Gigabyte B550 Gaming X V2 startet nicht
GySgt Highway
Experte
Hallo!
Ich habe ein Gigabyte B550 Gaming X V2 bekommen. Leider startet es nicht.
Darauf ist ein Ryzen 5 3600, 2X8 GB DDR4 TridentZ und eine GTX3060ti.
Wenn ich es einschalte, laufen die Lüfter an. Ein Bild kommt nicht. Die Lüfter drhen dann immer etwas höher und wieder runter.
Beleuchtung der Graka geht an und aus.
Was könnte es ein?
ein fall zum zurückschicken
Hallo!
Was könnte es ein?
alles abstecken .
Ram raus , rein bis klick macht jede Bank einzeln testen
alles prüfen evtl. irgendwo schraube locker
oder kabel sich leicht gelöst , was man so nicht sieht immer direkt.
also alle aber und neu stecken . Merken wo was war.
Oder einpacken und zurückschicken.
Hallo!
Was könnte es ein?
Aktuellste BIOS darauf? Lautsprachen so ein kleinen zur Hand, den man ans MB anscheißen kann, dort kommt Fehler töne raus den code hier posten
Hatte slles versucht. Ohne Ram. Ohne Graka. Ohne SSD.... Bios weiss ich nicht. Kann es ja nicht sehen. Denke das Boatd ist hinüber.
CMOS-Reset und gibt ja diverse Methoden das BIOS neuzuflashen. Manche sollen ganz gerne mal die Informationen auf dem EEPROM verlieren.
Speaker habe ich nicht.
Only because of the Frontpanel Connectors. I just put the two pins in to start .
Tatsächlich habe ich gar nicht soviel Kleinkram.
Hey, I know I'm late to the post, but I was having the same problems as you. My fans weren't spinning, there was no RGB, and the screen was dark. I bought new RAM, GPU, and power supply, and I still had the problem. Turns out my front panel connectors weren't connected properly. Check it out. Searching for a solution drove me crazy, lol.
Falls es euch interessiert, dass ist ein Spambot Post. :-) sowas kann direkt in den Mülleimer.
versuch es mal mit Q-Flash Plus. Damit kannst das BIOS aktualisieren auch ohne installierte Komponenten (CPU, RAM).
Unbedingt auf die Boardrevision achten, da teils unterschiedliche BIOSe!
Was mich wundert ist, dass keine CPU funktioniert.
Ryzen 3 3100, Ryzen 5 2600 und Ryzenb5 3600 getestet.
Diese sollten alle mit dem ersten Bios funktionieren.
