  • Erstellt am
Ne, ich glaube nicht. Über die Nvidia App wird die verbaute Hardware geprüft.
Wobei man sagen muss, das Spiel läuft in den späteren größeren Gebieten nicht mehr ganz so perfekt wie die Demo. Den einen oder anderen Ruckler gib es dann doch, vor allem wenn das Spiel schon etwas länger läuft. Eventuell ein Memory Leak oder so. Aber immer noch sehr gut. Spiele bei DLAA 4K 138fps größtenteils im Framelimit
Bei mir "ruckelt" es maximal beim Gebietswechsel ganz kurz. Auch nach Stunden, ich spiel aber in UHD DLAA mit 2x FG im 225 FPS Limit durch Reflex.
Die Master hat auch ein cooles Kühlkonzept. Die würde ich auch luftgekühlt betreiben.
Ich hatte eine Inno 5090 X3 OC und die war unter Wasser. Aber wirklich Happy war ich damit nie. Ich bin kein Full Wakü Mensch, besitze noch eine Magicool DCP 450 (gott hab Sie seelig) und bin "Wasser GPU only" Nutzer. Mit der 5070 ti TUF ist das derzeit nicht nötig, aber selbst da würde der 5080 TUF ALC Block passen notfalls. Mit der hoffentlich bald erscheinenden 5080 Super werde ich wohl auf ein AiO Model setzen.
Die Astral ist aber auch ein übel großes Monster die bleibt auch Kühl , Lautstärke ist für jeden anders aber ich hab eh headset mit noise canceling auf . Aber so billigere Karten ohne Monsterkühler würde ich dann auch sein lassen...
Was war den bisher der günstigste Preis der Suprim?
Weiß man ungefähr wann mit einer 6090 zu rechnen ist? Dieses Jahr noch oder erst Ende 2026?
~2800€ glaube ich.
Aktuellste Gerüchte gehen aktuell von Q1/Q2 2027 aus, fast exakt zum gleichen Zeitpunkt wie 10800/10950X3D. Also quasi morgen.
und auf denn 10800x3d Warte ich :) Obwohl ich Andauernd überlege mir denn 9800x3d zu holen aus fun....
Ok dann Lohnt es sich ja doch noch die 5090 zu holen…auch wenn ich bei 1440p bleibe wenn ich einen der neuen 500hz oled hole
Was ist der Unterschied zwischen der Suprim und MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC?
Bei den Gigabyte soll das die WLP ein Problem sein so wie ich das gelesen habe?!
Und Gainward etc. sollen kack Kühler haben
Mir ist jetzt nichts negatives an meiner Gainward aufgefallen.
Ich weiß ja immer nicht so genau, was ihr erwartet. Ein Lükü wird nie silent und nie kühl sein.
Hab ich auch überlegt, meinen 7800x3d durch den 9800x3d aufzurüsten.
Aber ich warte auch lieber auf die nächste Generation, da der performance Zuwachs ja überschaubar ist und die Kiste auch mit dem marginal langsameren 7800x3d einfach top läuft. Never touch a running system und so...
Die Lüfter der Astral sind unter 40% nicht aus dem Gehäuse zu hören und die Temperaturen sind klasse (im Quiet Bios).
Das nächste Upgrade kommt bestimmt... Von daher 😉
Habe bis jetzt immer nur Running Systems getauscht, kaputt ist Hardware bei mir selten bis nie. 🙏
Klappt ja auch alles im Regelfall, aber kleines Risiko bleibt ja immer. Bin zumindest bei jedem Umbau froh, wenn es dann wieder läuft.
Die Vanguard sieht anders aus und hat eine Heatpipe weniger als die Suprim. That's it.
Was ist klasse? Und reichen 40% um 600W wegzukühlen? Und laufen die Lüfter im Gehäuse auf 12V? (Ich empfinde so 3V als Angenehm bei 800RPM-Lüftern^^).
Musste nicht beantworten. Mir gehts nur darum zu zeigen wie subjektiv und individuell das alles ist^^
Danke für die Tabelle. Dann würde ich gleich auf die Suprim gehen.
Die soll ja deutlich leiser sein laut Guru3d im Vergleich zu allen anderen
Die 600w liegen im Spiel nie an. Mit leichtem Undervolting, ohne Leistungsverlust, passt das so.
Meine Gehäuselüfter laufen bei unter 400rpm ohne Last und gehen bis auf ca. 850rpm hoch - einschließlich die der Wasserkühlung.
Insgesamt sind die Lüfter der Karte deutlich leiser als bei allen meiner FE-Karten der letzten Jahren. Das Spulenfiepen ist jedoch ein anderes Thema.
Die Astral hat nur 8 Heatpipes (die TUF 7)...
Aber beide haben eine Vapor Chamber - k.A. wie unterschiedlich die sind
Bei der TUF wird damit GPU und RAM gekühlt. Die Spannungswandler über zwei große Metalblöcke, die nicht mal direkt mit den Heatpipes verbunden sind (nur über die Kühlfinnen)
Laut GPU-Z sollen 2/3 von "Board Power Draw" auf alle Teile, außer der GPU abfallen. Und nur 1/3 die GPU (???) - was unmöglich sein kann
Bei der 4090 zog die GPU alleine am meisten...
Was ist der Mehrwert einer Astral gegenüber TUF?
Das Gefühl eine Astral zu haben und keine TUF, ist imho eine der Hauptgründe...
Da Nvidia den Boardpartnern kaum Spielraum lässt, was die Gestaltung/Schaltung der GPUs betrifft hast du auch kaum Mehrleistung (wird ja maximal im Default über Takt geholt)...
Kannst dir ja mal Benchmarks Astral vs. FE z.B. angucken, fürs Benchmarken vielleicht relevant aber beim Spielen merkst da keinen Unterschied...
Für mich war die Überwachung des 12VHPWR-Stecker auch relevant. Hierdurch konnte ich erkennen dass mein altes Kabel, nach einigen an- und abstecken, nicht mehr in Ordnung war.
Die Astral Karten sollen doch auch eine Art Kryosheet nutzen und keine reguläre WLP, dadurch sind die Temperaturen minimal höher aber dafür sehr konstant. Bin derzeit auch sehr zufrieden mit der Astral LC, nur die Abwärme ist im Sommer echt hart, selbst mit heruntergeregeltem PT :d.
