Meshstruktur in Seitenteil schneiden
Passierschein A38
Ffm
Hallo zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken ein 360er Radiator in der Seite zu verbauen.Obwohl in dem Case nicht vorgesehen, würde es vom Platz her locker passen.Auch die Befestigung wäre leicht zu realisieren.
Einzig die Luftzufuhr stellt ein Problem dar. Dafür müsste ich eine Art Meshstruktur in das Blech des rechte Seitenteil bekommen.
Weiß jemand wo man sowas machen lassen kann?
Eine DIY Lösung scheidet für mich da aus, da ich es gern sauber und bündig hätte
Das bekomme ich selber nicht hin.
VG
Metallwerkstätte mit Laserschneider aufsuchen, Lochraster lasern lassen, Seitenteil neu lackieren?
Mit der Flex raus schneiden, entgraten, Meshgitter zuschneiden, befestigen (schweißen, löten, schrauben, ?) und dann ebenfalls alles neu lackieren ist vielleicht günstiger wenn man alles selbst machen kann.
Wie gesagt DIY wäre kein Thema.Aber nicht in der Quali das es nicht nach Basteln aussieht.
Lochraster ist schon mal ein gutes Stichwort.Ich hatte gehoft das dies iwie auch mit dem Wasserschneider geht.Mit bissi Glück würde lackieren dann schon mal entfallen.
Edit: Wasserstrahlschneiden macht keinen Sinn,das kostet 240 bis 260 € pro Stunde
Kannst auch mitm Brennschneider Löcher reinbrutzeln... oder bohren bohren bohren...
Aber ~250€... des is heftig.
Da wirst wenns nicht teuer werden soll halt Glück haben müssen, das Dir einer nen Special Preis macht.
Dann also eher Ansprüche runter und DIY.
Und siehe CaseModding Contest - so manches soll auch ne bestimmte Optik haben. Ich find Selbstbau darf auch danach aussehen, die Frage ist ja was das Gesamtkunstwerk als Aussage haben soll.
Was mit noch einfällt: bestehendes Mesh Blech nehmen und uns Seitenblech einschweissen.
Aber das ist dezent schwierig wegen Verzug und schleifen etc auch noch....
Wobei (je nach Look und so) könntest das auch als "Einsatz" im Seitenteil "tarnen" und mit Haltern, die dann auch vllt den Radi heben nur mechanisch verbinden (Nieten zB).
Mfg
Verstehe nicht wieso man da ein Mesch braucht, schneid doch einfach ein Vierreck rein passend zur Form des Radiators.
Davor irgendwie ein Lüfterstaubfilter einklemmen / -kleben oder was auch immer und fertig.
Wenn es unbedingt ein Mesch aus Metall sein muss, dann ist lasern lassen wahrscheinlich am billigsten. Das kostet eigentlich nicht die Welt.
Wobei das bei so einem feinem Mesch wie es ein Fractal-Tower z.B. hat garnicht so einfach ist, alternativ evtl. einfach was 3D-Drucken ...
Mir ging es schlicht darum das es keine Bastelbude ist,sondern eine Saubere Lösung.
Ein Rechteck reinscheiden und ein Mesh mit Magnetband anbringen ist jezt für mich kein Thema.
Das war jetzt auch mein Schlussfolgerung.Für die kosten bekommt man ein neues Case.
Wasserstrahschneiden würde ich, wenn das Seitenteil aus bandverzinktem Stahlblech ist nicht machen.
Da haste am Ende nur Wasser in den Falzen, was Rost befördert.
Entweder Laser- oder Plasmaschneiden unter Schutzgasatmosphäre oder Löcher selber bohren.
Ich würde die Löcher selber bohren. Dazu ein Lochblech, als Bohrschablone mit dem gewünschten Raster und Löchgröße an der gewünschten Stelle am Seitenteil mittels Tape befestigen.
Erstmal 4 Löcher im Außenbereich bohren und dadurch das Lochblech am Seitenteil festschrauben. Dann ist das Lochblech richtig fixiert und nicht mehr nur durch das Tape.
Und jetzt die restlichen Löcher ins Seitenteil bohren in dem gewünschten Bereich durch das Lochblech als Schablone.
Mit einem dreischneidigen Bohrer, passend zum Lochdurchmesser des Lochblechs, werden die Löcher auch schön rund und nicht so eiförmig wie manchmal bei den billigen zweischneidigen Bohrern.
Zum Schluß noch die Löcher mit einem Entgrater entgraten und lackieren.
Das Bohren ist locker in einer Stunde erledigt.
Wenn man Angst hat, dann kann man die Methode ja auch mal vorher an einem anderen Stück Blech ausprobieren.
Die idee ist gar nicht schlecht. Ich schaue mal ob ich da was passendes finde.
Muss es denn Mesh sein? Paar schöne runde Löcher und gute alte Lüftergitter sind zwar relativ retro... aber muss ja nicht schlecht sein.
Weil nen "Gitter" bohren... kann man - dauert aber und hast halt viele kleine (?) Löcher...
Je nachdem was Du da an Airflow brauchst.
Stanzen ginge vielleicht auch?
Kommt aber wieder auf den Lochdurchmesser an. Laserschnitt wär sich das Edelste und auch präziseste.
20mm Durchmesser auf einem 30mm Raster, 45° Versatz = um die 70 Löcher.
Nein nicht für die Kosten, die Frage ist ob sowas mit einem Laser oder Wassserstrahl überhaupt realisierbar ist.
So ein Meshgitter wie beim Fractal ist schon krass fein. Selbst beim Laser hat man halt eine Wärmeeinflusszone, und wenn da der Lochabstand etc. so gering ausfällt schmilzt halt alles weg.
Wasserstrahl weiß ich jetzt nicht genau aber denke, da da ein gewisser Druck herscht ist auch nicht alles realisierbar.
Du müsstest mal sagen welche Maschenweite und Lochabstand das Gitter haben sollte ... dann einfach mal bei so einer Laserbude hochladen und schauen was die sagen.
ich habe hier eine A3 mATX,das besteht quasi aus Mesh-Blech.
Da sind die Löcher 1,5mm und sie stege 1mm.
Ist halt die Frage mit welcher Methode die Firmen das machen.
Dan A3 kostet 50$
Bei Casemoding wenn man selber n ganzes Case baut/umbaut seh ich das auch so.
Bei mir ist es eher ein Gedankenspiel um mehr Radis in Case zu bekommen.
Mein Vorgehen vor ca. 15-20 Jahren:
Platzierung festlegen, ein kleines Loch bohren, Lochbohraufsatz für 80 mm aufsetzen, Loch bohren.
Vier Löcher für die Lüftergitter und den Lüfter dazu, alle Kanten lackieren und gut.
Inzwischen gibt's auch Stanzen günstig, dann wäre das Loch noch sauberer. ;)
Was ist es denn für ein Gehäuse?
Hier limitiert tatsächlich die Düse. Du brauchst einen Mindestradius, damit die Düse "anfahren" kann. Bei der kleinen Maschine damals waren das glaub ich 3mm (müsste ich raten, ist schon etwas her).
Alternativ fährt die Düse von aussen an. Dann kannst du zwar kleine Radien bauen, hast aber einen Anfahrtsweg quer durchs Blech.
Professionelle Maschine, aber eher für kleinere Teile gedacht.
Größeres Loch ausschneiden und ein fertiges Lochblech in der entsprechenden Größe und dann mit ein paar Schrauben im Industrial Look von vorn Festschrauben kann auch gut funktionieren. Damit verdeckst du auch ggfls. schiefe Einschnitte von einer Flex und wenn man Bock hat, kann man das mehrfarbig gestalten. Oder Alu auf Stahl nehmen, für nochmal mehr Kühlung :)
Meshify 2 RGB
Nach oben ist demnach schon belegt oder anderweitig nicht möglich?
Also machbar wäre es schon, Löcher ins Seitenteil, mit einem Gitter verkleiden, ggf. lackieren und gut.
Statt einem empfindlichen Mesh könnte man auch ein Lochgitter aus dem Baumarkt nehmen:
Jeder andere Platz ist schon belegt😀
Top,Front,Heck und 2 unten.
Richtig Sinn macht das auch nicht aber mit Kühlfläche verhält es sich ja wie mit Hubraum,kann man nicht genug haben.
Die Lösung von Fractal selber im Top ist auch ähnlich.
DIe haben ein Meshblech passgenau eingelassen und die Kanten umgebogen.
Vllt einfacher umzusetzen- aber konzeptionell ganz anders:
Kauf Dir nen Mora und nen kleines Case... externe Radis sind immer einfacher und bissl besser...
Und mach doch mal ein Bild und stell es hier ein, ist so trocken ohne was fürs Auge.
Mfg
nimm ein dremel , schneide den part raus der dein neues mesh sein soll und dann schnappst du dir ein 3d drucker und druckst dir dein mesh. das ganze dann einfach verkleben ...
das ist kostengünstig und schaut gut aus.
so würde ich das zumindest machen
Mfg
🤣,ja ich weiß. Das nächte ist dann das Moras Ruddeltiere sind und sich alleine nicht wohl fühlen. Im Luxx kommt man da ja nicht dran vorbei.
Wenn ich eine xx90 er Karte hätte würde ich das sogar machen aber ist bei mir im moment leider auch noch ein Platzproblem.
Das ganze System zieht(Steckdose) mit einer 4080S ca 550w wenn ausgelastet.
Wasser geht nicht über 32,5° was meines erachtens ok ist.
Aber evt. bekomme ich das noch etwas leiser😀Die P14 laufen dann ca 1300U/min.
So ein bißchen gehr es auch darum ob ich es da rein gebastelt bekomme.
Drucken ist auch ne gute Idee evt. kann man das zweiteilig machen und einlassen..
Jetzt wo man Bilder sieht... wohin soll denn die Luft dann? Glaube den Aufwand kannst du dir sparen.
Das Blech fliegt raus. Der AGB hat Standoffs um ihn auf den Radiator zu setzen,die Lüfter kämen nach hinten.Wandert dann nur um ein cm nach innen.
Alles sehr knapp aber geht.
Ob das alles so Sinnvoll ist,steht auf nem anderem Papier :-)
