TAE tauschen
Ja. Wenn die Strippe nicht hilft, dann sollte man das im Telekomladen vortragen (geht am schnellsten...). Dann muss jemand raus, weil das DEREN Infrastruktur ist. Dir wie dem Vermieter gehört das (offiziell) nicht.
Prüfwiderstand ist in der Regel im Stecker, nicht in der Dose. Hab ich zumindest noch nicht gesehen :d Kann natürlich auch die Telekom auf Anfrage tauschen, würde ich aber nicht pauschal davon ausgehen, dass die Telekom das kostenfrei macht. Wir hatten auch schon einen Kunden mit komplett vergammeltem APL, den wollten die auch nur auf eigene Kosten des Kunden tauschen.
Eher extrem selten ;)
Wird ja auch seit etwa 20 Jahren nicht mehr sichtbar verbaut. Bei realem Interesse am Thema superschnell auffindbar...
Ob sie das kostenlos machen sollte man natürlich abfragen. So blöd wird der gute Techlogi nicht sein das nicht zu fragen ;)
Genau das meinte ich, nicht die Signatur im Kabel.
Wenn das Prob mit dem Kabel nicht weggeht und die Telekom wegen der Dose rumzickt -> selbst ist der Mann -> Rutenbeck :coolblue:
edit:
Mit viel Pech kann es immernoch rumspacken. Dann deren alte Dose wieder dran und eine STÖRUNG melden. Mehr geht eh nicht.
Jo, so der Plan. Allerdings habe ich gerade nochmal nachgemessen und so meine Zweifel ob das 10m Kabel reicht. :fresse:
Gibts ja noch in 15m. Eigentlich aber sollte man DIESE Leitung so kurz halten wie möglich ;)
Genau deswegen zögere ich. Aber TAE hinter der Wohnungseingangstür und das auch noch ohne eine einzige Steckdose im gesamten Flur ist halt auch maximal dämlich... .
@Techlogi
Jou. Ich hab schon viel an Klogriffen gesehen. So ist es nicht. Aber einen Hausflur ohne eine einzige Steckdose hab ich echt noch nie gesehen.
Wäre es nicht besser unter oder auf den Leisten, ein flaches weißes 2x0,75 (also mit Typ C Stecker/Kupplung) bis zu der TAE zu ziehen? Hätte auch den Vorteil, daß der Router - da er ja WLAN mitmacht - taktisch besser in der bude steht (oder nicht?)
Was anderes aber: Die TAE ist ja nicht verplombt. Wenn du den Deckel aufschraubst, und sich da Schraubklemmen zeigen, die mal alle nachzuziehen? Oder hast du das schon gemacht?
Und wenn es wundersamerweise Schneidklemmen sein sollten, da die Adern mit einem dünnen (Schlitz)Schraubendreher nur minimal nachschieben?
Die Firtzbox sitzt im Netzwerkschrank und ist nur Gateway, WLAN läuft über zwei Unifi APs.
Kontakte nachbiegen ist aber eine gute Idee, das mache ich auch nochmal.
Na dann ist das Prob nicht so groß ;) Ok dann sonst viel Glück noch und toi toi toi :)
Aktuell läuft es ja. :ROFLMAO:
Kleine ähh... Rückmeldung, meinerseits.
Mich hat das jetzt auch genervt, daß unsere TAE-Router Strippe 3m zu lang ist. Benötigte Länge in etwa 0,98m und nicht 4m.
Die 4m war damals als erfragtes Geschenk in einem Telekomladen in die Hand gedrückt bekommen.
Nun also 3 Kreuze gemacht und dann die hier miterwähnte Eleknik in 1m geordert.
Die Entfernung zum DSLAM wird von der Fritte jetzt nicht um die erwarteten 3m weniger, sondern um 5m kürzer gerechnet :hmm: (143m jetzt)
Sonst unaufällig. Nach dem Reboot war auch die komplette Überprovisionierung sauber da.
Nach grob 18h jetzt keine Auffälligkeiten in der Dämpfung oder den Fehlerraten.
Ist jetzt nicht grad ein Schnappes, aber scheint halt sauberst zu liefern. Andererseits als Ausgabe nicht der Rede wert, wenn ich überlege wieviel damals draufging als ich alles gegen zertifizierte, real flexible (!) S/FTP Cat6A getauscht habe :fresse:
Ich hab die TAL vom APL direkt auf ein RJ45 Stecker gecrimpt, funktioniert seit 03/2024 hervorragend;)
Wow. Die TAL :coolblue: Aber ok, 2 Übergänge weniger. Wobei eine Frage drängt sich da schon auf:
Ist das keine idealerweise "J-02YS(St)H 2 x 2 x 0,5 StVI BD"? :fresse: Sprich, ist das nicht massiv? (wegen Crimpen)
