[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Karte ist eingebaut und läuft jetzt erstmal mit folgenden Setting
Das sieht mir ziemlich kaputt/ineffizient aus, woher kommt der Entschluss?
Blackwell nimmt nie den letzten Punkt, manchmal auch gerne noch einen weiter zurück bei RT Games, damit würdest Du bei 2200 und 880mV laufen... Was hast du da effektiv in Steel nomad oder speedway Anliegen?
Gleichzeitig hast du keinerlei UV und nur +2000.
Danke für den Hinweis, werde ich gleich testen und entsprechend umstellen.
Hast du Default bei 825mV 971Mhz?
Mach mal +1000 Core Takt und zieh die Kurve bei 2400-2500-2600 gerade, RAM immer +3000.
Also wichtig, Blackwell geht immer einen Step zurück und bei Raytracing auch Mal mehr. Gibt auch Zwischenstufen, was intern geregelt wird.
Daher beim zielen immer -1 rechnen. Bei 2500 werden also quasi 2430 Anliegen, da die Schritte oft so im 70mhz Bereich liegen.
Danke für deine Hilfe, hatte das +1000 vergessen :fresse2:
Sieht jetzt so aus:
Schonmal viel besser so. Jetzt kannst du quasi jeden der Punkte zwischen 2200 und 2700 testen und glätten und dir den Punkt bzgl. Fiepen/Lüfter/Verbrauch/Leistung raussuchen, der für dich am meisten bringt.
Nochmal vielen Dank! Denke die letzten paar Posts sind für ein paar mehr Leute eine Hilfe :)
Bin jetzt so verblieben und komme damit auf 13 9XX bei Speed Way:
No worries. Hier hatte ich quick and dirty per Steel Nomad mal einen Vergleich gemacht bei meiner Ventus, die hat bei 825mV auch 971Mhz. Als grober Vergleichspunkt, die FE sollte das ziemlich 1:1 abbilden bei dir.
FE's zu ergattern ist nicht mehr das schwierigste.
Versucht mal bei Doctolib den Termin zu buchen, wenn die Meldung kommt "Es ist kurzfristig ein Termin bei Ihrer Gesundheitseinrichtung frei geworden"....impossible without AI:fresse:
