Meldung: Dieser PC unterstützt derzeit die Systemanforderungen von Windows 11 nicht
Pody1
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Mein PC kann keine Windows 11 Updates mehr machen, weil er nicht die Mindestanforderungen nicht erfüllt.
Updates werden auch keine mehr gemacht.
Spezifikationen meines PCs:
Gerätename DESKTOP-U3M37NR
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 2.93 GHz
Installierter RAM 16,0 GB
Geräte-ID B36F88EB-D500-438A-BD61-66BE78F29F42
Produkt-ID 00330-80000-00000-AA242
Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
Edition Windows 11 Pro
Version 21H2
Installiert am ‎21.‎02.‎2022
Betriebssystembuild 22000.2538
Leistung Windows Feature Experience Pack 1000.22001.1000.0
Und was genau ist jetzt die Frage?
Dein System ist 16 Jahre alt und erfüllt halt nicht die Anforderungen von Windows 11. Daran wird sich nichts ändern...
Ganz ehrlich, das Teil ist eigentlich reif für eine Ablösung. Windows 11 wird auf dem Gerät nicht funktionieren, also entweder bei Windows 10 bleiben (LTSC) oder ein schlankes Linux aufsetzen. Alles andere ergibt keinen Sinn; deswegen habe ich den alten C2D der Verwertung zugeführt...
EDIT: CPUs ab Ivy Bridge unterstützen Windows 11 soweit, das man mit einer angepassten ISO zum Ziel kommt...
Es werden erst Prozessoren ab dem 8700 unterstützt und deiner ist einfach zu alt.
Ich habe doch schon Windows 11 auf meinem PC
Version 21H2
Das Problem ist es werden keine Updates mehr gemacht
Das hatte ich aber bereits geschrieben
In deinem Text ist immernoch keine Frage enthalten.
Die Frage wäre vermutlich, was du machen kannst, um doch wieder (Windows)Updates zu kriegen?
Dann ist die Antwort: Nichts. Es geht einfach nicht mehr.
Wie kommst du darauf :unsure:
Wie Luxxiator schon geschrieben hat: Die CPU in deinem Laptop kam 2009 auf den Markt.
Auch wenn du den Laptop vielleicht erst z.B. 2015 gekauft haben solltest (was trotzdem schon 10 Jahre wären), ist die Hardware trotzdem 16 Jahre alt.
Abgesehen davon steht doch schon deutlich in der Meldung, das deine CPU eben nichtmehr unterstützt wird.
Das steht unabhängig von der CPU immer da, aber wie gesagt muss es jetzt für Windows 11 Minimum Ivy Bridge sein, wenn er bei Windows 11 bleiben möchte. Oder eben ein Windows 10 LTSC, dann kann es so bleiben, wie es ist (dann wäre tatsächlich erst 2032 Schluss). Das Problem bei dem alten Zeug ist eben, das es anscheinend ewig hält...
Okay, soweit verstanden
Ich hatte bereits vorher schon im Netz geforscht.
Dort wurde geschrieben, dass man versuchen sollte TMP 2.0 ans laufen zu bekommen
dafür müsste man vermutlich das Mainboard updaten.
zu der CPU Fehlermeldung
da gab es mal so kleines Programm, dass dieser Fehler ignoriert wird
das habe ich selbst mal bei einen alten Minilaptop angewendet, damit ich dort Windows 11 aufspielen konnte
zusätzlich habe ich gelesen, dass die Meldung mit einer Registry Änderung behoben werden kann
Was sagt ihr dazu
Das wird bei einem Laptop aber schwierig...
Keine Ahnung wie ich gerade auf Laptop kam.
Aber ändert nicht wirklich was. Um die Anforderungen zu erfüllen, wäre ein Rundumschlag (aka neuer PC) fällig. Du wirst kein Mainboard finden welches die Anforderungen erfüllt und deine anderen Komponenten immernoch passen würden. Du bräuchtest ein neues Mobo. Wegen dem neuen Mobo dann neue CPU, neuen RAM, ggf. sogar neues Netzteil.
Was sagt ihr dazu
Ich sag dazu, das dir das nichts bringen wird, weil die Kiste dann immernoch kein TPM2.0 und SecureBoot kann, also immernoch 2 von 3 Anforderungen nicht erfüllt sind.
Eventuell kann er ein TPM Modul nachrüsten wenn er mal rausfinded was für ein Board es ist, zB mit CPU-Z.
Naja, wenn es eine entsprechend neuere CPU wäre, sollte das nicht dort stehen.
Ich meinte CPUs, welche nicht unterstützt werden sprich nicht unterschieden wird, wieso weshalb warum. Ab IB kann man das umschiffen; was anderes geht halt nicht....
. . . und was sagt ihr dazu ?
Du besorgst eine solche Lizenz und kannst das Gerät weiter betreiben, wenn es unbedingt Windows sein muss. Investieren in das Board sprich TPM nachrüsten würde ich nicht. Dann eher bissel was neueres, was es gebraucht zu günstigen Preisen gibt. Und über mehr Performanz freuen kann man sich dann auch noch...
Ich muss mir wohl einen neuen PC kaufen, wie ihr richtig gesagt habt, ist alles schon ein bisschen älter.
( ich glaube zwar nicht, dass mein PC schon 16 Jahre alt ist :unsure: aber so um die 10 Jahre könnten es schon sein)
Bei einem Neukauf habe ich natürlich die Qual der Wahl :confused:
Die CPU würde mit Windows 11 schon funktionieren, nur Microsoft will halt nicht. Aber für einen Appel und ein Ei bekommt man heutzutage schon deutlich leistungsstärkere Hardware, außer natürlich beim Arbeitsspeicher. Es ist wirklich Zeit für was Neues.
Der Rechner kann Win11 sicherlich ab. Nur halt ohne die geforderten "Sicherheitsmaßnahmen" von M$.
Ich hab einen sehr alten Laptop beim Onkel (Tischlermeister) der das Ding nur für Angebote und Rechnungen schreiben braucht + den Finanzamt-Stick. HP Elitebook mit i5-3230M / 8GB RAM / 128GB EVO 840.
Installiert mit Flyoobe.
Für eine reine Office-Kiste oder einen Werkstattrechner komplett ausreichend, bis der Hardwaretod euch scheidet.
Das Alter eines Rechners ist keine Glaubensfrage , man kann sich einfach kundig machen. Der Threadersteller hätte sich alle Fragen selbst beantworten können , wenn er sich mal etwas kundig gemacht hätte. Mir erschließt sich der Sinn dieses Threads nicht so ganz.
MfG
So ist es ja immer.
Wenn ich 100 Stunden das Internet durchsucht hätte ich mir alle Fragen selbst beantworten können.
Der Thread wurde gestellt, weil ich eure Hilfe benötigt habe und auch erhalten habe.
Meiner Erfahrung nach ist dies auch Sinn und Zweck eines Forums.
