eine GPU mal nicht auf 100% läuft wird Panik geschoben, und beim RAM schon wenn der mal über 50% geht. :ROFLMAO:
...mir ist aufgefallen, dass meine RAM-Auslastung schon bei ~65% liegt
Sieht so aus, als ob bei dir keine 64 GB Ram verfügbar sind, eher 16 GB Ram oder weniger.
Hast du 48 GB Ram der Intel iGPU zugeteilt?
Du kannst im Task-Manager sehen, wie der Ram aufgeteilt ist, Bild unten.
Wenn der Intel iGPU z.B. 48 GB Ram zugeteilt wurden, dann steht das bei "für Hardware reserviert".
1) Erst mal einen ganzen Screenshot vom Task Manager und einen von CPU-Z.
2) Dann mal die Bloatware weg, MSI Center (sowie iCue, Armoury Crate, ...) ist leider echt nur Müll.
3) Dann checken was die Kiste tut.
4) Eventuell über eine Neuinstallation nachdenken.
Zunächst danke für die zahlreichen Antworten. Scheinbar hatte ich ein PUP, denn mit dem ADWCleaner wurden mir zwei angezeigt. Als ich die behoben hatte, ist der Explorer kurz abgestürzt und seitdem bin ich von durchschnittlich 65 % Auslastung auf 30–35 % gelandet, was ich als realistischer betrachte.
Füge ich nun anbei!
Füge ich im Anhang bei! Es ist von eben, dadurch kann sich etwas geändert haben.
Ich vermute mal Discord verursacht das Problem Stichwort Memory Leak, da können einem dann schonmal 64 GB Ram ausgehen.
Wenn ich dann sehe, was bei dir alles im Hintergrund läuft, dann bin ich mir 100 % sicher, dass eines der Programme in Verbindung mit Discord die Ram Probleme verursacht.
Du kannst im Windows Autostart alle Programme deaktivieren, die nicht benötigt werden, Programme, die beim Herunterfahren geöffnet waren, sollten sich beim Windows Start nicht wieder öffnen, es müssen nicht alle Programme mit Windows starten.
Manchmal reicht es, wenn man alle Programme aktuell hält inklusive Discord, um das Memory Leak Problem zu verhindern.
Edit:
Da Discord sich den Ram laut Windows Task-Manager nicht selbst genehmigt, reserviert sich ein Programm wahrscheinlich den Ram, das könnte trotzdem in Verbindung mit Discord stehen.
Process Explorer Version 17.09 vom Dezember 2025 inklusive Systeminformation (bei View zu finden) bietet hier einen besseren Überblick, wie der Ram aufgeteilt ist, Bild unten.
Du hast einige Applikationen laufen. Hast du die alle nach dem Upgrade auf Win11 neu installiert, oder sind die noch aus Win10-Zeiten?
Ich sag mal 80 % sind noch aus Windows 10 Zeiten. Ich dachte, ich müsste einiges neu installieren, aber es lief gut und durch Updates hat sich das meiste dann selbst ergänzt.
Edit:
Danke für den Tipp, das mit Discord könnte gut sein, weil auch ein Update hängenblieb. Möglicherweise wurde dies dann auch als PUP erkannt und nach dem Beheben sank mein RAM drastisch. Wenn ich den PC hochgefahren hatte, lag der Wert bei 50 bis 65 % Auslastung. Mittlerweile nur noch bei 25 %.
Anbei füge ich einmal meine aktuellen Ergebnisse bei. Updates mache ich immer wieder von Programmen, sobald es eine neue Version gibt. :)
  • Registry.txt
25 % Arbeitsspeicherauslastung direkt nach dem PC Start ist immer noch viel.
Du solltest einfach alles im Windows 11 Autostart deaktivieren, wie schon in meinem Post 9 erwähnt ist es nicht notwendig alle installierten Programme mit Windows starten zu lassen, dann sollte die Ram Auslastung direkt nach dem PC Start bei unter 10 % liegen.
Da läuft halt auch extrem viel im Hintergrund bei Dir, würde erstmal ausdünnen und schauen, welche Anwendungen wirklich konstant mitgezogen werden müssen.
Die Logitech-Software kann ich bei mir runterschmeißen beispielsweise, wenn ich einmal meine Einstellungen für mein Keyboard gesetzt habe, nur als Anfangspunkt.
Windows neuinstallieren.
Ja ich weiß, kostet Zeit, aber selbst wenn es eine Woche dauern würde, die Zeit ist sehr gut investiert.
Den ganzen störenden und unnötigen "Müll" inkl. bloatware raus, mit:
Edit:
Da hiermit schon alles Unerwünschte während der Neuinstallation entfernt wird, spart man dementsprechend viel Zeit, im Gegensatz zur händischen/umständlichen Deinstallation nachdem das System fertig installiert ist.
Seit ich dieses Tool zum ersten Mal vor ca. zwei Jahren getestet habe, würde ich niemals wieder ohne die Schneegans eine Neuinstallation vornehmen.
Grad mal nachgesehn, bin auch bei 17/64 gerade beim surfen (gut, so 7gb brauchen die Browser, geschenkt, aber die restlichen 10gb sind einfach Kleinscheiß).
=> Wenn man kein Bock auf sowas hat, darf man halt kein Windows verwenden.
Heisst aber nicht, dass der RAM auch wirklich gebraucht wird... also alles easy eigentlich.
Eine Neuinstallation von Win11 (oder einem anderen Betriebssystem) kann durchaus Wunder wirken.
Nicht so sehr weil dann alles frisch ist sondern weil es entmüllt ist. Über die Zeit sammelt sich viel Software am Rechner, vieles will in den Autostart, das ist im Endeffekt nur Ballast.
Wenn man sich hinsetzt und die Apps-Liste bewusst durchgeht und Mist deinstalliert ist der Effekt quasi gleich.
