[Kaufberatung] Tief spielende 2.0 Boxen (unter 35 Hz) über meinen Avantone Gauss 7 existent ?
Aragonion
Profi
Der Zeit im Einsatz am Desktop (damals 800 im Set jetzt auf 600 gesunken)
Mir ist schon länger nach was hochwertigem aber die Auswahl ist überschaubar wenn es Tief gehen soll also unter 35 Hz.
Wir hätten dann aufsteigend folgendes
https://geizhals.de/adam-audio-s3v-a1580655.html "Teuer" und auch nicht tief spielender
https://geizhals.de/adam-audio-s3h-a1593777.html zu Breit aber im Kern deutlich mehr für 200 Aufschlag als die S3V
https://geizhals.de/adam-audio-a8h-links-a2713115.html moderater Preis und Schreibtisch tauglichere Breite
https://geizhals.de/hedd-type-20-mk2-a2439369.html ein Newcomer betrift die Szene VS Obiger A8H aber anscheinend auf unter 192 khz / 24 bit bei nur aes / ebu beschränkt auf zuspieler ebene
Danach gäbs noch Multimediales mit Tieftöner
https://geizhals.de/ifi-audio-aurora-a2585241.html viel aber wegen dem App Account Zwang durch die sich nicht mal probe weise instalieren lies vorab (Das Menü ist Frozen beim Versuch auf eine Wgwerg Mail einen Account zu erstellen)
https://geizhals.de/devialet-phantom-ultimate-108-db-op-ra-de-paris-a3596194.html
Sündhaft Teuer und angeblich laut Ladenauskunft kein 2.0 Stereo Betrieb Möglich wenn man die 2 Toslinks zusammen führt bsp. auf Klinke über Kabel da sich diese nur Whirless pairen lassen (müste man noch mals bestätigen lassen vom Hersteller) Optisch natürlich in Dark Forest Green der Überknüller :)
Kennt Ihr noch deutlich über den Avantone angesiedelte 2 0 Stereo Boxen die Breidbanding auftrumpfen ?
Unter 35Hz für Bookshels ist verdammt ambitioniert. Nicht immer auf die Marketingsmärchen der Hersteller vertrauen. Akoustik ist immer noch 90% Physik, ganz einfach.
jeden Tag aufs Neue ein Grinsen im Gesicht 8-)
Kii Three gehen bis 20Hz (-6dB) runter.
Was wild ist: Gehen tiefer als die verlinkten 3-Wege-Boxen und sind dabei kompakter. Quasi zwischen Bookshelf und Midfield-Boxen.
Dazu kardioides Abstrahlverhalten vom Bass (ab 100Hz), was insgesamt den Raum deutlich weniger anregt.
Preislich aber eine Hausnummer, gebraucht 8000€~. Die D&D 8C spielen da in der ähnlichen Liga (leistungsbezogen und vom Budget leider auch).
Was sonst auch noch winzig ist, aber sehr tief mit 30Hz (-6dB) geht - und das bei nur 5,75" Woofer: Abacus C4. 1590€ Paarpreis ist da ja direkt human.
In dem Preisbereich und in rechter kurzer Hördistanz würde ich auch auf eine sehr geringes Grundrauschen achten. Das kann ansonsten schnell etwas nervig werden. Genelec oder Neumann hab ich diesbezüglich noch als sehr gut in Erinnerung. Die KH310 wären aber leider eher Midfield anstatt Nearfield. Wenn ohne großen Pegelabfall 35 Hz und weniger gewünscht sind, definitiv die Frequenzverläufe checken. Die wird gerne übertrieben und am Ende sind es dann realistische 6 dB Abfall oder mehr...
Meist werden Frequenzgänge nach IEC 268-5 angegeben.
Und die Norm sieht als Grenze -10 dB vor.
Ist ein Lautsprecher z.B. ohne weitere Angaben mit 35 Hz - 45 kHz angegeben, so sind die 35 Hz - 10 dB und auch die 40 kHz sind - 10 dB.
Realistische Angaben sind - 3 dB.
Und ein Test der Avantone Gauss 7 bestätigt das.
Der Tester bemerkt "keinerlei Tiefbass" und das, obwohl der Hersteller da 30 Hz als untere Grenze angibt.
Das zeigt wieder, das diese Angabe mit der Realität nichts zu tun hat!
Naja, zumindest die Stereoplay, als die noch nicht von der Audio übernommen wurde, hat den Frequenzgang in einem zertifizierten Meßraum messen lassen und auch die untere Grenzfrequenz bei -3 dB und -6 dB angegeben.
Aber von der Stereoplay ist ja seit der Übernahme (die behaupten zwar "Fusion"), nichts übrig geblieben.
Die Zeitschrift ist zu 99% Audio, einzig der Titel erwähnt noch die Stereoplay.
Eigentlich wäre dafür ein Subwoofer das Mittel der Wahl. Spart Platz auf dem Schreibtisch und die meisten größeren Lautsprecher, die wirklich so tief spielen, sind auch nicht ideal für kleine Hörabstände. Wenn ich nach den Preisen der von dir verlinkten Lautsprecher gehe, wären z.B. ein Paar Neumann KH 80 und ein KH 750 Subwoofer innerhalb deines Budgets.
Aber nebenbei, warum bist du überhaupt so versessen auf diese tiefen Frequenzen? Beim Großteil der Musik kommen die gar nicht vor. Wenn du Bass vermisst, hat das vermutlich andere Ursachen (allgemein bassarme Abstimmung deiner Lautsprecher, Raummoden).
Man sollte an der Stelle nicht vergessen, dass das menschliche Gehör sehr unempfindlich gegenüber diesen sehr tiefen Frequenzen ist:
Bei 30 Hz liegt die Hörschwelle (!) bei ca. 60 dB, bei 20 Hz sogar bei ca. 70 dB. Sprich: Die Lautsprecher müssen auch in der Lage sein, diese Frequenzen mit entsprechend hohem Pegel wiederzugeben, sonst hört man davon wenig oder nichts. Die Kii Three und Dutch & Dutch 8c schaffen das (Lauthörer könnten aber an Grenzen stoßen, deshalb gibt es für die Kii Three die Bass-Erweiterung BXT). Bei der Abacus bezweifele ich das stark, die Frequenzgangsmessung in den technischen Daten ist bei sehr niedrigem Pegel (ca. 65 dB, unter 40 Hz weniger als 60 dB) und Treiber (sehr wahrscheinlich dieser) und Konstruktion geben das eigentlich rechnerisch nicht her. Da wird bei 30 Hz hörbar nicht viel rumkommen, bevor die Box stark verzerrt oder der Limiter eingreift (falls vorhanden). Die vom TE verlinkten 3-Wege-Boxen spielen zwar nicht ganz so tief wie die Kii Three und Dutch & Dutch 8c, dafür aber wahrscheinlich deutlich lauter (Abwägungen...).
Als Enthusiast für elektronische Musik kann ich sagen: Die Kii Three zaubern mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Meine vorherigen Boxen (C8 Reference) gingen sauber bis 38Hz runter, aber die Kii legen da einfach ein Pfund drauf. Das ist ein signifikanter Unterschied - hörbar und spürbar.
