[User-Review] 16 unterschiedliche Low-Profile Kühler vs. AMD Ryzen 7 9800X3D
eum3l
Bayern
Moin,
ich habe folgende Low-Profile CPU Kühler mit dem neuen 9800X3D getestet.
  1. Akasa ALUCIA H6LS M2
  2. Alpenföhn Black Ridge (modded)
  3. be quiet! Pure Rock LP
  4. be quiet! Shadow Rock LP
  5. DeepCool AN600
  6. ID-Cooling IS Series IS-50X v3
  7. ID-Cooling IS Series IS-67-XT
  8. Jonsbo HP-600 White
  9. Jonsbo HX6200D
  10. Noctua NH-L12S
  11. Noctua NH-L12Sx77
  12. Noctua NH-L9x65
  13. Scythe Big Shuriken 3 Rev. B
  14. SilverStone Hydrogon H90 ARGB
  15. Thermalright AXP120-X67 Black ARGB
  16. Thermalright AXP90-X53 Full
Die Ergebnisse hatte ich als erstes in einer Tabelle, die aber optisch ... nicht so fancy war ;) daher könnt ihr Euch die Ergebnisse auf dieser Google Site anschauen:
Auf der Website gibt es keine Affiliate-Links oder sonstige Werbung. Es ist lediglich eine etwas schönere Darstellung der Ergebnisse.
Feedback ist gerne willkommen ;)
ich überlege gerade auch ein SFF-System aufzubauen, dass deinem Testsystem sehr ähnlich ist und bin dabei auf dein Review gestoßen. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. :)
Ich überlege, den Noctua NH-L12S zu holen. Laut Noctua-Website ist der mit dem Asus B650E-I nur kompatibel, wenn man den Lüfter über dem Kühlkörper anbringt. Kannst du das zufällig bestätigen oder was dazu sagen, wie hoch die RAM-Module sein dürfen?
Beste Grüße
Case: Fractal Design Era 2 (or Terra)
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: Noctua NH-L12S (128x146x70mm)
Motherboard: AsRock B650I Lightning WiFi
GPU: Asus Prime RTX 5080 OC (304x126x50mm, 2.5Slot)
Power Supply: Corsair SF850 (100x125x63.5mm)
RAM: 32GB DDR5
Huhu @Meteritox
da hast Du aber ein schönes Projekt! Beide Cases sind wirklich wunderschön.
Der NH-L12S klappt gut, wenn man z.B. den RAM aus dem Test-System verwendet:
Corsair Vengeance grau DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC (CMK64GX5M2B6000Z30)
Den gibt es auch als 2x16GB Kit.
Alternativ ginge auch von G.Skill low-profile RAM.
In den Terra würde ich an deiner Stelle auch 1-2 Gehäuselüfter einplanen. Hier mal ein Beispiel von den Terra‘s die ich so zusammenschraube:
Im Era 2 hast Du die Möglichkeit einer WaKü. Die sorgt für eine effiziente Kühlung. Es sieht also nicht nur edel aus, es kann sogar einen 16-Kerner gut kühlen.
Hier ein Beispiel von dem Era 2 von mir:
Bei deinem gewählten Board ist vorab ein BIOS Update nötig, um den Prozessor nutzen zu können. Das geht aber recht easy per BIOS Flashback. Bin mir gerade nicht sicher, wie man das bei ASrock nennt :)
Ich habe ein Abo da gelassen und muss mir das noch mal in Ruhe anschauen.
Einen Noctua NH-L9a hätte ich noch toll gefunden. Falls du diesen CPU-Kühler noch testen möchtest, könnte ich dir gerne einen leihen.
VG 🙂✌️
Den NH-L9a hatte ich mir im Vorfeld auch angeschaut, aber der kommt laut Noctua's NSPR lediglich auf den Wert 61. Es steht auf der Produktseite, dass maximal CPUs bis TDP 65 W unterstützt werden.
Ich fürchte der würde auch ganz schnell an die thermische Grenze kommen ;)
Danke für das Angebot :)
Danke für deine Mühe, sehr schöne Arbeit!
Welche Rev des Black Ridge hast du genutzt? Ich habe mir jetzt auch noch mal einen besorgt, der ist Rev. D und soll AM5 tauglich sein.
VG 🙂✌️
VG 🙂✌️
Wo? Bin auch auf der Jagd.
Nach low profile Kühlern^^
Letzte Woche bei Böttcher, da war er allerdings noch lieferbar. Hatte mich 45 € gekostet.
VG 🙂✌️
Ich lasse mal ein Danke da. Dein Vergleich hilft mir gerade so ein bisschen bei der Gehäusewahl. Dieses Jahr will ich ggfs. beim Nanoq S zugreifen. Reizt mich schon länger. Nur bleiben mir nur noch 51mm. Dass der 53mm hohe Thermalright AXP90-X53 Full derart gut performt - ja fast schon auf Niveau vom L12S - hilft zumindest mir, abzuschätzen, ob mir die etwas schlankere Variante (Thermalright AXP90-X47 Full) bereits für meinen 9800X3D reichen könnte.
(Und zur Not quetsche ich halt doch wieder die AIO aus dem Era 2 rein)
War erst kurz davor doch das Nanoq R zu nehmen. Da würde ich den L12Sx77 wieder verwenden. Aber irgendwie reizt mich die nearly-T1-Größe des Nanoq S mehr. Außerdem müsste ich für das Nanoq R neue Lüfter kaufen. :x
Zum L9a: Ich glaube "Stock" würde der sich wirklich schwer tun. Meinen 5800X3D hat er damals im A4-H2O aber echt gut gekühlt. Spätestens, als ich die Distanz zum Seitenpanel mit einem Fan Duct geschlossen habe.
Also wenn eine AiO reinpasst... dann wäre das für einen 9800X3D sicher nicht verkehrt. Der L12Sx77 ist aber auch echt spitze...
Bei 51mm clearance, würde ich evtl. auch ganz leicht undervolten. Dann klappt das mit dem 9800X3D schon gut im ITX Case :) das Nanoq sieht toll aus!
Ich soll einen Rechner bauen mit einem 9800X3D und einer RTX 5060 LP und das ganze soll in ein Jonsbo N10.
Kühler würde der Thermalright AXP90-X36 rein passen, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es ein 95W Kühler.
Ich bin mir da nicht wirklich sicher, da das GH nicht gerade über die beste Belüftung verfügt (wenn man da überhaupt von Belüftung sprechen kann).
Es soll damit wohl nur World of Warcraft gespielt werden, der Rechner soll so klein sein, damit man ihn gut mitnehmen kann.
Also ich hab aufgrund deines Tests den Thermalright AXP120-X67 gekauft und auf nem unlimitierten 7600 im Einsatz, läuft wunderbar leise und relativ kühl.
Cool, das N10 ist ja echt winzig :)
Ich bin da auch nicht sicher, ob das wirklich so gut ist. Ich würde tatsächlich keinen 9800X3D mit einem X36 CPU-Kühler kühlen außer Du undervoltest.
Auch eine RTX5060 - da bin ich nicht so der Fan davon. Wenn es nur ums mitnehmen geht... könntest Du Dir auch mal das Lian Li A4-H2O anschauen. Da eine Silent Loop 3 240mm und eine schmale SFF 5080 rein :) das wäre meine Wahl oder zumindest eine 5070 Ti.
Super! Freut mich, dass er gut läuft :)
Notiz an mich selbst:
Ich sollte bei Thermalright nach einer Provision fragen.
Ist die stärkste Grafikkarte die da rein passt und muss LP sein.
Geht beim Gehäuse da drum, dass es in seinen Rucksack passt, er hat da so einen, da kann man einen 27 Zoll Monitor dran hängen.
War der Plan, da mit UV zu arbeiten. Habe aber auch schon vorgeschlagen, eher einen 9600X zu nehmen.
Wobei das Spiel die CPU nicht hoch auslastet.
Mit einer 5060 wäre ein 9800X3D aber halt auch echt Perlen vor die Säue. Ich würde da auch eher zum 9600X oder ggfs. 9700X raten.
Geht um World of Warcraft, da bist Du im Raid grundsätzlich im CPU Limit und das auch mit einer 5060.
