Holt
Legende
AMD war halt lange nahe am Bankrott und hat überall gespart, auch an den SW Entwicklern. Die Idee hinter den APUs auf Bulldozer Basis war halt, dass man dank Unified Memory Access (UMA) die GPU eben für kleinere Aufgaben sinnvoller nutzen können sollte. Das Problem des GPU Computing ist ja, dass die Übertragung der Daten und Befehle einen Overhead erzeugt, der dies nur für größere Aufgaben sinnvoll macht, vor allem wenn die GPU viele Berechnungen auf den Daten ausführen kann, aber durch UMA sollte dieser Overhead praktisch wegfallen. AMD hat dies Konzept Fusion genannt, aber erst mit den letzten APU Generationen (vor Zen) vollständig implementiert und da war deren Performance schon so weit hinter der von Intel CPUs, dass nur noch wenige Programmierer sich dafür interessiert haben, dafür SW zu programmieren.AMDs Problem war viele Jahre, dass sie absoluten Schrott an Software abgeliefert haben.
Mit Zen hat AMD dann dies Fusion Konzept mit UMA beerdigt und APUs sind bei AMD nur noch CPUs mit iGPUs, wenn auch einer stärkeren Variante wie die in I/O Dies der AM5 CPUs, aber eben ohne UMA und Support für das alte Fusion Konzept. Solche Aktionen dienen natürlich nicht dazu die Programmierer davon zu überzeugen künftige Erweiterungen von AMD unterstützen zu wollen, wenn Intel diese nicht auch bietet.
