[Sammelthread] Netburst Evolution - Pentium IV/M 478/479 & Xeon 603/604 Stammtisch
Danke. Ist vdroop, was (insbesondere) die P4P800 auch dringend nötig haben. Daher bin ich es gewohnt die Mod bei Asus 478 immer direkt zu pflanzen. Hier war es gefühlt etwas besser, aber ohne ist einfach nix.
Werde es bei den Tests auch bei 1,60 Volt belassen (die aber Idle wie Load). Ansonsten hat es noch poly Vollbestückung bekommen und ist noch ein Board mit voller Mosfet-Bestückung.
Doppelpost ftw: Getestet habe ich mit VDroop-Mod bei realen 1,6-1,61 Volt Last = Idle auf dem P4C800E-DLX mit dem Ziel den maximalen FSB in 5 MHz-Schritten für 10 Minuten Prime 29.8 Stabilität zu finden. Gekühlt wurde mit einem CNPS7700LED.
Ergebnis: die Vollkäfer 2,8er sind in der Gesamtschau von dem, was ich jetzt da habe, durchaus gut. Ebenso deutlich besser als mein M0. Der erscheint mir aber auch eher unterdurchschnittlich für das, was er eigentlich ist (keine Ahnung ob der beim Vorbesitzer schon verheizt worden ist). Die 270 FSB laufen sie übrigens auch bei deutlich weniger Spannung - ein schneller Test mit 1,58 Volt real waren kein Problem. Weiter bin ich noch nicht runter. Die eine CPU ist mit einer VID von 1,475 Volt echt niedrig, ergibt aber die gleichen 270 MHz FSB wie die 1,525 Volt Schwester. Sie sind von der Batch ja auch kaum auseinander. Spricht aber auch wieder dafür, dass Spannung an der Grenze dann nichts mehr hilft.
Für @funkflix Noch ein paar Zahlen zum VDroop:
OHNE Mod: 1,525 V BIOS = 1,576 V IDLE = 1,526 V LOAD
MIT Mod: 1,525 V BIOS = 1,592 V IDLE = 1,586 V LOAD
MIT Mod: 1,550 V BIOS = 1,622 V IDLE = 1,606 V LOAD
(man kann über den Spindeltrimmer noch mehr an IDLE=LOAD randrehen - ich lasse aber ganz gern für die Überschwinger noch etwas Droop stehen)
@mrcoconut Gute Nachricht: deine CPUs leben alle noch. War den Richtaufwand also wert. ;)
Nr.CPUStepping1Stepping2VIDProd.def. FSBmax. FSB @ 1,6 Volt realMultiDefaultOCprozentuales OCBemerkungPrime
12,0A/512/400SL5YRB01,521/02 Malay100140202.0002.80040%
22,66/512/533SL6PED11,52546/03 China133155202.6603.10017%
32,8/512/800SL6WJD01,47527/04 Malay200270142.8003.78035%30 Cap PCB, "477" Pin (-1VSS)
42,8/512/800SL6WJD01,52527/04 Malay200270142.8003.78035%30 Cap PCB
52,8/512/800SL6Z5M01,52532/03 Costa Rica200245142.8003.43023%30 Cap PCB
63,0/512/800SL6WKD11,47521/04 Malay200245153.0003.67523%30 Cap PCB, 250/255 Primed aber 2D-DarstellungsfehlerScreen verzockt. :)
73,2/512/800SL6WGD11,5507/04 Malay200220163.2003.52010%
@McZonk Freut mich zu hören und viele Grüße 🙂✌️
The Microcode is no Assembler or something...
In fact, it is like assembler, bytecode. At least for AMD there were studies that reverse-engineered microcode updates. I'll give a link if I find it in my notes.
Yes, is there anything can be passed to parameters for the FSB (quasi-Sips), which affects the FSB positive.
Very unlikely. I don't think microcodes are related to FSB.
Sometimes yes, some undocumented MSR control various features (think Phenom TLB bug) so microcodes can disable it via MSR and/or other internal registers.
if I place the CPUs of all time against each other, I'm just comparing it with the First Release Bios / Mid-Life-Bios and load-Release Bios to see if there were differences for some of the stepping / CPU variants.
You could switch only the microcode to keep the BIOS version the same. On AMI it is very easy to do. But I need to remind that Windows has a microcode update too. So if you install a Win7, you'll have the latest microcodes despite the BIOS version and even if you cut them completely. You can disable microcode update in Windows (IIRC, it's a virtual device driver in device manager).
I have a SL6WK 3.0 GHz D1 here is a good example of this.
15x250 = 3750 MHz @ default Vcore prime stable
15x255 = 3825 MHz @ 1,68 V prime stable
15x260 = 3900 MHz @ 1.70 V prime stable
15x266 = 3990 MHz @ 1,728 V prime stable
15x267 = 4005 MHz @ 1,75 V / 1,775 V / 1.8 V / 1,825 V... tried everything to 1.85 V... no Chance, not even a Screenshot in there.
You can try to cut off the IHS. When I was benching Wilamettes I had such behaviour - all CPUs were binned by max POST frequency but when I put them on water cooling, two didn't like higher voltage. Then I cut off the IHS and they clocked perfectly and scaled with voltage. So maybe it's just the thermal paste dried out after all these years.
Wouldn't do that anyways. I'd stick to Windows XP. Is that affected as well from OS microcode updates or was that a thing of later OS versions only?
Interesting thought but in this case, I wouldn't bet on it.
I mean this is such a hard wall I'm facing with this CPU and its temperatures were below 55°C all the time, so I don't really think heat is an issue here. To my knowledge, the usual behavior is that you go up in clock speeds and if the voltage is too low, it's slowly becoming unstable with errors facing up after some time of load. It is then that you up the voltage one notch and check again, usually resulting in a stable cpu.
This CPU however is not slowly becoming unstable, it goes from being perfectly prime stable over hours on end to "no, I won't do that!" within the smallest possible increment of just 15 MHz additional clock speed. It's the same wall I've seen many times on water cooling back in the days when I was chasing the perfect P4 CPU back in 2003/2004.
However, one has to be careful with this anyways because as far as I know, Intel used both variants (paste & solder) back in the days.
M0 Cores always were soldered, so every SL6Z3 to SL6Z5 as well as their fully functional EE CPUs were all soldered. Delidding shouldn't make much of a difference.
D1 Cores were available in both variants. Most of the D1 were with paste but later CPUs also sometimes came soldered.
D0/E0/G1 Precott cores were always soldered as well, most likely because temperature was already an issue anyways
There's a post on tecpowerup about this as well:
One more thing. I don't believe it has anything to do with high end or low end. It seems to be all socket 478 CPUs after a certain date got soldered. Around(or slighty prior to) when Prescotts were released. Except the Gallatins(which were soldered before any others). IOW low speed P4s and Celerons got soldered too(so far as I've gathered).
EDIT: Here's that post.
Willamette
1 x Pentium 4 1.8(SL5UK) 1.8GHZ/256/400 D0 = Paste
Northwood
1 x Celeron 2.0(SL6VR) 2.0GHZ/128/400 D1 = Paste
2 x Pentium 4 HT 3.06(SL6PG) 3.06GHZ/512/533 D1 = Paste(on both one), Solder(on the other)
1 x Pentium 4 HT 3.2(SL6WG) 3.2GHZ/512/800 D1 = Solder
Gallatin
1 x Pentium 4 Extreme Edition 3.2(SL7AA) 3.20GHZ/2M/800 M0 = Solder
1 x Pentium 4 Extreme Edition 3.4(SL7CH) 3.40GHZ/2M/800 M0 = Solder
Prescott
1 x Celeron D 335(SL7DM) 2.8GHZ/256/533 D0 = Solder
1 x Pentium 4 HT 3.0E(SL7E4) 3.0GHZ/1M/800 D0 = Solder
1 x Pentium 4 HT 3.0E(SL7PM) 3.0GHZ/1M/800 E0 = Solder
1 x Pentium 4 HT 3.2E(SL7KC) 3.2GHZ/1M/800 D0 = Solder
1 x Mobile Pentium 4 HT 548(SL7X5) 3.33GHZ/1M/533 E0 = Solder
2 x Pentium 4 HT 550(SL7PP) 3.4GHZ/1M/800 E0 = Solder
1 x Pentium 4 HT 550(SL8K4) 3.4GHZ/1M/800 G1 = Solder
Coming soon maybe...eventually...probably not...
Prescott
1 x Pentium 4 HT 3.4E(SL7Q8) 3.4GHZ/1M/800 E0
I'd have to check the date of the CPU mentioned in my post stuck @ 3990 MHz to see if it's from around the Prescott days which would then hint on wether it likely has paste or solder in the first place but again, having seen this issue so many times on water no matter what temps and what core, I still think it's sometimes just a general issue on this architecture if there's a hard wall like this and not just the usual gradually decline in stability which can be countered by just a step more voltage.
Yes, XP has microcode update too. So you want to disable it so it doesn't interfere with the tests. You could try this method (7.2). I've used registry to disable it. Let me know if the device manager method won't work, I'll look for the registry.
Thank you for the input about solder/paste, very interesting!
Gibt es hier eine Empfehlung für ein LGA775 AGP Board mit grünem PCB? Es sollte den letzten Pentium (4) D 965 EE unterstützen. :)
Amazing, thank you very much. That guide looks very interesting in general, not only for the microcode bit :)
Schau mal:
Die Liste kenn ich schon. :) Aber danke. :)
Ist ja wie die Nadel im Heuhaufen, deswegen die Frage hier...
775 und AGP ist halt schwierig zu bekommen, ich habe meine Bretter in der Kombi auch über Jahre akribisch suchen müssen :-/
Dumme Frage, hast du eins in Grün? :)
Ich will für meine FX 5800 Ultra ein System bauen und habe verschiedene Ideen. :)
Ein Board hätte ich gefunden, aber da findet man eher wenig bis gar nix im Netz. Zudem weiß ich nicht, ob der Pentium D 965 EE unterstützt wird...
Kennt jm. das oben verlinkte "Epox ADE-9020"? Das würde mir schon passen. :) Allerdings welcher Chipsatz ist das? Welche CPU wird unterstützt?
Ich finde dazu nix...
Ganz klar....
Wobei die Kombination aus GeForce 5000er Serie und Intel 965EE nicht zeitgemäß ist... Eine, oder auch zwei 6800u passen da doch besser ;-)
Das ist mir schon klar. Es soll allerdings ein unvernünftiges Projekt werden, zeitlich korrekt muss es nicht sein. Da habe ich bereits genug Systeme hier stehen...Die FX 5800 Ultra ist ein kompletter Fail gewesen...die Kombination aus Intels Pentium 4 "Fail" und der FX wäre irgendwie dann doch passend. Wobei ich mittlerweile sehr viele Ideen habe.
Ich sammle nur meine Gedanken.
Die Boards sind halt so gut wie nicht zu bekommen. Das ist das Problem. ;) Aber ok. Ich habe ja Zeit.
Und ein Extreme Edition System mit/auf 478?
Mit feinsten Epox Board... 🤗
Ja das wäre eine (gute) Idee...aber ich habe schon einen 3,4GHz P4 EE "Gallatin" mit einer GeForce 6800 Ultra
Mein 2004er System...
Ja ich muss mal schauen. ;)
Angesichts der starken Anfälligkeit der Northwoods für Elektromigration und dem daraus bekannten "Northwood Sudden Death Syndrome" liegt meine persönliche Grenze bei etwa 1,7-1,725V je nach dem, wie hoch die default Spannung des Chips ist. Alles darüber kann man kurzfristig mit entsprechender Kühlung fahren um ein paar Tests zu machen, aber das würde ich nicht langfristig anlegen wollen.
Es gibt hier auch Extrembeispiele, die knallen da AXP-like 1,9–2,X Volt drauf, aber natürlich mit Kokü / LN2 und das wird die CPU auch nicht langfristig mitmachen, das ist nur zum Rekorde jagen.
Erfahrungsgemäß liegt der Takt / Spannungs-Sweetspot eh irgendwo um die 1,65-1,70V wenn du darüber gehen musst, sind die Gewinne unter normaler Kühlung meist eher gering im Vergleich zur Spannung die du anlegen musst und das Risiko des vorzeitigen Todes steigt deutlich an.
Außerdem haben die CPUs ja auch schon ein Leben hinter sich, welches mehr oder minder bewegt sein kann und zu hohe Spannung kann dann das Zünglein an der Waage sein.
Wenn du z.B. einen Northwood hast, der die 3,8-3,9 GHz mit um die 1,65-1,70V macht, würde ich die CPU schonen, denn das ist ein gutes Sample und da würde ich nicht unbedingt auf biegen und brechen versuchen dauerhaft noch 100 MHz mehr raus zu bekommen. Für einen kurzen Test, ja kann man machen, aber ich würde das nicht langfristig fahren wollen. Die meisten, denen damals schon die CPUs nach relativ kurzer Zeit gestorben sind, haben da halt 1,75V+ drauf gegeben. Wenn du dann noch ein Board hast, dessen Stromversorgung schlecht ist und bei Lastwechseln ordentlich Overshoots im vCore Signal dazu kommen, kann es der CPU halt ordentlich zusetzen.
Danke für deine fundierte Antwort. Deine Ausführungen zum SNDS und eben die versteckten Überschwinger sind es, die mich auch zur Nachfrage verleitet haben.
Aktuell eier ich bei 275x14 bei 1,62 V real rum. Dann bin ich erstmal tiefenentspannt. (Die CPU verdient definitiv noch ein langes Leben).
Und noch einen nachgelegt - das würde auf HWBot schon mal entspannt für die Top10 reichen. Luftgekühlt bei sparsamen (realen) 1,65-1,66 Volt wohlgemerkt. Die 4 GHz habe ich bisweilen erfolglos unter 1,7 Volt versucht, aber da gehts dann auch langsam aus dem Sweetspot raus und die CPU ist echt erste Sahne. Vielleicht mal mit dem zweiten Exemplar höherer VID unter Wasser. Das sind wirklich Perlen @mrcoconut
Mit KW17 sind es welche aus der Anfangsfertigung der SL793 und wahrscheinlich eher etwas unterdurchschnittlicher, aber Versuch macht klug :)
Ich denke das kann man damit auch abhaken :-D
Gleichzeitig auch ein Fernduell gegen Athlon XP mit der 32M Zeit. Mein XP-m am Limit schafft 32M in 31m 45s und damit nur minimal schneller als der P4. Echt ein richtig schönes Ergebnis für einen Northwood und zugleich ein gutes Exemplar. Die wenigsten kommen trotz der oft harten Taktwand so nah an die 4ghz ran. Ich würde keinesfalls die 4ghz versuchen und die Cpu so gut wie möglich schonen.
Was für ein s478 Board wurde dazu passen? Gibt es was in schwarz und eventuell Kupfer? :)
Weitere Option: Intel D865PERL
Habs hier von jemanden bekommen, es tut und ich brauchs nicht wirklich.
