Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Habe alle Tests bei HYDRA durch und gerade entsprechend per Core im Bios eingestellt.
Interessant, wie lange brauch das Programm um die Werte pro Kern zu ermitteln?
Und wo findet man eine Version für Zen5?
Würde grob 10h sagen, muss ich ins Log schauen.
Du schließt über Patreon eine Mitgliedschaft ab, verknüpfst dein Patreon mit deinem Discord, und kannst somit dann über Patreon zum entsprechenden Discord-Server springen und downloaden.
Mitgliedschaft kannst du anschließend gleich wieder kündigen, Kosten somit 9 oder knapp 13€, sowas.
FRAGE:
Mit SMT hat der 9950X3D = 32 Cores, 0-31.
Wie zählt y-cruncher diese?
Core 0 = 1u2
Core 1 = 3u4
Core 15 = 30u31
Oder anders?
Zum Thema Curve Optimizer (CO) per Core kann ich keinen Bug feststellen, scheint einwandfrei zu funktionieren.
Mittels HYDRA konnte ich grob die CO-Werte pro Core bestimmen, habe diese dann großzügig zurückgenommen und fest im Bios eingestellt.
Damit scheint das System stabil und schnell zu laufen, etwas schneller als zuvor - mit grob ausgetestetem Curve Shaper oder auch Curve Optimizer per CCD.
Und das ohne Nutzung des manuellen Scalars oder Boost Override.
Insofern eine Empfehlung für HYDRA, für den günstigen Preis lohnt es sich, das einmal zu testen.
Eine durchoptimierte Software mit "One-Click-alles-ist-schick"-Funktion ist es nicht, jedoch eine gute Hilfe, mMn.
hydra macht man so :
man stellt erst ccd0 ein - entfernt das limit - stellt verificationen auf 3 und aktiviert check whea - und macht nur Search AMD CO
das lässt man durchlaufen - das macht man 3x , danach deaktiviere ich ccd0 aktiviere ccd1 und mach das gleiche
zuletzt lasse ich ccd1 und ccd2 noch ein mal zusammen durchlaufen und schon hat man ein stabiles und echt gutes pbo2/co
dann geht man ins bios und packt die werte rein , stellt die limits auf 0 , scalar macht man auto oder 1 (max 3) und Boost Override muss man später manuell gegen gesten (ich fange immer mit 100mhz an)
das was hydra ausspuckt ist eigentlich wenn man es so wie ich macht ein gutes und stabiles ergebniss.
- je besser die cpu , desto länger dauert der test mit hydra !
dann fange ich mit richtigem stable testen an (manuell)
es gibt kein "pro kern" - man kann aber sagen für einen ccd brauch hydra mit 3x verificationen ~7-10h pro lauf
Ich hatte vorgenannte Cache-Einstellung auch einmal versucht, bin davon aber wieder weg.
Meinem Eindruck nach, macht Windows/ Game-Bar das mittlerweile zuverlässig und am Ende dann besser, wenn es nämlich auch einmal nicht um Gaming geht, sondern Anwendungsleistung.
nicht jedes spiel wird mit gamebar und chipsatzutreiber richtig erkannt und zugewiesen , cache ist daher die bessere einstellung.
ist auch nicht verbuggt , hab das seid zen4 so (mach das auch schon seid zen4 mit hydra)
Guten Morgen zusammen,
das Asrock B850 Steel Legend geht zurück ich bin damit nicht zufrieden.
Habt Ihr eine Empfehlung für ein gutes Mainboard im mittleren Preissegment bis 250€ ca. für den 9950X3D ?
Ich möchte keine halbe Stunde warten nach jedem Reeboot fürs DDR Training z,b und ich brauche vieele USB Ports sowie koaxial Audio.
Des weiteren sollte es möglich sein die CPU ordentlich einzustellen was das UEFI angeht.
Danke euch.
ASUS ROG STRIX B650E-F , das board ist zwar älter aber top (dein budget ist zu wenig für mehr)
ich check nicht wieso man sich die "beste" cpu kauft aber kein "richtiges budget" für alles drumherum hat.
Danke euch.
Gigabyte B850 Aorus Elite
Gigabyte X870 Aorus Elite
Asus B850-F
Asus X870 Max Gaming
MSI B850 Tomahawk
MSI X870 Tomahawk
Sollte was passendes dabei sein. ~ Bis 280€
Danke für deinen Tipp mit dem Asus Board, jedoch schreckt mich bei Asus diese lange Bootzeit bei Ryzen ab,
Gefühlt jede zweite Bewertung bemängelt das.
Wie-viel Budget ich meinem Motherboard zuteile ist doch aber tatsächlich meine Sache.
Asus B850-F
MSI B850 Tomahawk
MSI X870 Tomahawk
Danke dir, ich habe mich für das MSI X870E Tomahawk entschieden gab es für 299€ bei Caseking aktuell.
Warum beide CCDs nicht von Anfang an zusammen? Am Ende machst du es ja doch
Evtl falsch eingestellt?
Die Lösung findet man in den Timing-Settings
btw:
Baue aus „alten“ gebrauchten Teilen ein AM4-System zusammen. Was hab ich geflucht :grrr:
Von 3x Kühler wechseln, war KEIN EINZIGES Mal möglich, den Kühler zu entfernen, ohne die CPU aus dem scheiß AM4-Sockel zu ziehen :grrr:
Selbst im ausgebauten Zustand (CPU klebte noch am Kühlerboden) war es nicht möglich die scheiß CPU vom Kühlerboden abzuheben. Die ging nur runter, wenn man die CPU seitlich wegschob
Im eingebauten Zustand ist das aber nicht möglich, weil die 2 gelösten Schrauben, des Noctua ein Drehen oder wegschieben nicht zuließ
AM5-Sockel = Beste
AM4-Sockel = Dreck
weil da die chance hoch ist das es am ende zu fehlern kommt. ich hatte das mehrfach zusammen versucht. und das ergebniss war schlecht.
man sollte sowieso öfter testen also ist auch das ergebniss besser wenn man das einzeln macht.
