MikroTik Router OS. Das richtige für mich?
AliManali
cpt sunday flyer
Ostschweiz
Hi
Habe mir zum testen mal RouterOS auf dem ESXi aufgesetzt. Ist Zustand: komme per MAC Adresse mit Winbox rein. Habe eine IP Adresse erstellt (192.168.88.1), und am Client eine fixe IP konfiguriert (192.168.88.10). Vom Client kann ich das RouterOS pingen, aber umgekehrt nicht. Firewall auf dem Client ist aus.
Client ist ein Windows, da steht unter Netzwerkverbindung auch brav "Netzwerk 3". Das Webinterface ist mit 192.168.88.1 aber nicht erreichbar, kommt timeout.
Wenn ich einen DHCP Server einrichten möchte (Range 192.168.88.1/24), kommt "ungültiger Range".
Bin mir am überlegen, vielleicht einen MikroTik CCR2004-1G-12S +2XS zu holen. Ist der super kompliziert zu bedienen? Sollte nur für Einwahl dienen, dahinter dann Firewalls. Also im bridge Mode für ein /29er Subnet.
Gruss und danke
Wofür brauchst du dann einen Router?
Routing ist Layer 3, wenn du einfach eine Brücke bauen willst tut es ein einfacher Switch wie der CRS305.
Ja, geht halt einfach darum, am AON Anschluss mit einem /29er Subnet paar Firewalls anzuhängen. So dass jede Firewall ihre eigenen IPs bezieht.
Hatte mal Cablemodems im bridged Mode. Da bin ich mit mehreren Strippen auf die Zywall gefahren, um das zu simulieren. Switch wäre wohl nicht die dümmste Idee, ja.
Provider wäre init7:
Das Ziel wäre, dass man da mehrere Firewalls anhängen kann. Ohne doppelt NAT.
Je nach Ausführung des Providers (mit Transfernetz oder Ohne) braucht er einen Router, oder auch nicht. Ein CCR könnte Beides, ein CRS wäre natürlich erheblich günstiger. Muss der TE rausfinden, wie der Provider die Adressen beim /29 vergibt.
Bin nicht ganz sicher. Aber denke ohne Transfernetz, also AON direkt zum PoP gespleist. Habe da aber auch nicht wirklich Plan von.
Wenn ich das Gerät kaufen und den Provider wechseln würde? Keine Ahnung, wär halt ein AON Anschluss direkt zum PoP gespleist. Anbieter wär init7. Hatte denen auch schon per E-Mail nachgefragt, was ich denn am besten für eine NIC dazu nehmen soll. Die sind da mit Infos relativ spärlich. Den MikroTik CCR2004-1G-12S +2XS geben die halt als Empfehlung raus.
Habe selber Null Plan von Fiber. Das einzige Glas hier ist mein atm XPS-PON Router und bisschen Audio. Rest ist auf Kupfer bislang.
Vielleicht siehst Du da mehr raus:
Anhand der Info liest sich raus, dass die init7 Stelle eine Adresse aus dem /29 hat. Daher reicht dann der CRS Switch, weil du nichr routen musst.
v6 wird per DHCPv6-PD fest vergeben, da brauchst du also ein Gerät mit einem DHCPv6 Client und die Möglichkeit, RAs zu verarbeiten.
Die größeren Netzwerkhersteller haben alle eine etwas eigene Logik, auf die man sich eben einlassen muss. Cisco so sehr wie Juniper oder eben Mikrotik. Wenn man das akzeptiert, kommt man allerdings sehr schnell rein, finde ich. Bei Mikrotik hat man eben den Vorteil des exzellenten Wikis, das teilweise schon sehr DAU-taugliche Lösungen anbietet. Bin mittlerweile komplett auf Mikrotik gewechselt und kann es daher auch empfehlen, Voraussetzung ist eben die Bereitschaft sich einzuarbeiten :)
Ahja, interessant. Bei den privaten Internatanschlüssen zahlst Du z.B. CHF 777.- pro Jahr für 25 Gbit/s, dafür kostet das /29er Subnet CHF 60.-. Du hast dich da bei den Business Anschlüssen umgesehen, das kostet zwar CHF 111.- pro Monat, dafür das /29er Subnet "nur" 30.-. Das /28 Subnet wär natürlich auch interessant, da könnte man mehr mit machen. Aber halt eine Einrichtungsgebühr von CHF 1000.- bei 36 Monaten Laufzeit. Da wäre aber sogar ein Leihgerät dabei:
Die Businessoptionen hatte ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht angesehen. Vor allem das mit dem Leihgerät wäre mir symphatisch. Wenn mal was wäre, könnte ich dem Support auf die Nerven gehen.
Okay. Ja, mit IPv6 muss ich mich definitiv mal einarbeiten. Das hatte ich bislang immer gleich als erstes deaktiviert. Für mich selber bin ich da bislang immer gut mit gefahren. Habe btw. genau Null verstanden, was Du damit meinst.
