Derzeit folgt nach einem Zockerabend am folgenden Tag aber immer ein Probem ( immer einen Tag später ):
Das könnte auch ein Problem mit dem Energiesparmodus oder Windows Schnellstart und Ruhemodus sein.
Den
Ruhemodus kann man über das Terminal als
Administrator deaktivieren, mein Zitat unten, den Energiesparmodus nicht mehr nutzen.
Mit dem
Windows Schnellstart habe ich selbst Probleme, das kann man im Zuverlässigkeitsverlauf und der Ereignisanzeige sehen,
Bild unten, Windows wurde
nicht ordnungsgemäß heruntergefahren und
Windows Fehler beim Schnellstart, deshalb ist der
Ruhemodus bei mir deaktiviert.
Den Windows
Schnellstart und
Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
Was ist auf der WD_Black SN850x drauf, hast du noch Zugriff auf das WD_Black SN850x Laufwerk, wird das Laufwerk im Bios angezeigt?
Wenn die SSD nicht mehr angezeigt wird, würde ich mal den M2 Slot prüfen, die WD_Black SN850x NVMe ausbauen und nochmal einbauen.
Die Kontakte zwischen NVMe und M.2 Slot dürfen kaum noch zu sehen sein, so wie auf dem Bild unten zu sehen, linke Seite falsch, rechte Seite richtig.
Meine Samsungs findet er, aber die WD_Black SN850x nicht.
Welche Samsung Laufwerke?
Auch für die Samsung Laufwerke gibt es wahrscheinlich Firmware Updates, wenn es z.B. die Samsung 990 Pro ist.
Bei Samsung gibt es
Magician, darüber lasst sich die SSD Firmware installieren.
Mein Rechner - siehe Sig ...
Deine Signatur ist nicht vollständig, du solltest wenigstens die Laufwerke eintragen, bei dem offensichtlichen Laufwerk Problem.
Nur aus deinem Link zum
DCS World Forum weiß ich, dass du eine WD_Black SN850x besitzt.
Deine
Signatur hier im Hardwareluxx Forum kann man nur sehen, wenn man angemeldet ist, das lässt sich auch
nicht ändern, für nicht angemeldete User bleibt deine Signatur verborgen.
Man kann auch das System unter deinem Avatar verwenden, nur nicht vergessen das System zu aktivieren, Bild unten,
Haken bei
System unter meinem Avatar aktivieren.
Das System unter deinem Avatar lässt sich auch von nicht angemeldeten Forenbesuchern betrachten.
Manchmal macht das Mainboard Bios Probleme, hast du auf deinem Asus TUF Gaming X670E-Plus ein neues Bios installiert, und danach sind die Problem aufgetreten?
Welche Bios Version ist installiert auf deinem Asus TUF Gaming X670E-Plus Mainboard?
Das aktuelle Bios ist vom
2.12.2025, mit
AGESA 1.2.7.0, Bios Version
3602.
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI is an AMD AM5 (Ryzen⢠7000) ATX Gaming motherboard with 16 teamed power stages, PCIe® 5.0, DDR5 RAM support, four M.2 slots, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, and Aura Sync RGB lighting.
www.asus.com
Auch die Stromversorgung der M.2 Laufwerke kann Probleme verursachen, oft beteiligt ist das 24 Pin ATX Kabel.
Entweder ist das 24 Pin ATX Kabel nicht bis zum Anschlag eingesteckt, am Netzteil selbst und am Mainboard prüfen.
Oder es wird ein MOD Netzteilkabel zum Aufstecken auf das Original Netzteil Kabel verwendet, hier lösen sich die Verbindungen zwischen den Steckern.
Edit:
NVME laut Crystal Diskinfo auf 100%
100% OK in CrystalDiskInfo bedeutet
nicht, dass es keine Probleme mit dem
WD Black SN850x Laufwerk gibt.
Schau mal was unten bei
Number of Error Information Log Entries steht, da sollte hinten beim
Rohwert 0 stehen.
Außerdem einen
Full Grid Oberflächenscan mit
Victoria 5.37 machen.
Wenn die
WD Black SN850x 1TB SSD OK ist, sollte das nicht länger als 10 Minuten dauern, es sollten keine Verzögerungen von über 1,6 Sekunden auftreten.
Victoria for Windows is a powerful HDD information and diagnostic utility. It can be used for diagnostics, research, speed testing, minor repair of hard drives (HDD), SSD drives, memory cards, and any other drives in the Windows operating system.
www.majorgeeks.com
Unten im Bild vom Victoria Full Grid Scan kann man an der oberen SSD sehen, dass es viele
Verzögerungen von
über 1,6 Sekunden gibt, der
Minimum Speed liegt bei
nur 9 MB/s, der Test dauerte ca. 8 Stunden, dieses Laufwerk hat ein Problem.
Die beiden Laufwerke darunter sind OK, keine extremen Verzögerungen.
