32 und 64 Zen-5-Kerne: Die neuen Ryzen-Threadripper-9000-CPUs von AMD im Test
Nur 8 Speicherkanäle geht natürlich nicht :fresse:
Die Speicherbandbreite ist einer der Gründe, weshalb man zu einem EPYC greift und eben keinen Threadripper (Pro) nimmt. Insofern ist es nicht gut, wenn ein Mainboard die teure CPU entwertet. Da kann man gleich zu einer billigeren CPU greifen. Dann gibt es einen weiteren Grund für die Wahl von EPYCs. Es gibt EPYCs im Gegensatz zu den Ryzen CPUs auch als Wide GMI Modell. Normalerweise wird ein CCD mit einem GMI an das IOD angebunden. Einige EPYC Modelle nutzen deren zwei. Leider ist es nicht herauszubekommen welche Modelle das genau sind. Der EPYC 9575F ist jedenfalls explizit in einem der AMD Whitepaper genannt.
Was das Thema für zu Hause betrifft. Die sinnvollste Wahl fürs Gaming dürfte auch weiterhin der Ryzen 7 9800X3D bleiben. Beim Ryzen 9 9950X und noch stärker bei der X3D Version wird es fürs Gaming schon schlechter. Wer sich den Luxus HEDT leisten will musste schon immer tiefer in die Tasche greifen. Einige EPYCs könnten da durchaus eine Alternative sein, wenn man mehr Wert auf Workstation-Nutzung legt. Gerade beim Thema KI könnte das eine sinnvolle Alternative sein. Nur gerade beim Thema KI ist die Speicherbandbreite extrem wichtig, so dass man so ein Kastratenboard wie vonASRockRack nicht gebrauchen kann.
So noch eine Auflistung der kleinen CPUs (16 und 24 Core) und der 64 Core Varianten. Bei den EPYCs sind die ganz langsamen weggelassen, da die nicht für den Desktop-Einsatz taugen. Der Allcore Turbo für die Threadripper (Pro) wird nirgend angeführt.
TDP [W]L3 Cache[MB]Core-KonfigurationBasistakt [GHz]Allcore Turbo [GHz]Turbo [GHz]
Ryzen 7 9800X3D120961×84,75,2
Ryzen 9 9950X170642×84,35,7
EYPC 9135200 (240)642×83,654,254,3
TR Pro 9955WX350642×84,55,4
EYPC 9175F320 (400)51216×14,24,555,0
TR 9960X3501284×64,25,4
TR Pro 9965WX3501284×64,25,4
EPYC 9255200 (240)1284×63,24,04,3
EPYC 9275F320 (400)2568×34,14,54,8
TR 9980X3502568×83,25,4
TR Pro 9985WX3502568×83,25,4
EPYC 9575F400 (320)2568×83,34,55,0
Da hab ich mein ich extra "daheim" bei geschrieben. Warum nur...
HEDT ist Luxus, den man sich leisten muss bzw. es geht fließend zur Workstation-Nutzung über, auf der man auch mal spielt.
Stimmt. Allerdings ist es von der Anwendung abhängig, wieviel Speicherkanäle optimal sind. Bei meiner Awendung (Schach) ist bei EPYC Gen 4 (und vermutlich auch Gen 5) das Optimum bei 6 - 8 Kanälen, bei 12 ist er langsamer.
Weiteres kleines Problem mit EPYC ab Gen 4: die werden von Windows 11 nicht offiziell unterstützt. Da braucht man kleine Tricks, dass das läuft.
Was sit bei 10? :hust:
Was ist das für eine Liste?
Bleiben wir doch einfach beim Kontext... :hust: Es ging darum ggf. (vergleichbar) einen Epyc und keinen Threadripper zu nehmen (Kosten). Das war auch alles an der Stelle.
Auch bei den Modellen mit Wide GMI?
Es ist ein wesentlicher Punkt, wenn man z.B. an die immer größere Verbreitung von KI-Anwendungen schaut. Bandbreite und Größe des Speichers ist wichtiger als die Rechenleistung, weil moderne CPUs bei großen Datensätzen durch den Speicher limitiert werden und nicht durch die eigentliche Rechenleistung. Das ist einer der Gründe, weshalb eine DGEMM Routine (das ist die bekannteste HPC-Routine Matrix-Matrix-Multiplikation mit Double Real Werten) sich so extrem optimieren lässt, wenn man die Cache Lokalität der Daten berücksichtigt. Bei KI geht das nicht.
Ich hab keine Ahnung, welche Wide GMI haben. Ich hab 9554P, dual 9554, 2x dual 9654 und 3x single 9654 - für Schach sind viele Cores angesagt.
Bei den Vorgänger Generationen - 7xx2 und 7xx3(X) ist Vollbestückung (8 Kanäle DDR4) deutlich am schnellsten.
Der Erfinder des Booms, wenn ich mir den Spark so anschaue, sieht das recht entspannt. Dave findet eher die Menge wichtiger als den Durchsatz (jedenfalls an der CPU...)
Sonst, wo wir schon bei P/L sind und dem Schwerpunkt den ganzen Tag KI daheim machen :hmm: gibt es bessere Lösungen als sich auf Threadripper zu versteifen. Die meisten davon (KI) brillieren eher mit viel VRAM als mit viel Speicherkanälen.
Der EPYC 9004 hat maximal 12 GMIs. Es gibt keine EPYC 9004 mit 6 CCDs, so dass nur Modelle mit 4 CCDs für Wide GMI in Frage kommen. Keines Deiner Modelle hat nur 4 CCDs.
Vor allem sollte AMD mal ordentliche Chipsätze bei ASMedia in Auftrag geben statt weiterhin einfach zwei Chips hintereinander zu hängen.
meinst du so wie beim Gigabyte B850 AI TOP? das hat scheinbar zwei chips hintereinander und man kann wohl zwei pci5 ssds und zwei GPUs mit pci5 x8 betreiben. zumindest entnehme ich das dem schaltbild im Handbuch
WTF, schau mal genau hin (er meint die X870E).
Ich glaub, dir fehlt da ein grundlegendes Verständnis.
Die PCH / "Northbridge/Southbridge" ist ne Art "Switch" bzw. "Wandler", wo du aus PCIe eben USB, SATA, weitere PCIe unterschiedlicher Geschwindigkeit etc. machen kannst.
Beim B850 AI-Top hast du bloß die Möglichkeit die PCIe Lanes der CPU auf 2 Slots zu verteilen (die Möglichkeit bietet z.B. auch das Asus Pro-Art, zu SLI Zeiten war das allgemein noch üblicher).
Genau so ist das auch am "Schaltbild" zu sehen. Schau mal genau hin.
Und dann mach dir daneben das Schaltbild vom Aorus X870E (irgend eines) auf.
=> Dann wirst du den Unterschied sehen und verstehen, was er meint.
das Blockdiagramm hab ich gemeint. Was ich sagen will, es ist scheinbar eines der wenigen AM5 boards welches ein dual GPU + dual PCI5 ssd setup unterstützt.
Dann schau doch mal genau hin:
Da steht auf dem oberen Chip AM5 CPU und auf dem unteren AMD Chipsatz und die PCIe5.0 Slots sind alle von der CPU und nicht vom Chipsatz. Chipsatz bezieht sich nur auf den unteren Chip und bei X870E Boards findest Du auf solche Blockdiagrammen dann drei Chips, da hängt nämlich noch ein zweiter Chip am ersten.
Du hast vollkommen recht. Ich hatte es falsch in Erinnerung, habe gerade das X870E AI TOP verbaut gehabt und noch dessen manual im Kopf, dann aber die ganze Zeit auf das B850 geschaut weil das als nächstes dran kommt, sorry.
Umso verwunderlicher, dass in dem Fall dual GPU und pci5 ssd auf dem B850 geht, auf dem X870E dann aber nicht.
Das liegt daran, dass AMD bei den X870E Boards verlangt, dass diese USB4 haben müssen und die Boardhersteller haben sich alle entschieden, die dafür nötigen USB4 Host Controller Chips an die PCIe 5.0 Lanes von der CPU zu hängen. Es gibt aber mindestens ein Board, frag mich jetzt nicht welches, wo man die Lanes per BIOS Einstellung aber auch zwischen dem USB4 Host Controller und einem zweiten M.2 Slot umschalten kann oder auch je 2 Lanes auf beide schalten kann.
Keine Ahnung wieso AMD dies gemacht hat, vermutlich weil Intel bei Arrow Lake nun auch erstmal im Desktop zwei TB4 Ports in die CPUs integriert hat, bei den mobilen CPUs war dies ja schon länger der Fall, mindestens ab Tiger Lake. Die Ironie ist aber, dass AMD ja seine Chipsätze von ASMedia entwickeln lässt und die X870E Boards auch offenbar alle einen USB4 Host Controller von ASMedia nutzen. Da hätten sie besser einen neuen Chipsatz mit integriertem USB4 bringen können, denn die 800er Chipsätze sind ja die gleichen Chips wie die 600er, nur umbenannte und neu kombiniert, aber die eigentlichen Chips sind identisch und eben nicht neu.
