Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Moin,
warum fängt Hydra bei so hohen negative Werten an ?
Kommt mir komisch vor.
Habt Ihr nur den CO Test angewählt oder alle die er vorschlägt ?
Bei mir wurde auch mit -26 und -18 gestartet, erscheint mir auch passend.
Ich hatte sowohl "CO inkl. PBO" gemacht, als auch mal "CO only". Das dann auch mal modifiziert, über die Zahnrädchen, wie hier im Thread in Post 1.025 beschrieben.
er macht ja andauernd reboots zwischen den runs das ist ja total mies, ich kann mich doch nicht jedes mal neu anmelden.
Das ist so, ja.
Ich hatte meine Passwort-Anmeldung ausgestellt, siehe Link.
Brauche die auch nicht und habe sie nun immer aus, kann man jedoch sicher auch wieder einschalten.
vlt ne blöde Frage aber zur Sicherheit da mich mein Process Lasso irritiert!
CCD0 im Hydra ist der Frequenzy Core
CCD1 im Hydra ist der Cache Core
korrekt ?? , ich bin irritiert und im UEFI , wie verhält es sich dort.
Prozess Lasso meint folgendes :
Ich meine, genau andersherum.
Auch meine ich, von HYDRA unabhängig.
CCD0 = Cache
CCD1 = kein Cache
demnach schlägt ja Hydra auf CCD0 -26 vor und auf CCD1 -18 als Ausgangswert.. ergibt keinen Sinn.
Laut process lasso testet Hydra gerade das Cache CCD ! und ich habe dauernd freeze !
warum sollte er auf dem Cache CCD mit -8 höher starten als auf dem Freq CCD.
Weil CCD1 ohne Cache üblicherweise höher taktet und damit weniger Negativ-CO zulässt.
Ergibt also durchaus Sinn.
hat nichts damit zu tun , denn CCD0 mit Cache würde mit den Hydra settings ja höher takten da hier direkt mit mehr negativem CO reingegangen wird.
Im dicsord von Hydra habe ich erfahren das es die Standard Werte sind für jede CPU ! -26 auf CCD0 und -18 auf CCD1.
Thema geklärt.
Das ist nicht richtig. CCD0 taktet auch mit stärkerem Negativ-CO am Ende niedriger als CCD1. Genau deshalb bietet CCD0 mehr Spielraum für's Undervolting.
Vermutlich setzt HYDRA deshalb auch entsprechend unterschiedlich an und würde das bei einer Non-X3D-CPU nicht tun.
Bei AM4 (bei zwei 5950X) ist es genau umgekehrt...
CO sieht bei CCD #0 chaotisch und durchwachsen aus - während bei CCD #1 CO gut ins Minus geht
Das liegt dann einfach am Silizium und ist nicht vergleichbar zu Marc.
Du hast keine 3D-V-Cache-CPU, insofern wäre mir ab Werk kein Taktunterschied zwischen den CCDs bekannt.
Doch, der 0er ist meist besser als der 1er.
mein CCD1 ist eine Krücke :(
Core 9 freezes bis -11 !! mit -9 ist er durchgelaufen.
Krasser aussreisser die anderen sehen eher nach -25 am Ende aus !
Wie würdet Ihr da vorgehen ?
@HardyEbw
Ja, bei den normalen. Bei jeder 2 CCD CPU die ich hatte, war der 0er besser als der 1er.
3700X, 5900X, 7950X
...entsprechend einstellen und gegentesten.
Mit CS den CO der Maxfrequenz erhöhen
Also im CS für Maxfrequenz ein Positiv-Offset einstellen, richtig verstanden?
Klingt schlüssig.
Das ergibt doch grundlegend Sinn, oder? Also immer und für jeden?
Ich habe das bisher nur für Minfrequenz eingestellt, gegen Idle Freezes.
Vielleicht sollte ich das auch für Maxfrequenz ergänzen und einmal testen.
Ja, dann "säuft" der entsprechende Kern im SingleCore Mode nicht ab. Und den anderen Kernen tut es nicht weh, da keine Last.
wieviel würdet Ihr geben auf die brisanten Kerne mit CS, also im Min und Max Bereich. +5 ?
CCD1 sieht mal komplett gewürfelt aus :
Ist das so korrekt, dass man nicht mehr wie 1.4v V Core Spannung manuell eintragen kann im Asus Bios?
Im OC-Mode geht sicher mehr.
