Grafikkarte für um die 300.- Euro gesucht...
kawanet
Urgestein
Die Grafikkarte der Tochter (RTX 2060 Super) hat sich vorzeitig verabschiedet, so dass ein Neulauf ansteht. Wir werden diesbezüglich eine RMA anstoßen, nur ob das von Erfolg gekrönt ist, steht auf einem anderen Blatt und soll nicht Gegenstand der Diskussion sein.
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450M
16GB RAM
be quiet! System Power 9 600W
Der 24 Zöller versteht sich auf WQHD, anbei ein Abbild ihrer Spiele:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Stay
- Hollow Knight
- Hollow Knight Silksong
- Raft
- The Witscher 3
- Hogwarts Legacy
- Stardew Valley
Überwiegend wurden niedrige Einstellungen gewählt, was für sie kein Beinbruch darstellt, sprich, sie ist durchaus in der Lage die Regler zu bedienen, so wenig wie max., bzw. hohe Details ein Muss darstellt. Selbiges gilt auch für das Thema Raytracing. Laut diesem Thread Grafikkarte bis 300 € bin ich fast versucht, die Intel Arc B580 in die engere Auswahl zu nehmen.
Bei dem Gehäuse handelt es sich um ein PCCOOLER Platinum MM200, womit die max. Länger der Grafikkarte auf 260mm beschränkt wird. Alternativ stünde auch noch ein Fractal Design Pop Air zur Verfügung, womit auch Grafikkarten mit einer Länge von 405mm Platz finden würden.
Der Kauf sollte bis ca. Februar abgeschlossen sein, bis dahin nutzt sie übergangsweise unseren Zweitrechner.
Erwähnenswert wäre noch, dass Abstand zwischen Unterkante Grafikkarte und Oberkante Netzteilkammer mir etwas gering anmutet, zudem ist der Rechner per WLAN Karte angebunden, welche unterhalb der Grafikkarte sitzt, was vermutlich kontraproduktiv ist, weil die WLAN Karte die Luftzufuhr leicht behindert sowie selbst warme Luft absondert, welche von dem Lüfter der Grafikkarte aufgesogen wird. LAN verlegen ist aber auch nicht ganz ohne, weil der beton Moniereisen enthält. Anbei ein Foto zum besseren Verständnis:
Das Gehäuse selbst setzt auf eine Mesh Front, so dass an und für sich ausreichend Frischluft zugeführt wird, siehe:
Die Problematik des Leistungsverlustes in Verbindung mit ältere Prozessoren ist uns ebenso bekannt. Je nach Preislage würden wir der Kiste irgendwann mal ein Update in Form eines 5600/5700x spendieren, wobei das auf Grund der defekten GPU vorerst nicht ansteht.
Gebraucht ist keine Option, Ausnahme, die Grafikkarte ist relativ neu. Prinzipiell steht Neuware im Fokus. Favorisiert wird guter Service im Schadensfall sowie niedrige Temperaturen gern (3 Lüfter). Und zu guter Letzt, 8GB VRAM ist kein Ausschlusskriterium!
Da fallen mir spontan ein
3060 ich 12gb für 285
A770 16gb für 291
B580 12gb für 345
2060 12gb für 349
9060xt 16gb für 349
7600xt 16gb für 349
Würde spontan zu 9060xt tendieren.
Ich tu mich schwer, für eine 3060 noch so viel zu löhnen. Die 9060XT wäre prinzipiell interessant, nur liegt die weit über 300,- Euro. Die 7600XT ist meines Wissens problembehaftet, bzw. gibt's dazu entsprechende Berichte. So weit ich das mitbekommen habe, wird ein zu hoher hohen Takt vermutet. Eine 2060 12GB dürfte in etwas der EX 2060 der Tochter entsprechen. Bei dem Alter müssten doch die Wärmeleitpaste sowie die Pads erneuert werden, oder?
Was ist von der zu halten? Sparkle Arc B580 Titan Nox OC 241,29 €
Wenn ein Gebrauchtkauf kein Problem ist wäre eine RTX3080 10GB/12GB eine recht performante Lösung.
Hier ein paar Daten zu RTX 2080 vs 3080. Zu deiner 2060 Super wirds wohl noch ein bissl mehr Unterschied sein.
Läuft bei mir mit einem i7-9700 (offen bis 125W) mit einem Pure Power 11 - 600W Netzteil. Gar kein Problem.
250403_3DMark_SpeedWay_Highscore_i7-9700_RTX2080_vs_RTX3080.jpg 250403_3DMark_SteelNomad_Highscore_i7-9700_RTX2080_vs_RTX3080.jpg 250403_3DMark_TimeSpy_Highscore_i7-9700_RTX2080_vs_RTX3080.jpg
Finde die Intel Arc B580 auch spannend und für den Preis.
XeSS 2 aktiviert.
Wir haben uns für eine Sparkle Arc B580 TITAN Nox OC zum Preis von 241,28 Euro entschieden.
Die 3080 als Neuware um ~340€ wäre wirklich gar nicht schlecht gewesen.
Gebraucht eben so um die ~300€ aktuell, hab heuer zwei Stück davon gekauft. Einmal die FE einmal eine Zotac Trinity. Die vorhandenen Karten wurden weiter verkauft sodass jedes Upgrade im Endeffekt ~100-120€ gekostet hat.
Da du ja einen Ausfall hast besteht diese Option ja nicht. Ich hoffe die B580 macht euch Freude. Sie wird in etwa +/- die gleiche Leistung bieten wie die 2060 Super.
Da gibt es nix
Mit 350€ ist bei ner rx 9060xt 16gb als einzige option derzeit ansonsten käme nur gebr. infrage
Intel ist glück ob das läuft zwar kann zen2 rbar ob damit ne b580 sauber läuft ist unklar
gebr. wäree da n rtx3060 12gb und ne rtx2080ti 11gb die optimale gpu
So, die Sparkle Arc B580 TITAN Nox OC wurde mittlerweile verbaut und verrichtet nun in einem neuen Gehäuse (NZXT H5 für 60,- Euro) zur vollsten Zufriedenheit der Tochter ihren Dienst. Die RMA der defekten RTX 2060 Super verlief ebenfalls erfolgreich, so wurde uns vorab eine neue zugeschickt.
Nun meine Frage: Ein Verkauf lohnt sich unseres Erachtens nicht, auf der anderen Seite hat die Karte bereits 5 oder 6 Jahre auf dem Buckel. Ergo bleibt die als Ersatz, nur wäre es in dem Fall nicht sinnvoller die Wärmeleitpaste sowie die Pads für den VRAM zu erneuern? Zumal der VRAM vermutlich das Zeitliche segnete, siehe: erst Black-Screen, im späteren Verlauf Grafikfehler.
Früher habe ich generell jede neue Grafikkarte mit einem neuen Kühler versehen, mittlerweile sind die Dinger aber wesentlich komplexer geworden, zumal solche Pads in unterschiedlichen Stärken existieren und ich mir nicht sicher bin, ob ich das einwandfrei identifiziert bekomme. Sofern die Pads denn tatsächlich ausgehärtet sind. Das sollte sich nach dem ersten Testdurchlauf zeigen, nur eilt das jetzt aus unserer Sicht nicht.
Bei einem erneuten Defekt würden wir die RTX 2060 Super kaum wiederholt getauscht bekommen, von daher hätte ich kein Problem damit, die zu zerlegen.
Oh das ist aber echt eine Blitzaktion gewese.
Ganz ehrlich, Leistungsmäßig ist genau "0" zwischen den Karten. Ich würde die 2060 Super einbauen und die B580 zurück schicken. Die 300€ sind mir zu Schade als in die Schublade zu legen.
Und da die RTX ja quasi fabriksneu ist hast du damit genausowenig Sorgen wie mit der B580.
Sollte die Karte in 5 Jahren wieder kaputt gehen, dann kaufst du wirklich eine neue.
Du hast wirklich eine neue 2060 Super als Ersatz erhalten? Krass, dass der Hersteller so lange alte Generationen vorrätig hält.
Auf jeden Fall würde ich auch empfehlen, die Intel Karte im Rahmen des Fernabsatzes innerhalb von 2 Wochen zurück zu schicken und die 2060 Super einzubauen. Schon alleine weil DLSS >> XESS
Auf Vorrat/Ersatz sich 250€ in die Schublade zu legen macht keinen Sinn, wenn Du nicht regelmäßig an Rechnern schraubst.
Jep, wobei wir nicht damit gerechnet haben, dass eine RMA überhaupt von Erfolg gekrönt ist, bzw. wenn, wir mit einem gänzlich anderen Ersatz gerechnet haben. Unser Dank somit dem freundlichen Mitarbeiter, welcher sich so ins Zeugs gelegt hat.
Siehe:
Jep, wobei wir nicht damit gerechnet haben, dass eine RMA von Erfolg gekrönt ist.
Sprich der Fairness halber behalten wir die B580, schließlich ist es nicht dem Händler anzulasten, dass sich das Problem doch noch lösen ließ.
A: spiel ich mit dem Zeugs gern Lego und b: wünscht die Tochter sie zu behalten. Zumal wir sie zu Weihnachten mit einem neuen Gehäuse überrascht haben und die Innereien bereits umgepflanzt wurden. Des alte haben wir zum EK verkauft bekommen.
Trotzdem dennoch Dank für die Anteilnahme. Wir sind froh, dass wir das Problem so schnell identifizieren konnten, sich zudem ein adäquater Ersatz zu vertretbaren Koste beschaffen ließ und als i-Tüpfelchen die RMA von Erfolg gekrönt war.
Edit: Angesichts solcher Schreckenszenarien legen wir uns doch gerne den einen oder anderen Artikel auf Halde. Nvidia, AMD, wird den GPU-Wert ab nächstem Monat deutlich steigern Siehe bspw. die RAM Verknappung. Hätte ich nüscht auf Halde gelegt, stünden wir im Falle eines Ausfalls mit leeren Händen da.
Scheinbar haben wir bzw. die Tochter kein Glück was das Thema Grafikkarte betrifft, denn der vordere Lüfter der Sparkle Arc B580 TITAN Nox OC rattert.
Nun muss ich dir Recht geben und feststellen das es wohl kein grober Fehler war die RTX 2060 Super in den Schrank zu legen. So ist wenigstens für sofortigen Ersatz gesorgt.
Keine Ahnung wie schnell Sparkle ist bei RMA, gemacht gehörts aber jedenfalls den die Karte ist ja quasi nagelneu.
Wenn's dumm läuft, werde ich der Karte langfristig einen Ghetto Mod verpassen müssen, denn wenn schon nach so kurzer Zeit ein Lüfter aussteigt ist damit zu rechnen, dass auch der Rest nicht auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Selbiges Problem auch schon dazumal bei ner 980, nur mit dem Unterschied, dass hier keine Gewährleistung bzw. Garantie mehr griff.
Resteverwertung. :d Sollte das bei der Sparkle wiederholt auftreten, würde ich etwas eleganter Hand anlegen.
Kann die Lautstärke der Sparkle leider überhaupt nicht beurteilen aber wenn damit eine deutliche Verbesserung zu erreichen ist kann eine kleine Investition in zwei Stück 120mm Lüfter und eventuell einen 3D-gedruckten Shroud durchaus lohnend sein.
Ghetto Mod find ich sowieso immer geil :) Hat was authentisches.
Die Sparkle geht prinzipiell sehr leise zu Werke, deshalb fiel es sofort auf. Wir schicken die jetzt retour. Sollte das wiederholt auftreten, würde ich das per Mod lösen. Mit nem 3D-Drucker kann ich leider nicht dienen.
Kurze Rückmeldung: Das Problem per Ghetto Mod zu lösen erschien uns nicht lösbar, ähnlich sah's wohl auch der Distri, denn die Karte kam mit dem Vermerk zurück, der Fehler wäre nicht reproduzierbar. Ergo haben wir eine Rückabwicklung angestrebt und uns für eine Karte (Pure, auf Grund der besseren Lüfter, sofern das stimmt/ansonsten identischer Aufbau) entschieden, wo sich die Lüfterabdeckung problemlos entfernen lässt.
The fan assembly can be removed easily, which makes it easy to replace a broken fan in a couple of years—no need to touch the thermal paste of the card.
Quelle: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse OC 16 GB Review - An Excellent Choice
