Nein, ist einfach falsch. Full Array ist Full Array und muss eben KEIN Mini-LED sein. ... Mini-LED ist immer auch Full Array. Full Array muss aber nicht immer Mini-LED sein
Ah okay dann hatte ich das Vorgestern falsch verstanden
Doch komplizierter als ich dachte ... dann wäre das weglassen von dem einen oder dem anderen in unserem Wortschatz auch ein Fehler und man brauch beides um das Panel zu beschreiben
Trotzdem nennt keiner ein Mini-LED Full Array weil es da eben schon implizit mit drin ist.
Macht Sinn und hilft dann auch der unterscheidung zwischen Mini LED Full Array und Normal Groß LED also "Makro" LED Full Array
Nur bei normalen LEDs muss man das halt nochmal erwähnen, da normales Direct LED halt auch eben nicht Full Array sein muss, also die LEDs halt nicht dimmbar sind.
OK also nochmal zusammengefasst :
Mini LED = Immer Full Array
Full Array = Mini LED oder Makro LED
Samsung vermarktet das aber auch als RGB Micro LED, ist halt ein LCD-Backlight mit Micro-LEDs in RGB-Farben.
Ja erwähnte ja wegen Marketing bzw Namesrechten oder sowas .. irgendwas war da weshalb sie es anders nennen müssen / wollen is aber halt das selbe wie bei den anderen halt eine RGB LED Hintergrundbeleuchtung
Da schreiben sie dann Micro LED :
Hier wieder RGB LED :
Ki hilft ausnahmsweise wohl mal aus :
Da nennen sie es sogar auch noch RGB Mini LED ...
also haben wir nun : RGB LED , Micro RGB LED , RGB Mini LED ( was vielleicht auch alles das gleich bedeutet ) .. und dann halt noch Egde Lit , Direct Lit , Full Array , Mini LED ... sowie halt dann noch IPS , VA , Fast VA , TN
.. also einfacher wirds im Bereich LCD aufjedenfall nicht 😜
Die Leute haben ja schon Probs einfach nur OLED und QD-OLED auseinanderzuhalten aber der LCD Bereich puhh da sollte mal jemand durchwischen im LCD Bereich damit das da mal alles wieder runtergedampft wird
Also anscheinend bringt Samsung dann beides ... einmal RGB LED und einmal Micro RGB oder es is halt das selbe
Nein, meinte RGB Mini/Micro-LED Backlight, also halt mit bunten LEDs statt blauen LEDs plus Quantum Dot. Das was halt jetzt von Samsung und TCL im TV-Bereich kommt.
Ja aber halt eher bekannt als RGB LED wie gezeigt wobei da Samsung wohl Zweigleisig fährt
Man braucht halt doch etwas Zeit um auf lange Beiträge genau einzugehen, da komm ich leider nicht jeden Tag zu.
Hin und wieder auch mal garnicht
Is aber nich wild nur man fühlt sich halt dann so im Regen stehengelassen.
Genau wie ich schon schrieb, ist davon kein einziger ein Mini-LED.
Jepp nun hab ichs glaub ich verstanden zumindest für Heute ... erwähnte ja schon das ich da wohl etwas brauchen werde um mir das zu merken.
rtings taugt dazu nicht, das herauszufinden, denn sie erwähnen Mini-LED nicht separat und sprechen nur von Full Array
Bei manchen Geräten machen sie es aber selten .. wenn ich mich grad recht erinnere halt beim Sony Bravia 9 zb oben im Anfangstext.
nimm lieber diese Seite hier:
Hier der Hisense H8G:
https://www.kitele.com/de/tv-hisense-55h8g
LCD LEDFALD · 72 Zonen VA Quantum Dots QLED
Der Hisense U9DG ist da nicht, aber der ist eh ein Exot und ein Dual Layer LCD (zwei LCDs hintereinander)
LG Nano90:
https://www.kitele.com/de/tv-lg-65nano906na
LCD LED FALD IPS Nano Cell
TCL S546:
https://www.kitele.com/de/tv-tcl-55s546
LCD LED FALD VA Quantum Dots QLED
Samsung Q900TS:
https://www.kitele.com/de/tv-samsung-qn75q900ts-dvb
LCD LED FALD VA MVA Quantum Dots QLED
OK also wenn sie da nix schreiben heisst es kein Mini LED weil wenn ich mir da die Seiten anschaue wüsste ich erstmal nich ob die Mini LED haben oder nich weil ich dazu nichts finde
Hilfreich wäre da zb .... Mini LED = Nein
Aber nun weiss ich ja das wenn das nirgends erwähnt wird isses also kein Mini LED sondern "Makro" LED
So nochmal als Gegenbeispiel was bei einem Mini-LED dastehen würde, mein QN90A, der ja ein Mini-LED ist:
https://www.kitele.com/de/tv-samsung-qn50qn90-dv
Jepp da schreiben sie es hin
Also wenn es da steht dann hat er Mini LED und wenn da kein Mini LED steht sondern irgendwas anderes hat er auch keins
Ergo bleibt meine Anfangsaussage richtig: Es ist kein einziger Mini-LED ausgefallen, nur eine Handvoll FALD-Geräte mit normal großen LEDs, die entweder extrem hitzig (Samsung 8K Q900TS oder Dual Layer U9DG) oder einfach sehr günstige Geräte gewesen sind.
Jepp absolut da lagst du zu 100 % dann richtig
Aktuell bahnt sich wohl auf Reddit eine neue Sau an die durchs Dorf getrieben werden soll nachdem die "Bläschen" Nummer ja aufgeflogen is müssen sie ja nun sich was neues ausdenken um OLED schlecht
darstehen zu lassen und sind nun auf folgende Idee gekommen :
"Fall" 1 und 2 : ( Links das kleine Bild )
"Fall" 3 :
Beide natürlich am gleichen Tag rein zufällig
Mal schauen wie weit diese Sau durchs Dorf laufen wird.
