Einschaltstrombegrenzer für PCs
Rudi Ratlos
Urgestein
Hat jemand Erfahrung mit solchen Teilen?
Ich bin auf der Suche nach einem Problem in meiner PC-Ecke. Ich hab den PC (bzw. mittlerweile 3 Geräte, zwei mit PC-Netzteil, eines mit Steckernetzteil) mittels einer Schaltleiste vom Stromnetz trennbar gemacht. Ich will einfach für den Fall der Fälle (Gewitter oder so) die Geräte vom Netz trennen können. Wenn ich dann den Schalter umlege (oder den Stecker der Steckdosenleiste einstecke), fliegt regelmäßig die Sicherung. Nicht immer, aber immer öfter. Lege ich dann die Sicherung wieder um, knallt es dort oftmals nochmal (man sieht sogar einen kleinen grünen Blitz im Automaten), beim zweiten Versuch gehts es aber wieder, und anschließend ist alles ok. Im normalen Betrieb hat die Sicherung noch nie ausgelöst, und wenn ich alle Geräte zusammenrechne, bin ich auch weit unter der Belastbarkeit (16A) des Anschlusses. Im Regelfall sollten nie mehr als 300 Watt Gesamtleistung an der Leiste hängen. Wenn die Rechner aus sind, sowieso nicht.
Meine Vermutung ist nun, daß es schlicht der hohe Anlaufstrom der Schaltnetzteile ist, die wohl im Moment des Anschließens ihre Kondensatoren aufladen. Beim Googlen habe ich mehrere ähnliche Fälle gefunden, und da wurde bspw. empfohlen, den Sicherungsautomaten zu tauschen von B16 auf C16. C verträgt höhere Kurzzeitstöme. B wohl 80A, C 160.
Nun kann und will ich nicht an der Hauselektrik herumfriemeln. Aber es gäbe auch Steckergeräte wie dieses hier:
Hat da jemand Erfahrungen damit? Was mich stört, ist daß bei einigen dieser Geräte in der Beschreibung steht, daß sie eine Dauerbelastung mit mindestens 100 Watt erfordern. Die hab ich natürlich nicht, wenn ich nur die Steckdosenleiste der PCs einschalte....
Du kannst auch mal den Elektriker fragen ob er dir den Sicherungsautomaten für den Kreis auf einen weniger empfindlicheren tauscht. Zu viele Schaltnetzteile auf ein mal machen die fertig und ich kenne das gut.
Ich selber überlege mir einen Sanftanlauft dafür zu bauen, das ist bestimmt nicht erlaubt, aber ich brauche das manchmal. Unter Last verbrauchen die nicht so viel, aber der Start ist halt hart.
Ich habe da schon was im Kopf, aber das kann man nicht kaufen.
Funktioniert wie das in nem gutem Verstärker, entweder man nimmt einen Lastwiderstand der dann überbrückt wird oder eine starke Halogenbirne.
Die Glühleuchte hat den Vorteil, das man alles sehen kann. (Haut auch die Sicherung nicht raus in einem Fehlerfall und du siehst es gleich). Brennen tu da erst mal nichts wenn man das richtig macht.
Das Relais darf halt im Fehlerfall nicht auch durchschalten, sonnst hauts den "Hauptautomaten".
Denke aber die einfache und gute Version arbeitet mit dem normalen 16A Sicherungsautomaten zusammen, das kostet wenig und funktioniert auch ohne das was abfackelt.
Der Stoßstrom oder du kannst es auch Anlaufstrom nennen ist das Problem.
Ja, Schaltnetzteile haben es in sich.
Ich hab mal ein Küchenradio gebastelt aus einem Autoradio udn dort ein kleines Schaltnetzteil eingebaut. Im Kaltgeräte Anschluß war eine Schmelzsicherung eingebaut, die beim ersten Einschalten umgehend durchbrannte. Das wunderte mich, da ich sie mit etwa 200% dimensioniert hatte. Mein Bruder brachte mich dnan auf die Idee mit em Einschaltstrom, und empfahl mir, spezielle, "träge" Schmelzsicherungen zu verwenden - und das hat es dann gebracht. Bei PC-Netzteilen hab ich mir dahingehend noch keine Gedanken gemacht, weil es ja da sowas wie "Aktiv PFC gibt...
Ein Schaltnetzteil ist beim einschalten erst mal quasie kurz ein Kurzschluss, darum gibt es ja die ganzen Vorwiderstände und haste nicht gesehen und wenn man dann noch viele davon in einem Kreis hat, das ist immer spitze...
Ein Autoradio und ganze Endstufen kann man damit locker betreiben.
Ich rede ja hier noch von einer Phase und nicht Drehstrom.
Ich hab gerade einen Lachflash!
Genau so funktionierte in den RFT-Lautsprecherboxen BR25/26 die Überlastsicherung:
Nannte sich "Kaltleiter" und war nichts anderes, als eine KFZ-Glühlampe, die im Normalfall den Strom durchleitete, und im Fall einer Überlast zu leuchten begann, und damit den Strom verbrat, der sonst die Lautsprecherwicklung gekillt hätte.
Typische DDR-Lösung: einfach, billig und effektiv.
Das ist ja auch nichts neues... Vorher hing halt noch ein Trafo dazwischen. Ist der groß genug und gerade falsch magnetisiert, bum Licht aus!
Schaltnetzteile sind halt immer so...
Man kann noch mit 0 Durchgangserkennung arbeiten...
Dazu braucht man aber wieder einen Chip der das regelt...
Da kommt die gute alte Glühlampe ins Spiel, die das einfach ausgleichen kann, ist alles gut überbrückt ein Relais sie, wenn nicht bleibt sie am leuchten. Das kann man völlig ohne Chips machen, das ist weniger
fehleranfällig. Steigt der Strom zu hoch durch einen Messwiderstand, kann man das Relais wieder schalten lassen usw.
Geht alles auch ganz einfach, Glühlampe und ein Relais das sie nach sagen wir 2 Sekunden überbrückt. Den Rest muss dann der Sicherungsautomat aushalten.
Richtigerweise wäre die Problemlösung beim Sicherungsautomaten zu suchen.
Oft sind die alt oder von schlechter Qualität und nach ein paar mal Auslösen vorgeschädigt oder gehen gar ganz kaputt.
Ich kenne deine Installation und die Vorschriften in D nicht. Trotzdem wäre es ein Versuch wert, nur den Sicherungsautomaten zu tauschen, falls der von minderer Qualität oder schon sehr alt ist. (zu schlechter Qualität fällt mir als Bsp. GE general electrics ein, da gibt es aber bestimmt noch viele andere) Gute Qualität wäre (was ich kenne) Hager.
In D wurden meines Wissens früher oft 1,5mm² für Steckdosenkreise verlegt und mit B16 Sicherungsautomaten abgesichert. Mittlerweilen dürfte auch in D dafür 2,5mm² mit C16 die Norm sein.
Bei einer 1,5mm² Verdrahtung ist ein 16A Sicherungsautomat mit C Auslöse-Karakteristik ganz klar keine Alternative.
Aber ein Tausch mit einem guten B16er könnte das Problem durchaus beheben. Auch gibt es Sicherungsautomaten für höhere Kurzschlussströme, aber trotzdem mit der selben B Auslöse-Karakteristik. Diese reagieren etwas träger, wenn sie noch kalt sind. Das ist nur, weil die etwas mehr Stahl und Kupfer verbaut haben, um höheren Kuzschlussströmen stand zu halten. ( z.Bsp. https://hager.com/de/katalog/produkt/nbn116-ls-schalter-1-polig-10ka-15ka-b-16a-1m ) (zum Vergleich der standard LS-Schalter: https://hager.com/de/katalog/produkt/mbn116-ls-schalter-1-polig-6ka-b-16a-1m )
Leider kenne ich mit Elektronik weniger gut aus. Aber es gibt meines wissens PC Netzteile mit eingebauter Überstrombegrenzung. Denke aber, dass dies auf der DC Seite geregelt wird.
Die Glühlampe als Vorwiderstand hört sich interessant an. Wenn man weiß was man da tut, könnte das bestimmt auch eine geeignete Lösung darstellen.
Ist das überhaupt ein Vorwiderstand oder wird das parallel geschaltet?
Soweit ich das mit den Glühlampen kenne, sind die direkt im Stromkreis. Also als Vorwiderstand. Der Strom läuft also über den Glühdraht, der diesen mit geringem Widerstand passieren läßt, so lange er kalt ist. Daher der Name "Kaltleiter" für die Überstromsicherung in den Lautsprecherboxen. Liegen aber zu hohe Ströme an, erhitzt sich der Draht, der Widerstand erhöht sich, die Hitze nimmt zu - etc. und dann leuchtet die Glühlampe auf. In dem Moment verbrät sie praktisch den gesamten Strom, und die Geräte im Stromkreis bekommen weniger ab.
Wie das in diesem Zusammenhang funktionieren soll, entzieht sich meiner Kenntnis, denn eine normale 220-V-Lampe würde ja dauerhaft leuchten, womit der Effekt weg wäre.
1) Was fürn Netzteil hastn du?
Obs auslöst oder nicht ist abhängig davon, wie die Sinus-Kurve "gerade steht" beim Aufdrehen...
2) Sicherungsautomat könnte man ggf. tauschen, gibt da verschiedene Kennlinien, B ist normal, C ist der für erhöhten Anlaufstrom. Inwiefern das zulässig ist, kein Plan. Dieser kann auch einfach einen weg haben, unabhängig davon ob B oder C.
3) Zwischenstecker-Dings vom Hornbach kannst wohl einfach probieren.
Ich würd dazu tendieren Nr. 1 zu tauschen, wenn das irgend ein Kack ist.
Nr. 3
Vergiss diverse schlaue Bastel-Schaltungen. Kann man zwar machen - aber... nein, bitte nicht.
Es sind ein 750er ATX von FSP, ein 300er SFX, und wenn ich es richtig bedenke, wohl sogar 3 Steckernetzteile an der Verteilerleiste.
Vielleicht sind ja sogar die das Hauptproblem. Bei manchen dieser Teile knackt es ja schon beim Einstecken nur eines der NTs in der Dose, ohne daß die Sicherung auslöst. Sind wohl hier einfach zuviele auf einmal...
..es passiert bei verschiedenen Stromkreisen.... Am einzelnen Automaten liegt es also nicht.
Macht bitte keine C Automaten einfach so rein. Bei altinstallationen und 1,5mm² ist sogar ein B13 Automat vorgesehen wenn man keine Isolation und Kurzschlußmessung nachweisen kann. Thema Leitungslänge.
Aber am besten ein örtlichen Elektriker zur rate ziehen.
Das Problem hatte ich vor Jahren ebenfalls. In einem neuen Haus mit neuer Elektrik musste ich mehrere Anläufe nehmen um ein bestimmtes komplett ausgeschaltetes pc Netzteil einzuschalten. Mit einem Einschaltstrombegrenzer lief es dann problemlos.
Kannst du Mal bitte ein Bild vom besagten Automaten machen? Würde mich nur mal interessieren wie alt der ist.
Ah, alle auf einer Leiste, die du dann aufdrehst.
Ja, das kann schon das Problem sein, dass die Summe aller Netzteile das Problem ist.
1) Extra stecken oder Steckdose mit mehreren Schaltern, wenn dir das nicht zu blöd ist.
2) Einschaltstrombegrenzer verwenden (sollte eig. gehen?).
@Rudi Ratlos
ich hatte früher genau dieses Problem.
Gelöst habe ich es mit einer Steckerleiste,die per Fernschaltung die einzelnen Anschüsse schalten kann. Die hab ich so modifiziert, dass nacheinander mit ca. 1 Sekunde Abstand die 4 Anschlüsse geschaltet wurden. Ist aber eine ziemliche Bastelei.
Wenn ich es heute machen müsste, würde ich eine PDU mit schaltbaren Anschlüssen verwenden und die Rechner per Skript nacheinander einschalten.
Ich hatte exakt das gleiche Problem, da ich im Arbeitszimmer nur eine Steckdose habe und diese mit maximal 10 Ampere belastet werden kann (beim Einschalten).
Gelöst habe ich das Problem mit mehreren Schalterleisten, sodass nicht alles mit mal eingeschaltet wird. Der zweite PC inkl. Monitor hängt wieder hinter einer schaltbaren Steckerleiste.
Kann mich anschließen. Bei Haus umbau 7m Brüstungskanal an die Wand montiert da ich damals noch nich wüsste wo was hinkommt später passend Steckdosen gesetzt. Anfangs hatte es gereicht. Bei mir gings los mit Homeoffice anfang von meiner Madame. Da kaamen 6 Netzteile dazu. Habe einen C16 anstatt B16 Automaten verbaut. Mein Glück das Arbeitszimmer einzeln abgesichert ist. Seit dem ist Ruhe.
@Rudi Ratlos
Moin,
falls an der Steckdosenleiste die Du schaltest auch ein Monitor dran ist, nehme den mal raus. Auch das kann das Problem sein! Ein Versuch ist es wert.
Grüße
Im Grunde kann und wird alles was an dem einen Stromkreis hängt in Summe das Problem sein.
Kenn ich selbst von Schulungsräumen mit zu viel PCs drin, da musste teilweise ein zweiter Stromkreis rein gelegt werden da eben auch Steckerleisten verbaut wurden und die Einschaltströme zu hoch waren so dass jedes mal die Sicherung raus flog.
Oder in der derzeitigen Wohnung wo das Elektriker Genie 2 Zimmer an eine Sicherung gehängt hat... dumm nur dass in einem ich und im anderen meine Tochter ist... der Gerätepark der da dran hängt entsprechend gross ist. Da hilft nur nach und nach einschalten.
Was du auch machen kannst, zumindest als Workaround, ist den Schalter am Netzteil selbst hinten am PC zu nutzen, so kannst du die Dinger einzeln nach und nach einschalten.
...stimmt, die beiden Monitore sind da auch mit drin. Auch auch die haben Steckernetzteile...
Evtl. hilt diese Steckdosenleiste dir weiter:
Shelly Power Strip 4 Gen4
Bei der ist jede einzelne Steckdose einzeln schaltbar. Man kann jede Steckdose mit einer Verzögerung einschalten.
@Rudi Ratlos ich habe vor kurzem einen Einschaltstrombegrenzer aus meiner Bastelkiste gekramt (ich meine von Unitec).
Da mein Verstärker in Reparatur ist, habe ich eine Lösung für das fiese Steckernetzteil des Übergangsverstärkers gesucht.
Denn schaltete ich per tasmota die Mediacenterecke ein, flog jetzt der Automat im Einschaltmoment. Das (billige China) Netzteil des Ersatzverstärkers zieht auf seiner Primärseite einfach zu viel wenn es lange stromlos war, dieser beinahe Kurzschluss ist zuviel für die Kennlinie meines Automaten.
Der Anlaufstrombegrenzer hinter der intelligenten Dose hat das einwandfrei gelöst.
Und trotz ~7 Watt Verbrauch wenn alles aus bleibt, klickt das Relais dort nicht andauernd.
Mit TV, Verstärker und Mediacenter an, sind da gut 100 Watt am Start, auch da gibt es keine Probleme.
Dabei bleibt der Widerstand ungefähr 3 Sekunden geschaltet, bevor das Relais mit einem leisem "klick" anzieht und ihn aus der Pflicht nimmt.
Mal als Update: Der Einschaltstrombegrenzer war von geringem Nutzen. Irgendwann haute es auch damit die Sicherungen raus. Daraufhin habe ich eine zusätzliche schaltbare Steckdosenleiste gekauft, also eine, bei der 8 Dosen mit 8 Schaltern kombiniert sind, und dahinter die Steckdosenleisten/Verteiler der ganzen "Anlage" hier gesteckt. Ich schalte also jetzt mehr "Untergruppen" separat zu und ab. PCs, Monitore, Gedöns.... Bis jetzt lief alles gut....
So ein Teil:
Eigentlich bräuchte man eine Steckleiste wo über Relais jede Buche nacheinander verzögert eingeschaltet wird. Gibt ja noch diese Master/Slave Teile, aber das wird wohl auch nicht viel helfen.
Mit der oben genannten Shelly Leiste müsste das per Scirpt möglich sein. Am einfachsten denke ich indem man die ganze Leiste extern ein/ausschaltet und dann beim power on die einzelnen Dosen per Delay verzögert einschalten. Auslösen durch einen der Buttons oder eben per App ebenso möglich sein. Ich mag die KI zwar nicht, aber für sowas würde ich die mal fragen.
Ob das genau so copy&paste funktioniert, weiß ich allerdings nicht, da ich die Shelly Powestrip nicht habe.
Das Problem, Schalter halten das nicht lange aus und selbst bei dicken Relais sehen die Kontakte nach paar Jahren nicht mehr gut aus. Schütze wären noch was aber das ist vielleicht doch ne Nummer zu groß. Sonnst gäbe es noch Halbleiterelais, aber die haben auch wieder Verluste.H1600 Cam-11.14-20;10;0;341.jpg
Um den Ladestromimpuls der Eingangsfilter von Schaltnetzteilen zu begrenzen, haben wir immer ne Glühlampe(oder NTC) in Reihe geschaltet, und das mit einem 16A Schalter überbrückt sobald der Lademoment überwunden ist.
Das verhindert nicht nur das ungewollte Auslösen der Haussicherung, sondern schont auch die Kontakte der Schalter am NT oder Steckdosenleiste.
