Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
@m0bbed Ich hatte das KF560C30BBEAK2-64 und kann dieses für dein Vorhaben, wie du es beschreibst, sehr empfehlen.
Einziger Unterschied zwischen den Kits ist ARGB, glaube ich. Meines jedenfalls lief wirklich gut.👍
@HardyEbw dauert der Hydrascan wiklich 12-24H für den 9950er ?
24H vielleicht nicht, aber schon sehr lange, ja.
Gegebenenfalls freezed das System auch einmal und du musst es manuell neu starten. Dazu musst du das erst einmal bemerken...
12H kannst du schon kalkulieren.
Es kommt auch darauf an, wie viel Undervolting die CPU macht. Jede Stufe niedriger bedeutet einen weiteren Cycle.
Auch empfiehlt es sich, 3 anstelle 2 Mal verifizieren zu lassen, was wieder länger dauert...
puhh crazy der Stromanbieter freut sich.
Was würdet Ihr empfehlen für den 9950X3D um den max single core boost herauszuholen für 24/7 Betrieb ?
Ich nutze eine Simulation die von hohem single core profitiert.
+200 offset
-10/15 auf dem ersten -15/20 auf dem zweiten CCD
Kannst gegenfalls noch YC durchlaufen lassen um sicher zu gehen das alles stabil läuft.
Deine Simulation wird dir aber schon zeigen ob es stabil läuft.
Einfach -15 einstellen und PC benutzen, keine Wissenschaft draus machen!
Aber nimm mir doch nicht die Motivation, was wenn ich eine absolute Perle erwischt habe ? :ROFLMAO:
Ausserdem wenn alle Cores am Ende genau so performen wie sie auch sollten/können dann ist das doch etwas feines.
Dafür muss ich dann die 4€ Strom doch investieren denke ich.
Bei mir min 24h…
Kommt auch darauf an, wie es eingestellt wurde. Ich hab bei „0“ anfangen. Besser wäre zb -15 gewesen
Ich hatte einfach keine Erfahrung damit
ach so, du musst dem tool vorher sagen wo du hin möchtest ?? ich dachte Hydra misst das alleine aus und sagt dir am Ende nur was du einstellen kannst.
@Vince96 Eine Wissenschaft daraus zu machen lohnt sich nur, wenn man es als Spiel sieht. Ansonsten hast du vollkommen recht, mMn.
Am effektivsten sind grob eingestellte und dann getestete "Standardwerte" pro CCD.
@Dwayne_Johnson Bei mir startete HYDRA von selbst mit -26 für CCD0 und -18 für CCD1. Nun weißt du aus Erfahrung selbst, wie groß der Zeitunterschied zum Start bei 0 ist.😉
Die weiteren Runs starteten mit vorherigem Ergebnis, das sparte nochmals etwas Zeit. Es blieb jedoch langwierig.
gibt es eigentlich nicht auch ein tool womit ich selbst unter windows on the fly die werte pro core einstellen kann ?
kurz testen grob mit aida, wenn er abschmiert +xx drauf und weiter zum nächsten. mal als bsp.
Das kann doch eben HYDRA, meine ich. Ob es nun automatisch stellt und testet, oder du manuell.
...und soll Ryzen Master das nicht auch können?
Wenn du es effektiv magst, halte dich an das, was Vince schrieb.
Magst du es sehr genau, gibt es keine Abkürzung.😉
halte von der Methode zu testen nicht viel, aber hier ist ein Tool womit du den CO im Windows verstellen kannst:
kauf einfach diese LINK
Done…
40g „Polar-Sperm“ :fresse:
nice , bin gespannt was du zu sagst ich nutze aktuell die 5g (wollte nicht direkt all in gehen und auf 40g)
Ich analysiere gerade die schlechte CPU mit HYDRA. Wird bis morgen dauern. Aber weil ich morgen keine Zeit hab, frühestens Sonntag
Hab noch bissl Hydronaut und nen halben „Eimer“ (Fingerhut) Kryonaut Extreme :fresse:
...und um Idle-Freezes zu vermeiden, würde man jetzt einfach via Curve Shaper, für die niedrigsten Frequenzbereiche, das beaufschlagen, was man via Curve Optimizer heruntergenommen hatte?
Gegebenenfalls etwas weniger.
Oder nimmt man sämtliche Curve Optimizer Einstellungen um einen definierten Wert zurück, sagen wir von -20 auf -10, und fügt entsprechende Differenz als zusätzliches Negativ-Offset via Curve Shaper hinzu, dann nur für die höheren Frequenzbereiche?
Oder ganz anders?
Oder ganz anders?
CS den ersten Punkt mit +10 oder je nach dem wie viel man braucht beaufschlagen, dann ist es weg.
Ich habe gerade mittels Curve Shaper plus 10 für Minimum Frequency ("den ersten Punkt") gegeben und dabei für dich abfotografiert.
(Asus-) Pfade stehen da, Werte sind individuell.
Hallo in die Runde,
ich melde mich hier zum ersten mal mit konkreten werten und bin absoluter Anfänger bei AMD CPUs (hatte bis dato imme Intel). Ich habe folgende Komponenten:
- ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
- AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, boxed ohne Kühler
- Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-76
Ich habe 2 CPUs (es werden 2 systeme) und möchte eigentlich nur wissen, welche der beiden CPUs die bessere ist. Ich habe mit beiden CPUs auf die schnelle ein paar CB Runs gemacht und die Werte mit HWInfo notiert. Sind jeweils die Mittelwerte nach 10Minuten:
CPU1CPU2CPU1CPU2
UEFI DefualtsUEFI DefualtsEXPO-Tweaked
only
EXPO-Tweaked
only
Vcore1,2611,2751,2611,269
CPU Leistungsaufnahme140,067141,033148,29146,753
Kerntakte5.1165.0905.1165.082
CB Score23.25623.00923.21423.020
Ich habe mittels dem Curve Optimizer noch nicht genauer getestet, aber CPU1 scheint hier maximal -20 zuzulassen, bei -30 bekomm ich in CB immer nach ca. 2-3 Minuten einen Black-Screen und muss nen Hardreset machen.
Bei CPU2 kam nach 28 Minuten der Black-Screen, lief also etwas länger stabil.
Kann man schon ne aussage treffen oder vergleich ich hier eh die falschen sachen miteinander, um etwas über die Güte der CPUs sagen zu können?
K.A. ob CO bei AM4 völlig broken ist, aber mit CO -16 (Durchschnitt aus alle Cores) ist der Verbrauch ca 15W höher, als bei CO „0“ (default), im R23. Temperatur ist ca 5-6 C höher (mit NH-D15)
Der Score ist natürlich höher. Darauf kommt es wohl an. Aber Strom sparen…? :fresse:
Niemand? Ich wüsste einfach nur gern, welche der beiden CPUs ihr bevorzugen würdet? Vielleicht noch ne Randnotiz, eine der beiden soll in einem ITX projekt NR200P Max V2 verbaut werden. Ich möchte daher die CPU nehmen, welche sich besser undervolten lässt.
@m0bbed
Wenn du schreibst, was der maximale FCLK sowie Speichergeschwindigkeit sind, was die CPUs packen, dann kann ich dir sagen, welche ich behalten würde. Aber diese Kerntakte würden mich nicht interessieren.
