Mesh-Client Fritzbox für DECT nutzbar?
dirk11
Hallo!
Ich habe einen Standort, der wie folgt ausgerüstet ist (siehe auch Darstellung im Anhang):
- Fritzbox 7490 im Keller als Master, dort kommt auch der DSL-Anschluss an
- Fritzbox 7590 als Mesh-Client mit 100MBit im EG
- Fritzbox 7590 als Mesh-Client mit 100MBit im OG
An der 7490 Master hängt eine Tk-Anlage am internen ISDN. Das funktioniert alles tadellos, allerdings ist die Tk-Anlage (eine Siemens HiCom) nicht mehr die Jüngste und ich rechne quasi monatlich mit einem endgültigen Ausfall. Wenn der Fall eintritt, will ich verkleinern und "nur" noch ein oder zwei DECT-Schnurlostelefone nutzen. Die beste Integration wären da natürlich zwei FritzFon.
Jetzt ist es so, dass die 7490-Master als DECT-Basisstation natürlich denkbar schlecht ist, weil im Keller und am weitesten weg vom Geschehen.
Kann ich stattdessen beide 7590 oder, falls das nicht geht, zumindest die eine im EG als DECT-Basisstation nutzen?
LG Dirk
Da ich es mangels zweiter FB nicht prüfen kann besteht vielleicht eine Chance, dass dir diese Seite den passenden Ansatz zeigt.
Aber eine interne Verbindung mit nur 100Mbit klingt nach einem Einstellungs-/Kabelthema für mehr Geschwindigkeit.
Die Fritt(en), die als Mesh-Repeater laufen funktionieren *nicht* als DECT-Repeater...es werden aber die Telefonbücher synchronisiert.
Aber Du kannst unter "Telefonie - DECT", die Basis ein/ausschalten...und zwar in jeder Fritte unabhängig.
Damit hast Du dann 1-3 DECT-Basisstationen zur Auswahl.
In den Telefonen kann man meist 2 Basisstationen einrichten (Gigaset) ...was bei FritzPhones geht weiss ich nicht.
Das Telefon kann man dann zu Basis A oder B umschalten. Ob die das automagisch machen, weiss ich nicht; kann vom Modell abhängen.
Was aber so nicht geht ist, einen bestehenden Anruf zu "roamen", weil eben nur einzelne Basen am gleichen Anschluss, aber eben keine DECT-Repeater.
Für Dein Setup wäre also möglich, je Etage ein Telefon(-Set) auf die jeweilige Etagen-Fritte als Basis A zu konfigurieren und als Basis B für die Fritte auf der anderen Etage...Keller-Fritz dann DECT aus. Wahrscheinlich, wenn die Telefone zwischen den Etagen hin- und her getragen werden, muss man lernen, welche Basis man an/auswählt - ich weiss nicht, ob die Dinger die stärkste oder letzte Basis nach einem aus-/einschalten aussuchen.
Ok, danke, das wollte ich wissen. Ich kann also die 7590 im EG für Telefonie einrichten, obwohl sie "nur" Mesh-Client ist. Eine weitere DECT-Basis ist gar nicht notwendig; hätte ich indes im Keller am Mesh-Master die DECT-Basis nutzen müssen, wäre das definitiv untauglich gewesen und ich müsste stattdessen eine separate DECT-Station anschaffen.
Ja, Du solltest die Telefonie aber zuerst in der Master-Fritte einrichten und unter den "Heimnetz - Mesh - Mesh-Einstellungen" die "Telefonie im Mesh" mit der/den Repeater-Fritte aktivieren.
Du soltest dann in der Fritte im EG im Menü "Telefonie" dann auch schon Deine eigenen Rufnummern sehen.
Dann kannst Du allein die DECT-Basis in der Mesh-Repeater Fritte aktiveren und da die Mobilteile anlernen und damit telefonieren.
Habs gerade aus Spass mal hier ausprobiert (habe zwei 5690Pro im Mesh).
Jo, eine reicht in der Regel für zwei Etagen...wobei meine Erfahrung ist, dass DECT besser von "oben nach unten" reicht, statt andersherum; also evtl. die Repeater-Fritte im OG als DECT-Basis nutzen.
Kleine Rückmeldung:
@hominidae Das war jetzt dieses Wochenende notwendig. Hat alles ganz problemlos funktioniert, ich habe für den Fall der Fälle mein altes C4 angemeldet. Im EG reicht das DECT überallhin, 1. OG sowieso, im Keller auch bis auf einen Raum, der am weitesten weg ist, aber das ist vernachlässigbar.
