5090 - Zero-Fan-Modus (0 RPM) Temperaturbereich in Firmware gelockt - was tun?
ThomasRT
Ich habe das Upgrade von meiner 4090 auf eine 5090 gewagt und musste jetzt mit erschrecken feststellen, dass sich der Lüfter nicht mehr komplett mit Fan Control (oder Afterburner oder sonstigen 3rd Party Tools) einstellen lässt. Der Zero-Fan-Modus ist jetzt nur noch mit der Original-Lüfterkurve möglich, wodurch man an die Temperatureinstellungen der Firmware für den Zero-Fan-Modus gebunden ist (alles was danach kommt, ist dann wieder mit Fan Control einstellbar). Da steckt jetzt aber das Problem:
Während ich bei der 4090 den Zero-Fan-Modus bis 70°C problemlos einstellen konnte, ist in der Firmware meiner Gaming OC 5090 nun aber ab 55°C Schluss und die Lüfter legen schön laut los, da weniger als 30% ja auch nicht mehr geht. Das ist im Desktop-Betrieb (Browsing etc.) aber hochgradig nervig, insbesondere da der Rest des Systems auf lautlos getrimmt ist. Die Lüfter laufen dann auch erstmal, bis wieder so um die 40°C erreicht sind.
Weiß jemand warum nvidia auf diese blöde Idee gekommen ist, das Ganze in der Firmware zu locken und ob die vorhaben, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen?
Was sind jetzt die Alternativen, um im Desktop-Betrieb wieder Ruhe zu haben?
Gibt es mittlerweile ggf. eine Custom-Firmware, die sich dieses Problems annimmt?
Könnte ich die Karte mit irgendwelchen Einstellungen im Desktop-Betrieb so verkrüppeln, dass sie nicht mehr an die 55°C herankommt?
Eine Lösung, die ich so bei meiner bisherigen Suche nach dem Thema gefunden habe war, einen 92 mm Lüfter auf die Backplate zu legen, wo das Lüftungsloch ist. Aber irgendwie widerstrebt es mir bei so einer teuren Karte so eine Bastellösung zu nutzen, weshalb das für mich nur die letzte Option bleibt.
In erster Linie ist es ja davon abhängig welches Modell du hast. Die TUF im Silent Modus legt z.b. nicht direkt los und stört. Eine Prime hingegen schon. Allerdings bin ich auch etwas überrascht das du über 55 Grad hast im Desktop Bereich. Wie schaffst du das denn? Ich hatte im Desktop Betrieb noch nie die Lüfter laufen.
Der Geheimtipp ist übrigens für sowas Wasser. Klar will das nicht jeder. Weil nochmal 200€ für nen Block fällig werden und der Umbau für viele auch ein Thema ist.
Ist eine Gigabyte Gaming OC. Es steigert sich einfach langsam. Denke vor allem der Browser zieht hier am meisten, da GPU-Beschleunigung fürs Rendern verwendet wird. Aber auch mal ein YouTube Video zwischendurch pusht die Temperatur. Insgesamt reicht aber Browsing tatsächlich aus. Liegt möglicherweise auch gerade am Sommer. Hab's für die 4090 aber nicht im Kopf, da die Temperatur schlicht nie ein Problem war.
Edit: Wasser wäre mir bei der Karte eher zu riskant. Ich hätte aber auch Bedenken wegen der Lautstärke der Pumpe. Bin halt echt empfindlich was so kleinste Geräusche angeht ;-)
Ja Wasser muss man wollen. Mit der richtigen AGB/Pumpe ist das schon unhörbar. Aber ich frage mich sowieso du wenn du sagst das du sehr empfindlich bei Geräuschen bist eine luftgekühlte 5090 genommen hast. Da wäre dann wohl eine AiO Variante like Suprim Liquid sinnvoller gewesen.
Weil die mit Fanstop ja trotzdem komplett ruhig im Desktop-Betrieb ist. Während des Spielens ist es dann ja wegen Kopfhörern und Gamesound (bzw. VR im anderen Raum über Ethernet) nicht mehr relevant und da darf der Lüfter dann ruhig arbeiten. Btw. scheint die Suprim ja als non-Liquid sogar leiser zu sein als die Liquid. Hatte ich grundsätzlich auch auf dem Schirm, aber Spulenfiepen/Rasseln scheint da wieder ein größeres Thema als bei der Gaming OC zu sein.
Stell aufs Silentbios um, dann macht die Karte sicher kaum noch Lüfterlärm. Hab zwar nur die 5080 Gaming OC (denke aber die 5090 wird ähnlich sein), aber unter 100W und 55Grad geht da kein Lüfter an. Alles was drüber geht startet da mit unhörbaren 1000rpm und geht bis max 1500rpm, was mich auch sogut wie nicht stört :)
Btw bei mir konnte ich die Lüfter mit Fan Control steuern, habs aber dann beim Silentbios gelassen weil das mMn sehr gut passt.
Gegenhelfen kannst bei dir mit ggf 2-3 langsam laufenden Gehäuselüftern, wo die Karte dann im "passiven" Luftstrom mitgekühlt wird, so hab ich das gemacht. Aber je nach Gehäuse klappt das nicht immer.
Ich denke das du um einen deshroud mod nicht herum kommen wirst, um die Karte im IDLE leise zu halten.
Ich habe eine Gigabyte Windforce 3x RTX 5080 vor kurzem mit einem GHETTO-MOD versehen, weil dem Kunden die einfach zu laut war und diese genau das gleiche verhalten an den Tag gelegt hat.
Zum kommenden Wochenende sollte er sich noch bei mir melden, zwecks Temperaturen und Lüfterverhalten.
(Zitat gekürzt)
Stell aufs Silentbios um, unter 100W und 55Grad geht da kein Lüfter an. Alles was drüber geht startet da mit unhörbaren 1000rpm
Danke, aber die Karte läuft schon im Silentbios (entsprechend ja auch die oben erwähnten 55 Grad) und leider sind die 1000 RPM sehr deutlich hörbar und entsprechend nervig. Wenn halt keine andere Komponente im System auch nur einen Mucks macht, hört man die Lüfter sehr deutlich raus. Zum Vergleich: Die CPU Lüfter laufen mit 500 RPM und die Gehäuselüfter mit knapp 400 RPM und sind dabei wirklich unhörbar. Es sind nur noch SSDs verbaut somit fällt der HDD Lärm auch weg. Es herrscht einfach komplette Stille bis die 1000 RPM der GPU anfangen zu rattern. Wie gesagt: Es geht hier um den Desktop-Betrieb und das häufig spät abends, wenn einfach alles sehr sehr leise ist.
Fan Control geht sobald die Lüfter anfangen zu laufen (wie ebenfalls oben geschrieben).
Die Gehäuselüfter reichen leider nicht aus, zumindest nicht wenn sie leise sein sollen.
@Ryzäään
Das wäre natürlich die Optimallösung, aber ich möchte da wirklich nicht so extrem rumbasteln. Ghetto-Mod wäre in meinem Fall halt sowas wie der 92 mm Lüfter direkt auf der Backplate beim Lüftungsloch. Aber da habe ich noch bedenken, wie sich das auf die Gesamtkühlungsperformance und Lautstärke später im Last-betrieb auswirkt (man kann mit Fan Control natürlich ein paar Spielereien machen, wie die RPM des "Ghetto-Lüfters" an die Grakalüfter anpassen oder auch ganz abschalten sobald dieser loslegt).
Wenn bei dir schon bei 1000rpm die Lüfter rattern und deutlich zu hören sind, dann schick die Karte per RMA ein, das eher nicht normal.
Es rattert nicht, es stört einfach von lautlos auf 1000 RPM hoch, wenn es sonst totenstill ist (und ja 1000 RPM sind für sich nicht besonders laut, aber eben lauter als lautlos). Ich spreche hier nicht von Gaming, ich spreche von am Rechner ohne Kopfhörer sitzen und z.B. gerade hier zu schreiben. Und es gibt genug andere Threads zu den Thema, dass die 30% Mindestlüftergeschwindigkeit bei nervig sind, siehe z.B. hier (da dann eben mit 1200 im konkreten Beispiel): https://www.nvidia.com/en-us/geforc...0-fe-fan-curve-starting-rpm-is-too-aggressive
Ich würde mal nachschauen, wieviel Watt die Karte im Desktop-Betrieb/Idle braucht. Vielleicht taktet die nicht komplett runter?
Ich kann bei meiner ollen Ventus im Afterburner die Lüfterkurve setzen. Alles was unter 30% lässt die Lüfter stehen bleiben.
Im Desktop/Video sind meine Lüfter noch nie angegangen. Afterburner schafft es aber bei mir nicht mit Hardware-, sondern nur mit Softwaresettings. Bedeutet, Afterburner muss bei jedem Windowsstart geladen und kann dann aber beendet werden.
Liegt definitiv am powerdraw - alles unter 32 Watt lässt die Karte in den Zero Fan mode und wird dann wieder bei 51grad aktiviert.
Am besten mal auf 60Hertz setzen & kurz 5minuten warten - die Lüfter der Karte gehen dann aus
Das heutige Update hat folgenden fix
FIXED GeForce RTX 5090 FE acoustic improvements for idle and low loads [5139629]
Hab es noch nicht ausprobiert - aber evtl. könnte das helfen
Browser einfach nur geöffnet haben:
CoreMemoryBoardPower
195 MHz50 MHz15 Watt
Im Browser diesen Thread intensiv mit gedrückt gehaltener mittlerer Maustaste hoch und runter scrollen:
~900 MHz50 MHz~35 Watt
Bist du sicher, dass du nicht einfach nur unter der Startemperatur von ~55°C bleibst und du deswegen den Lüfter mit der Fankurve ausschalten kannst?
Laut Fan Control Wiki sollte diese fest codierte Fan Stop Temperatur nämlich alle neueren nvidia Karten betreffen (ggf. je nach Hersteller eine andere Temperatur): https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases/wiki/Nvidia-30%-and-0-RPM
So liest man auch in den Issues und in anderen Foren. Betrifft btw. auch nicht nur die 5090 sondern auch die anderen Modelle.
Das Problem ist nicht, dass er gar nicht in den Fan Stop Modus rein geht. Das Problem ist, dass man es ab 55°C nicht mehr erzwingen kann so wie bei den alten Karten.
Auf den Fix bin ich in der Tat auch gespannt. Wobei der laut dem Text ja eigentlich nur die FE Karten betreffen sollte.
Falls nochmal jemand mit dem selben Problem auf diesen Thread stößt, hier meine Lösung: Da ich sonst keine weiteren Lösungsansätze gefunden habe, habe ich nun doch zur Ghetto-Mod gegriffen und einen 92 mm Lüfter auf die 5090 gelegt, der mit seinen 400 RPM lautlos seinen Dienst verrichtet. Damit bleibt die Temperatur beim Browsen stets unter 50°C und ich habe meine Ruhe. Sobald der GPU-Lüfter startet, schaltet sich der Zusatz-Lüfter automatisch ab, um nicht gegen den Luftstrom der Karte zu arbeiten. Damit habe ich dann auch unter Last keine negativen Effekte, sondern die gleiche Temperatur wie sonst auch immer.
Das doch nice, bei mir sieht das Ghetto-Mod so aus:
Bekommt quasi direkt Frischluft vom Boden und bleibt so im Desktopbetrieb < 45 Grad (Lüfter immer aus) :) Durch 2 Gehäuselüfter (400 +/- 50 rpm) im oberen Gehäusebereich gibts dann quasi Unterdruck und das kühlt alles ausreichend. Das Deshroud war hier nur notwendig, damit oben noch 25mm hohe Lüfter reinpassen.
Hehe das hät ich auch so gemacht, aber in meinen Gehäuse ist für 25mm hohe Lüfter leider kein Platz mehr.
Mit ~1,5 cm mehr Platz in der Höhe wäre mein Deshroud Lüfter-Mod dann ungefähr sowas geworden:
Würde wohl gerade noch so ins M2 reingehen, die Lüfter wären alle gleich von rpm/Lautstärke und maximalster Luftdruck auf den GPU-Kühler. An der Lösung ausm Reddit macht mir der mittige Lüfter eher Sorgen, der dreht sich komplett anders und ist auch von der Lautstärke nicht gut^^
Aber vielleicht find ich noch einen Weg um etwas mehr Höhe im M2 zu bekommen, hab jetzt ja auch schon 2-3 mm mehr als eigentlich gehen würden. Sieht man glaub auch leicht, dass der Boden nicht exakt an der Front/Back anliegt. Müsst dann einfach nur 2x Sidepanels vom M3 dazukaufen, die sind ja schon ~1,2 cm höher :)
Danke, mit welcher Software steuerst du, dass sich dann der 92 Lüfter ausschaltet? Und der Lüfter führt logischerweise die Luft von der Karte weg?
Mit Fan Control, da lassen sich die Lüfter sehr detailliert einstellen. Der Lüfter pustet aktuell von oben nach unten durch die Karte. Das hatte bei meinen Tests besser funktioniert als umgekehrt (mit oben drauf liegendem Lüfter). Besser wäre wohl von unter der Karte her nach oben zu pusten, aber dann müsste man sich wieder mehr Gedanken um die Montage machen. Und solange das Ergebnis passt (keine startenden Lüfter im Desktop-Betrieb), muss ich auch nichts optimieren.
Übrigens nervt es mich weiterhin massiv, dass die verbauten Lüfter mindestens mit 30% laufen müssen und von der Temperatur getriggert werden. Es gibt Spiele, die die 5090 kaum auslasten. Entsprechend könnte man gemütlich völlig lautlos bei 60-70°C spielen. Aber nein, die Lüfter müssen ja unbedingt gleich losrattern wenn ein bisschen mehr passiert...
Ich verstehe dein Problem total, das klingt wirklich ärgerlich! Leider gibt es bisher keine Möglichkeit, die Zero-Fan-Temperatur per Software oder Custom-Firmware zu erhöhen. Nvidia hat das anscheinend aus "Sicherheitsgründen" in die Firmware gelockt. Viel bleibt da aktuell echt nicht außer Bastellösungen mit externen, leisen Lüftern oder auf zukünftige Firmware-Updates zu hoffen. Du könntest eventuell versuchen, die Spannung oder den Power-Limit im Idle noch weiter zu senken, aber das bringt meist nur wenige Grad. Hoffen wir, dass Nvidia da nochmal nachbessert!
