Cpu Fan Error
Osgmo
Profi
Moin gerad nen Zwangsupdate von Windows gemacht, beim autorestart kam Error, wurde ins Biosmenü geschubst.
Hab Einfach Exit gedrückt und das Ding rechnet wieder wie Einstein.
Ist das eine vorankündigung für ein Mainboard das das zeitliche segnet oder nur ein random forget it error?
Das bedeute, dass kein CPU Lüfter am CPU-Header am Mainboard angeschlossen ist.
Bei Wasserkühlung kommt der Fehler weil kein CPU lüfter am CPU Fan Header vorhanden ist und das Mobo davon ausgeht das ohne Signal der CPU Lüfter defekt ist.
Falls Lüftgekühlt würde ich schauen ob der CPU Kühler noch läuft, bei AIO ob die Pumpe läuft etc.... und die temps im Auge behalten.
Wenn man sich sicher ist das keine Probleme bestehen kann man den Fehler auch im UEFI deaktivieren.
Ja doch da sitzt nen Arctic dran, seid 2 Jahren.
Also muss ich erstma keine Sorge haben das etwas gravierendes defekt ist? unverbindlich...
wenn der cpu lüfter anläuft und die temperaturen stimmen würd ich den fehler erstmal als unbedenktlich abtun aber ab und an checken ob sich die temps verschlechtern etc...
wie gesagt, mit meiner custom wakü ist der lüftertest des mobos das erste was ich nach einem bios update wieder deaktiviere, da ich weiß das kein lüfter/aio vorhanden ist .... :fresse2:
Große Sorgen würde ich mir da nicht machen, zumindest wenn das einmalig war. Kommt das öfters vor, muss man genauer hin gucken.
Die Frage ist wohl wie du die Arctic AIO am Mainboard angeschlossen hast.
Wenn ich eine AIO verbaue achte ich immer penibel darauf die Pumpe auf den [PUMP]Header und die Lüfter vom Radiator auf [CPU_FAN]Header anzuschließen.
Denn sind beide individuell regelbar (Pumpendrehzahl sowie Lüfterdrehzahl) und es ist kristallkar verständlich was welche Funktion hat.
Würde mich also interessieren wo die Lüfter deiner AIO hängen, an einem Y-Kabel zusammen mit der Pumpe?
