Hardware für Bridge und Router gesucht
dirk11
Hi Leute!
Vor ca. 14 Jahren habe ich für einen Freund, der nicht so in der Thematik ist, ein WiFi-Heimnetzwerk plus Bridge zur Anbindung an den Nachbarn für sein Ferienhaus gebaut. Das Ganze war Plug&Play, er musste es dort nur zusammenstecken und es hat die ganze Zeit problemlos funktioniert. Jetzt ist der Kram natürlich technisch mittlerweile vollkommen veraltet, und vor einiger Zeit gab es ein Unwetter - vermutlich ist die Bridge defekt (kein Zugriff möglich), er bringt sie demnächst mal mit, aber ich mache ihm keine große Hoffnung. Damals verbaut habe ich:
- WRT54 mit zwei externen Antennen und Bitswitcher-Firmware als Bridge; diese wurde geschützt im Außenbereich montiert, um eine Verbindung zum WiFi des Nachbar aufzubauen.
- NetGear WNDR3700 mit openWRT und noch einigen Netzwerkregeln (damit er vor Ort aus dem Heimnetz Zugriff auf die o.g. Bridge hat und WiFi-Name und PW eingeben kann) als Heimnetz-WiFi-Router.
Das soll beides erneuert werden (kann auch Gebraucht sein):
Ich suche also Punkt 1 eine Hardware, an die ich zwei oder mehr Antennen anschließen kann, welche jetzt 2,4GHz und 5GHz kann und auf welcher dann eine Firmware läuft, um das Gerät als Bridge zu betreiben.
Punkt 2 suche ich einen WiFi-Router für den Innenbereich, welcher mit dem Internet über eine per LAN angebundene Bridge klar kommt (und es muss zwingend die Netzwerk-Regel erstellt werden können, um auf diese Bridge zugreifen zu können) und - und das ist neu - als Fallback-Verbindung auch Internet via 4G/5G nutzen kann. Der Wechsel auf den Fallback 4G/5G sollte seamless/automatisch erfolgen, denn im Betrieb hat sich das als Single Point of Failure herausgestellt: ich kann ohne Internetverbindung natürlich weder Fernwartung machen noch Fernhilfe geben.
Außerdem soll der Router im Intranet leicht mit passenden Repeatern das WiFi erweitern können.
Ich könnte mir vorstellen, dass Punkt 2 mit einem Fritz!-Gerät abzudecken wäre - nur welches?
Und was käme für Punkt 1 in Frage?
LG
Dirk
Warum nicht für beides eine Fritz?
Die "Bridge" nutzt das Wifi des Nachbarn als "Internet über Hotspot", zB: https://fritz.com/apps/knowledge-ba...nknetz-in-FRITZ-Box-als-Internetzugang-nutzen
Und ist Mesh-Master zur "internen" Fritz im Ferienhaus Deines Kumpel.
Die Master-Fritte, mit neuestem Fritz-OS und richtigem Modell kann auch gleich das 4G/5G Fallback erledigen: https://fritz.com/apps/knowledge-ba...ur-Internetverbindung-in-FRITZ-Box-einrichten. ...braucht halt noch den passenden USB-Stick der 4G/5G kann.
Natürlich klappt das dann nicht so mit diesen Regeln....warum auch immer Du die so brauchst.
Wenn Du da was brauchst, dann wieder openWRT oder Mikrotik.
Wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber gleich der erste link von dir verrät es: dabei wird nur das 2,4GHz-WLAN genutzt.
Ganz einfach: Ich muss per Fernwartung auf beide Geräte zugreifen können, das ist der Grund.
Naja, ich dachte eh, dass der 5GHz Link vom Nachbarn nicht so weit reicht.
Aber dann halt zB was von Mikrotik? -> https://cdn.mikrotik.com/web-assets/product_files/NetMetalax_250324.pdf ...das Ding hat schon nen SIM-Slot drin und nen miniPCIe-Slot für ein 4G/5G-Modem.
Oder eher was für Zuhause auf der Fensterbank, mit 4G/5G-Modem schon drin: https://mikrotik.com/product/chateau_5g_r17_ax
Naja, zwei Fritten im Mesh kann man ja fernadministrieren, wenn ein I-Net Link besteht.
Nein, es ist selbstverständlich gemeint, dass ich auch auf die Bridge zugreifen können muss. Und bisher war meine Idee, dass 4G/5G im Router steckt und dort als fallback fungiert, und selbstverständlich nicht in der Bridge.
Und manchmal ist 5GHz dennoch aufgrund der Umgebungsparameter besser und kann einem "den Arsch retten". Deshalb sollte eine neue neue/gebrauchte Bridge das beherrschen.
Ah, OK..das hatte ich missverstanden....geht natürlich auch.
Dann den o,g, Mikrotik Chateau mit eingebautem 4G/5G für den Innenbereich und für die Bridge mit 2.4GHz/5GHz dann vielleicht eher sowas: https://mikrotik.com/product/RBGrooveGA-52HPacn
Fernwartung machst Du bei MT ab v7 der Firmware eh über eingebautes Wireguard.
ich hab damals Unifi Outdoor AP genommen für die Verbindung von Gebäuden, gibts ja auch Einstiegsmodelle z.b. Loco M5, das läuft seit Jahren ohne Ausfall
Und im Haus dann normales Wifi über AP, Router etc.
