WQHD oder FULL-HD?
der allgäuer
Legende
da mein monitor gegentlich von selbst ausgeht, sollte bald ein neuer her.
lohnt sich für mich WQHD?
soll wieder ein 24" werden, gespielt wird nicht.
danke
Wenn nicht gespielt wird dann die höchste Auflösung die geht
1440p kostet mittlerweile auch nix mehr
Würde auch empfehlen auf 27" 1440p zu gehen.
Da gibt's gute Bildschirme um ~210€ (LG Ultragear 27GS75/85) mit IPS Panel und 180Hz.
Auf 24" 1080p würde ich nicht mehr setzen.
Merkt man bei 24" einen unterschied zwischen full HD und wqhd? Wenn nicht gezockt wird dann Kauf doch einfach den billigsten den du findest...
werde ich wohl machen. nicht den billigsten, eher so mittelpreisig.
danke
24 und 1440p musst man schsuen on man da noch was findet
Gibt nen iyama mit viel hz
Für office braucht unser Rentner doch nicht viel hz?
Alter gehst du mir auf den Sack
Mein Fehler. Ich hatte 25" in Kopf. Dort gibt es nämlich nur 1 mit ips
Dein fehler. Du denkst ich war auf die hz fixiert. War ich nicht da der 25er der einzige ist und die hz waren eine Beschreibung meinerseits damit der te ihn findet und kein Hinweis viel hz zu nehmen
Dasselbe hast du eben im Zusammenstellungsthread abgezogen.
Ingore
gibt schon noch welche, sind halt gebraucht.
@SlapAHo
das entscheidet der rentner selber. oder gibts gute gründe dagegen?
Es gibt keine dagegen. Mehr hz sind immer besser auch im Office
Habe auf der arbeit nen 100hz Monitor und es ist so viel besser damit zu arbeiten als mit 60hz
aber das war gar nicht meine ziel sondern die angabe bzgl der HZ diente zum finden des konkreten modells, sonst nix
slappy wollte einfach nur stunk machen weil er dachte ich will jemandem einen monitor nur wegen der HZ andrehen, was aber nicht der fall war.
mein modell ist nicht mehr erhältlich, nur noch eine 24,5" variante für 250€
damit sind 23,8 - 24" mit 100hz für 150-180 deutlich billiger.
der 2. AOC von oben war der den ich meinte aber der ist nicht mehr erhältlich, nur noch über marketplaces aus portugal. damit wäre der bei mir raus.
danke dir, werd mal das durchschauen.
ein gehäuse muss schwarz sein, und völlig ohne blingbling. allerallerhöchstens eine powerled.
sodele, hat sich erledigt.
beim staubwischen hat sich das HDMI-Kabel etwas gelockert, das wars.
Abgesehen davon würde ich mir sowieso keinen WQHD mit 24" antun wollen. Gerade auch in Deinem Alter, wo die Augen wohl nicht mehr die besten sind. Habe hier auch zwei WQHD mit 27", und bei älterer Software die sich nicht skalieren lässt, ist das z.T. schon grenzwertig. Bei 24" würde ich auf FHD gehen.
Hm, ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, bin aber auch weitsichtig.
Geht mir auch so, wenn, dann eh nur mit UI Scaling (welches mittlererweile ja auch unter Windows haaalbwegs funktioniert).
Ich bin auch dafür, bei 24" eher FHD, vielleicht macht auch 1920x1200 Sinn, je nach anwendung... hab als 2nd Screen so nen 22" NEC mit 1920x1200, ist sehr gut fürn IPS (und hab ich recht günstig bekommen für unter 200€, war wohl Abverkauf?... wsl. gibts in der Größe und Auflösung eh nur 1 Panel).
So irgendwas würd ich mir hinstellen, 16:10 ist 16:9 imho überlegen in 24", bei so einem (für heutige Verhältnisse) kleinem Monitor ist die zusätzliche Höhe schon sinnvoll... paar Zeilen mehr gehen sich dadurch im Bild aus, und imho ist das relativ bequem und gut.
