DDR5 RAM auf Asus Z790 - XMP verursacht Absturz - FW-Update Ursache?
Kivas
nachdem ich mal wieder etwas an der Hardware geschraubt habe, bekomme ich, wenn ich ein XMP-Profil auswähle, direkt einen Absturz, sobald Windows anfängt hochzufahren. D. h. der PC schaltet sich einfach aus. Ich bin mir nicht 100 % sicher, aber ich meine das war, nachdem ich die FW des Motherboards geupdatet habe.
Folgende Hardware:
Intel Core i9-14900K
ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL36-38-38
Was habe ich verändert: Aus 4 physischen Festplatte habe ich eine gemacht. D. h. alle Festplatten raus und eine Samsung 9100 PRO NVMe M.2 SSD rein. Windows war zuvor auf eine 990 Pro NVMe installiert. Nachdem ich einige Probleme hatte, das geklonte Windows vernünftig zum Laufen zu bekommen, habe ich ein FW-Update gemacht. Also die aktuelle Version 2001 installiert. Mittlerweile habe ich Windows neu installiert.
Es funktioniert jedoch kein XMP-Profil mehr. Habe auch das Bios zurückgesetzt. Übertaktet o. ä. habe ich das System sowieso nie - außer Aktivierung des XMP-Profils.
- Ich habe sogar schon den RAM gegen Riegel identischen Typs getauscht - gleiches Ergebnis.
- Im Haushalt habe ich sogar einen weiteren PC mit identischem Mainboard und identischem Prozessor. Dort ist das XMP-Profil aktiviert und funktioniert. Nur eben mit der älteren Firmware auf dem Motherboard.
- Die Fesplatte habe ich testweise in verschiedene Slots gesteckt.
- Der Fehler tritt mit und ohne verbauter Grafikkarte auf
Was kann ich machen? Am liebsten würde ich die Firmware wieder downgraden aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist oder ob man damit etwas beschädigen kann.
Danke für Eure Unterstützung!
Gruß,
Kivas
Also die Firmware ist eher nicht die Ursache, man kann aber dennoch mal probieren per USB Bios Flashback ein älteres Bios drauf zu bringen, dass sollte gehen.
Sorry, da war ich mit den Begrifflichkeiten nicht eindeutig: Mit Firmware meinte ich natürlich die BIOS-Version.
Mmh, irgendetwas ist da im Argen.
Seltsamerweise crasht der PC (geht aus) jedes Mal, kurz nachdem ich Call of Duty starte. Wie kann das sein? FurMark oder 3DMark laufen ohne Absturz durch.
Ich habe jetzt sogar ein Downgrade des BIOS gemacht und die alte Festplatte wieder eingebaut.
Ob der RAM offiziell kompatibel ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das System ca. 1 Jahr superstabil lief.
Interessant. Wie alt ist das "Teil"?
Das Teil ist ca 1 Jahr alt.
Jetzt habe ich folgendes ausprobiert:
Wie bereits geschrieben, habe ich im Haushalt noch ein ähnliches System, gleiches Mainboard, gleicher Prozessor, ähnlicher Speicher aber nur 2 x 16 GB. XMP Profil ist hier aktiviert. Funktioniert.
Habe diese 2 x 16 Speicher in den Problem-PC eingesetzt. Nun scheint Call of Duty zu laufen, habe es aber nur ein paar Minuten getestet.
Aktivierung des XMP-Profils führt jedoch immer noch zum Absturz.
ABER: In diesem Zuge habe ich, was ich schon viel eher hätte machen sollen, die BIOS Versionen vergleichen. Die Version des funktionierenden PCs ist noch eine Stufe älter als die Version, auf die ich den anderen PC gedowngraded habe.
Ergo, ich werde jetzt noch mal ein Downgrade durchführen. Aber heute nicht mehr. Kein Bock. 😅
Die Speichergeschichte lässt mir keine Ruhe.
Habe es noch mal genau recherchiert: Ich hatte ein Jahr folgenden Speicher (problemlos) im Einsatz:
KF560C36BBEK2-64 Dieses Set steht nicht explizit in der Kompatiblitätsliste des Mainboards.
Nun habe ich den Speicher gegen folgendes Set gestauscht:
KF560C30BBEK2-64 Dieses Set wiederum, ist in der Liste zu finden.
Die Riegel unterscheiden sich minimal in der Latenz (36 zu 30) und in der Spannung (1,35 V zu 1,4 V).
Bei beiden gibt es jedoch die erwähnte Abstürze.
Gestern Abend habe ich, wie gesagt, folgendes Set getestet:
KF560C30BBEK2-32 ist in der Kompatiblitätsliste des Mainboards aufgeführt
Hier führt ein aktiviertes XMP-Profil zwar ebenfalls zum Crash beim Windows-Start aber COD scheint zu laufen.
Allerdings funktioniert diese Set in meinem zweiten System durchaus mit aktiviertem XMP-Profil - nur die BIOS-Version ist hier halt noch etwas älter.
Ein weiteres Downgrade des BIOS werde ich noch durchführen und wenn das nicht hilft, bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Zumal ja das System mit dem aktuellen Speicher so oder so laufen sollte.
Was kann man noch versuchen bzw. was kann die Ursache sein? Einen Hardwaredefekt würde ich mal ausschließen, oder?
Haben die Riegel noch ein zweites XMP Profil? Das würde ich Mal ausprobieren. Mein Kingston RAM macht auch faxen beim 6000er Profil im 5600er XMP ist alles fein
So, ich gebe auf. Habe ein weiteres Downgrade des Bios gemacht. Kein Unterschied.
Habe nochmals die 2 x 16 GB Riegel eingesetzt. CoD funktioniert ein paar Minuten, dann Crash.
Habe die 2 x 32 GB Riegel in mein zweites System eingesetzt, BIOS auf neuste Version gebracht. XMP aktiviert, alles Bestens.
Wer soll das noch verstehen? Was kann defekt sein. Speicher und Festplatte kann ich ausschließen. Netzteil kann ich mir nicht vorstellen.
Ist auch erst ein Jahr alt. Immerhin ein Asus Tuf Gaming 850 Watt.
Wie würded Ihr an meiner Stelle vorgehen? Das Ding in die Tonne kloppen? Hätte nicht übel Lust dazu. 😈
So, um diesen Thread mal zum Abschluss zu bringen bzw. zu erledigen:
Ich habe das Mainboard samt CPU und RAM reklamiert. Anscheinend war es wohl doch ein Hardwaredefekt. Zumindest hat ASUS die Reklamation anerkannt, was mir mangels Verfügbarkeit des Z790-Boards ein echtes Upgrade eingebracht hat. Ich habe jetzt ein ROG Strix Z890-E und da hier der LGA1851-Sockel verbaut ist, wurde die CPU durch eine Intel Core Ultra 9 ersetzt. Und damit der Arbeitsspeicher auch ganz sicher kompatibel ist, wurde dieser ebenfalls durch 2 neue UDIMM-Riegel ersetzt.
Hat knapp 2 Monate gedauert, aber das Warten hat sich wohl gelohnt.
Ähnliche Themen
