[Gelöst]Bootscreen Grün und Pixelfehler beim Starten.
Paschi
HH
Moin,
Ich habe mir mal nach langem hin und her auch mal einen Ryzen 9000 mit passendem Board zugelegt.
Heute das Board testweise in Betrieb genommen und ich musste feststellen, dass der BIOS Screen grün und mit vielen Pixelfehlern versehen ist. Das kenne ich sonst nur von defektem Speicher der Grafikkarte.
-Ein BIOS Update auf die neuste Version brachte nichts.
-Austausch des HDMI Kabels auf ein fabrikneues ohne Erfolg.
- Expo aktivieren gab zwischenzeitlich mal ein rotes Bild mit Pixelfehlern.
-Alles mit der I-GPU getestet.
Im BIOS selbst hingehen ist alles völlig in Ordnung bis man zb. Expo Profil 2 aktiviert.
Hat einer schon die Erfahrung machen können ?
Kann es am Arbeitsspeicher liegen?
Das System soll in den kommenden Wochen erst vollständig zusammengebaut werden. Wäre halt schlecht das System umzubauen wenn’s anscheinend nicht 100%läuft.
Hardware:
9950x3d
ASUS ProArt x870e
2x 32 GB Corsair 30 36 36 76 6000MT
Für mich sieht es auf den ersten Blick auch nach einem Fehler beim RAM aus.
Bau mal den zweiten Riegel aus (oder drei wenn du vier verbaut haben solltest). Zum Eingrenzen vom Fehler.
Welcher Dell Monitor ist das, gibt es ein Firmware update für den Monitor?
Bei meinem Dell G3223Q Monitor z.B. gab es auch ein Firmware Update, weil der Monitor manchmal nicht korrekt von der Grafikkarte erkannt wurde und die Auflösung dann falsch eingestellt wurde.
ASUS ProArt x870e
Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2 bzw. 2 und 4 Ram Slot neben der CPU?
Danke für eure schnellen Antworten ;)
In der Zwischenzeit habe ich folgendes probiert:
-RAM Module einzeln = Kein Erfolg
- Uralt GPU = Kein Bild
- Gt 1030 = Kein Grünes Bild mehr sieht gut aus.
- laut Internet den iGpu Takt manuell auf 2200 mhz und 1800mhz gestellt = kein Erfolg.
Der Monitor ist mein alter 2716DG, benutze den gerad nur zum testen. Habe noch einen weiteren Dell 2k, einen 4K Gigabyte und 2 TV zum Testen. Aber ich glaube nicht, dass es am Monitor liegt. Der hat mir viele Jahre treue Dienste geleistet.
Die Bestückung ist in den richtigen Slots.
Ich werde mal demnächst stumpf mit den BIOS defaults Windows installieren mit der iGPu und nen 3d Benchmark laufen lassen. Vielleicht hat die iGpu ja einen weg. Einen bootbaren Speichertest werde ich auch mal versuchen.
Da ja noch NEU .
Einpacken und zurückschicken und NEU kaufen.
Immer diese schwachsinnigen Rep.Versuche bei NEU Ware mit Garantie drauf.
Kann man alles versuchen wenn Garantie abgelaufen ist.
Meine Meinung
lg
Moin, ich habe nochmals einiges ausprobiert. Die Windows Installation auf einer SATA SSD konnte ich nicht abschließen, der Installationsbildschirm flackerte derart, man hätte den für eine Party als Stroboskop nutzen können. Danke an den PC Freak für den Tipp mit dem Monitor. Ich habe meinen Gigabyte angeschlossen, dort gab es bis jetzt keine Probleme. Auch mein alter ASUS Bildschirm hatte keine Probleme. Ich habe bis jetzt viele Probleme selbst lösen können, aber an den Monitor hätte ich niemals gedacht. Der Dell Bildschirm hat mit meiner 1080ti sowie der 4080s tadellos über Jahre funktioniert. Auch der HDMI Eingang hat mit mehreren Laptops ohne irgendwelche Fehler funktioniert.
Prinzipiell schickt man defekte Hardware wieder zurück das ist richtig.
Ich würde aber gerne wissen, welches der Teile defekt ist. Ich hätte hierbei echt auf den Prozessor getippt. Für den Händler ist es auch nicht leicht von 3 Teilen das Defekte herauszufinden.
Von der Zeit die die RMA dauert ganz zu schweigen.
Da dies mein erstes AMD System nach den K6 ist, ging ich davon aus, das dieses evtl. ein bekanntes AMD Problem ist und der Fehler sich schnell eingrenzen lässt.
Es kann aber auch sein das Nvidia G-Sync beim Dell S2716DG Monitor Probleme mit der AMD IGPU macht, weil mit der Nvidia GT 1030 Grafikkarte gab es ja kein grünes Bild.
Dann müsste es ausreichen wenn du im Monitor Menü Nvidia G-Sync deaktivierst.
Welchen Arbeitsspeicher hast du
CMK64GX5M2B6000Z30
oder
CMP64GX5M2B6000Z30
Falls das erste ist nur 2x16 auf der QVL
Hatte sowas mal bei ner AM2 Plattform mit IGPU, war der der Ram.
Passmark Memtest sollte schnell Licht ins Dunkel bringen ;)
Lässt sich Gsync überhaupt bei diesen Monitor mit einer amd igpu aktivieren? Der Dell hat Gsync jedoch nichts anderes was Gsync fähig macht
Nvidia G-Sync sollte normalerweise automatisch deaktiviert sein, wenn die AMD iGPU angeschlossen ist.
Wenn es trotzdem aktiviert ist, das ist das entweder ein Mainboard Bios Fehler oder ein Firmware Fehler vom Monitor und Firmware Fehler hatte der Dell S2716DG Monitor viele.
Das Problem bei den Nvidia G-Sync Monitoren ist, das man die Firmware am Monitor nicht selbst installieren kann.
Bei meinem Dell G3223Q Monitor kann man die Monitor Firmware updaten, dieser Monitor hat aber auch nur G-Sync compatible.
Ich habe den CMK64GX5M2B6000Z30. Der steht nicht auf der QVL. Jedoch habe ich extra nur 6000MT/s genommen, da ich damals bei meinem 8700k mit 4266Mt/s RAM extreme Probleme hatte diesen zum laufen zu überreden. Auf meinem aktuellen 12900k lief der aber Plug&Play (wohl besserer Controller).
Meiner Meinung nach konnte der Dell nur GSync über DP. Das Mainboard hat nur einen HDMI Ausgang. Das Bild ist aber zum Vergleich zu meinem Gigabyte echt schlecht, der taugt wegen des schlechten Blickwinkels nicht einmal als 2. Bildschirm.
Tests werde ich nächste Woche machen. Board ist jetzt endlich vom Tisch ins Gehäuse eingezogen, fehlen noch die Lüfter aus dem alten System.
Kannst du dir nicht mal den CMP RAM probeweise bestellen?
Möchten gerne wissen ob es am Monitor oder RAM liegt :).. oder ich zumindest :d
oder ist jetzt der Monitor 100% die Fehlerquelle?
Moin, da es mir heute nicht warm genug war in meiner Wohnung habe ich mal das neue 220 W Heizgerät getestet. ;)
Der Speichertest war mit dem EXPO 2 Profil erfolgreich. Denke ich kann den Arbeitsspeicher als Fehlerquelle ausschließen.
Danke nochmals für euere schnelle Hilfe.
Scheint wirklich der Monitor zu sein unabhängig was jetzt memtest ergibt, da bis jetzt keine wiederholten Fehler aufgetreten sind.
Zitat vom Dell Support:
Wurde am 4. Juli 2017 hergestellt. Da Stromkabel getrennt/leistungsgeschaltet 8 Sekunden das Problem vorübergehend löst, weist es auf einen intermittierenden internen Hardwareausfall hin.
Habe das Thema mal auf gelöst gesetzt. Scheint soweit alles zu funktionieren. Nur, dass der PC sich automatisch einschaltet nachdem er Strom bekommt treibt mich in den Wahnsinn. Alle APM Settings sind richtig, BIOS reset gemacht, Schalter kontrolliert. Ich warte auf das nächste BIOS.
Power Loss irgendwas heißt das bisweilen im BIOS...
Mit Schalter kontrolliert meinst du den Power Schalter am PC Gehäuse?
Auch mal prüfen ob du bei den Abstandhaltern im PC Gehäuse nicht zu viele Abstandhalter eingebaut hast, jeder Abstandhalter Zuviel bzw. ohne Schraubenloch im Mainboard kann einen Kurzschluss verursachen. Prüfen ob du das 24 Pin ATX Kabel am Netzteil richtig angeschlossen hast, es gibt meistens zwei Stecker vom 24 Pin ATX Kabel die mit dem Netzteil verbunden werden müssen, Bild unten.
Das einschalten des ASUS ProArt X870E-Creator WiFi Mainboards mit 9950X3D CPU nachdem es Strom bekommen hat, scheint aber kein Einzelfall zu sein.
Oder ist das unten dein Thread im Asus Forum?
Welche Bios Version hast du auf dem ASUS ProArt X870E-Creator WiFi Mainboard mit dem Ryzen 9 9950X3D installiert?
Der Ram sollte in Ram Slot A2 und B2 bzw. Ram Slot 2 und 4 neben der CPU eingesteckt sein, nur zwei Ram Riegel verwenden.
Vorsicht mit dem aktuellen Bios Version 1512, damit kannst du keine ältere Bios Version (Downgrade) mehr installieren.
Der Punkt heisst im Bios "xxx after power loss"... da gibts normalerweise "Power On" "Power Off" und irgendwas "wie vorher"...
Da das sofortige starten des ASUS ProArt X870E-Creator WiFi Mainboards nach einschalten des Stroms anscheinend kein Einzelfall ist (siehe meinen Post 19, bzw. Asus Forum), und ein Bios Reset per Jumper oder Button das Problem nicht löst, würde ich empfehlen die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten zu entfernen, das Netzteil vom Strom trennen bzw. den Stromstecker ausstecken.
Das ist nicht exakt das gleiche wie ein Bios Reset mit Jumper oder Button.
Bei den aktuellen Asus und MSI Mainboards befindet sich hinter dem Clip zum auswerfen der Mainboard Batterie eine Transportsicherung aus Plastik.
Diese Sicherung aus Plastik kann man mit einer Pinzette entfernen und dann die Batterie am Clip auswerfen.
Auch mal die defaults im Uefi Bios laden, manchmal lassen sich solche Probleme auch einfach lösen.
Ich habe das aktuelle BIOS, die Power After AC Loss Einstellung steht auf „Power off“ andere Einstellungen bringen auch keine Besserung. Genau, mit oder ohne dem Powertaster getestet. Keine Veränderung.
Die Abstandshalter sind alle korrekt installiert. Ich kann das Board mal auszubauen. Damals hatte ich ein ähnliches Problem, da hat ein Z97 Board einfach nicht starten wollen als es im Gehäuse verbaut war. Ich werde heute mal die CMOS Batterie ausbauen.
Hatte auch schon die Asus Software in Verdacht. Deinstallieren brachte auch ohne Erfolg. Die Kabel vom NT sind korrekt eingesteckt. Bei dem Netzteil lag ein 90‘ Adapter mit Taster für den 24pin bei, den werde ich zusätzlich mal testen.
Die anderen Posts hatte ich auch schon überflogen.
Bei dem Netzteil lag ein 90‘ Adapter mit Taster für den 24pin bei, den werde ich zusätzlich mal testen...Damals hatte ich ein ähnliches Problem, da hat ein Z97 Board einfach nicht starten wollen als es im Gehäuse verbaut war.
Welches Netzteil, PC Gehäuse und welcher CPU Kühler ist das?
Manchmal machen PC Gehäuse Probleme, oder du hast die CPU Kühler Halterung (Retention Kit) falsch montiert und es besteht ein Kurzschluss zum Mainboard.
Hast du Mod Kabel zum aufstecken auf die Original Netzteil Kabel verwendet?
Jedes zusätzliche Stück Kabel oder jeder Adapter dazwischen ist eine mögliche Fehlerquelle.
Ich habe jetzt einiges ausprobiert:
Ohne BIOS Batterie ist alles in Ordnung.
Sobald die Batterie eingebaut ist, startet das Board bei Stromzufuhr. (Der erste Start nach Einbau der Batterie ist ok, danach selber Fehler)
Mainboard ausgebaut auf dem Karton - selber Fehler.
BIOS Update auf die Juli Version - Selber Fehler.
Ich habe den NH-D15 G2 CPU Kühler und das TX 1600 Netzteil in der Noctua Edition mit den Original braunen Kabeln.
Gehäuse ist das DUBILI von InWin ( brauchte mal was kleineres)
Andere Batterie - selber Fehler.
Anderen Kühler hab ich derzeit nicht, da ich von WaKü auf LuKü umsteigen wollte. Netzteile hab ich noch diverse in der 600 bis 800w Klasse rumliegen, die müsste ich aber erst aus den PCs ausbauen zum Testen. Wenn ich mal Zeit habe werde ich die mal testen. Auch habe ich mal meinen Anlaufstrombegrenzer vor das Netzteil gehängt, ergab keine Besserung. Cinebench läuft wunderbar durch, Pc startet auch echt flott, wenn nur dieses blöde Problem nicht wäre.
Bei den Bios Updates ganz unten gibt es Firmware Updates, ist die aktuelle ASUS LEGO IT8857GX USB Firmware Version 0203 bei dir installiert?
Auch für SATA Geräte gibt es ein Firmware update.
Bei allen SSD prüfen ob die Firmware aktuell ist, bei den Samsung 990 Pro NVMe z.B. und Windows 11 24H2 wird in Samsung Magician kein aktuelles NVMe Firmware update Version 6B2QJXD7 angezeigt, die Firmware muss per Firmware ISO Datei und USB Stick (per Rufus erstellen) installiert werden.
Mein Post zum Thema Samsung 990 Pro Firmware update in Windows 11 Version 24H2: https://www.hardwareluxx.de/communi...itung-ruckelt-es-nicht.1369595/#post-30890692
firmware-jpg.1124896
Auch NVMe Laufwerke mit Phison E18 Controller Problem z.B. Kingston KC3000/Renegade oder Seagate FireCuda 530 brauchen ein Firmware update.
