Mehr Raytracing-Effekte: 3DMark Solar Bay Extreme veröffentlicht
Nach einer entsprechenden Ankündigung vor wenigen Monaten wurde nun ein weiterer Benchmark in den 3DMark eingepflegt, der die Anforderungen an die Grafikkarte kräftig nach oben schraubt. Der Solar Bay Extreme ist aber nicht nur ein reiner Desktop-Benchmark für die dedizierte Grafikkarte, sondern ein Cross-Plattform-Benchmark für Android, iOS, macOS und Windows. Mit dieser Version des Solar Bay adressiert der 3DMark die immer höhere Raytracing-Leistung auch in mobilen Geräten.
... weiterlesen
Cool, gleich mal laufen lassen.
Mit der 5080 bin ich auf 32581 Punkte (kein OC), 228 FPS und max. 360 Watt Gesamtverbrauch. 4K bei 112 FPS bei gleichem Verbrauch.
Wäre jetzt noch cool gewesen, wenn sie mögliche Einstellungen für MFG, FSR ... mit eingebaut hätten (um es abzurunden). :bigok:
Super, dann hab ich ja einen direkten Vergleich zu meiner 4070 TI super OC und meiner RX 9070 XT ich werde benchen und auch berichten.
Default ist 1440p, dein Ergebnis spiegelt eigentlich fast perfekt das Pixelverhältnis.
3,7 Mio Pixel zu 8,3 Mio Pixel.
Werds am Abend oder morgen auch runter laden und testen.
Im Hochsommer einen neuen Benchmark raushauen... Sonst alles fresh bei denen? 😄
Da komm ich gerade mal mit +300/+2000 hin 🧐
Bin dann aber auch bei max 362 Watt
Durchschnitt liegt angeblich bei 33300 Punkten. Naaaaja, haben wohl schon alle eine OC-OC-Astral die dazu manuell übertaktet wurde.
Respekt. Ich belasse es ohne OC. Das sagt mehr über eine Grafikkarte aus, bzw. GPU mit den Hersteller-Stock-Einstellungen, als tausend Schräubchen zu drehen, um mehr Leistung herauszukitzeln. :asthanos:
Für leichte Geräte ja :fresse:
Läuft komplett im Powerlimit /:
Ohne OC was ich zuerst getestet habe waren es 30700, dann mal mit kleiner Sommer OC-Keule getestet was dann zu den 32700 führte. Normalerweise belass ich es bei 85% Powerlimit (~300W), damit waren es noch 28000.
Ohne OC was ich zuerst getestet habe waren es 30700, dann mal mit kleiner Sommer OC-Keule getestet was dann zu den 32700 führte. Normaletwrise bekass ich es bei 85% Powerlimit, damit waren es noch 28000.
... und ich denke, absolut ausreichend für flüssiges spielen. :fresse2:
mit FPSLimit waren es unglaubliche 20k Punkte - lustigerweise auch Legendär das Ergebnis.... .
Nach dem ich mal das FPS Limit im Treiber raus genommen habe, waren es doch ein paar Punkte mehr^^*.
Und das im Silent Bios.
Download will nicht. Steht seit 17:45 auf 8% .... wird wohl der Server überlastet sein.
Edit: nun gings plötzlich flott.
daily driver, 90% power target, minimal UV, leicht angehobener Speichertakt. ca. 390Watt.
115% power target, GPU + Speicher full out o/c, ca. 470Watt.
5080 tuf oc https://www.3dmark.com/3dm/140268267? Stock
DX12:
Vulcan:
Bei einer 3090 ist der unterschied mit Vulkan nicht so groß.
Beim Auskehren der Halle auch noch ein paar Frames gefunden :d
Hab die 4090 auch nochmal bemüht, diesmal mit DX12 und Vulcan.
Unter 3000Mhz Takt wirds nicht mehr, aktuell Rang 41bzw. 7 weltweit.
DX12:
Vulcan:
Bei meinen beiden Karten wird undervolting +übertakten komplett ignoriert bei dem Benchmark.
Beide Karten takten mit Stock Boost Takt- obwohl Profile geladen sind, bzw. die Radeon Software eingestellt ist.
Beispiel: die Nvidia Karte läuft bei Stalker 2 dauerhaft mit 2880 Mhz, bei Solar Bay Extreme schwank die Taktung zwischen 2380 bis 2500 Mhz....sehr merkwürdig.
Bei der Radeon Karte ist es ähnlich.
Hab den Bench jetzt auch mal auf den Rechnern in den Kinderzimmern laufen lassen.
i7-9700 / 32GB DDR4-3333 / RTX 3080 10GB
DX12:
Vulcan:
i7-7800X / 32GB DDR4-3400 / RTX 3080 10GB
DX12:
Vulcan:
Das ist schon gar nicht übel was die 3080 da zeigt in Punkte RayTracing. Eine 7900 XT kommt gerade so auf dieselben Werte, eine 7800 XT (die ja eigentlich dieselbe Schuhgröße hat wie die 3080) kommt auf nichtmal 14.000 Punkte.
Eine RX 9070 (non-XT) bringt es auf ~20.000 Punkte.
