INTEL ODER AMD
CaptainBreen
Experte
Hallo ich plane ein komplett neues System auf die Beine zu stellen.
Aber brvor ich unmengen an Geld versenke, möchte ich mich vergewissern was ihr von Arrow Lake haltet, mein Nutzer Profil ist eher gemischt.
Sprich surfen mailen und spielen Wobei spielen da etwas in den Hintergrund gerückt. Ab und an mal was ab Bildern bearbeiten und leichten video Schnitt sber eher rudimentär.
Ich hatte Interesse an Arrow Lake wegen des ram oc und weil eine gute Performance aufweist und ich eh nicht mehr höher wie wqhd spiele.
Hab gehört bei Arrow Lake soll es gut sein wegen der vielen PCI Express lanes.
Was würdet ihr empfehlen? Vor allem welches Intel Board oder AMD Board?
Mindestens drei besser vier m2 möchte ich schon mit möglichst wenig Einschränkungen nutzen können.
Machr hier auch eine aio sind wad könnte ich da nehmen? Cpu oc möchte ich nicht machen aber sollte es intel werden gerne an ram oc versuchen aber auch kein muss. Ist halt so ein wunsch bei mir. Hoffe ihr könnt mir helfen. Budget hatte ich etwa 2400 ohne mobitor.
wollte erstmal mit der frage des richtigen boards beginnen und dann weiter sehen.
Gehäuse such ich mir selbst aus, due bin nzxt zn h7 gefallen ganz gut oder be quiet pure Bass zb oder fractal.
Könnt ihr mir empfehlen, was ich für ein Netzteil nehmen könnte? Eins das speziell für Arrow Lake produziert wurde vielleicht wegen der Kompatibilität?
Müssen es sehr teure Netzteile sein für über 300 Euro, oder geht das auch günstiger und auch haltbar?
Als Gehäuse wollte ich mir, erstmal so mein Kurs, eins von NZXT aussuchen, die haben da paar schöne Modelle?
Grafikkarte weiss ich noch nicht, aber eine Karte von AMD eine 9070 XT, oder von nvidia eine 5070 Ti, 5080 möglicherweise. Ich muss mal schauen da bin ich noch offen.
SSD möchte ich eh ne Neue, aber da kann ich ja aus dem Vollen schöpfen. Neben Samsung und WD haben auch so einige neue Modelle rausgebracht.
Wäre nur die eine Frage zu klären noch? 265K oder 285K?
Was mach ich?
Gerne später RAM OC, wenn das System so läuft wie ich es gerne hätte.
Kann das Taichi OCF auch out of the box, wenn ich beim Adata Ram 9200 das XMP einstelle, mit dem Ram arbeiten bzw damit booten?
Oder muss man da was spezielles beachten? Ich möchte ja erstmal ein lauffähiges System haben.
Und eine vielleicht spezielle Frage, ich habe mich durch viele Seite gewühlt aber bereits schon soviel wieder vergessen. Gibt es einige hier von Euch, die mal ein Arrow Lake System hatten
und aus irgendeinem Grund mit der Plattform unzufrieden sind oder waren, und dann zu AMD gewechselt sind? Könnte das sein?
Ist es auch ratsam, wenn man sich wenig mit Hardware auskennt, sich auch an eure Systeme, die ihr selbst gepostet habt zu halten?
Klar kann man ein Arrow Lake System bauen.
Preis/Leistungssieger im Intel Lineup ist ganz klar der 265K denn er kann quasi nicht schlechter als der 285K. Er bringt 4 E- Cores weniger mit und auf den P- Cores satte 200Mhz weniger... Also so irgendwo 2-3% Leistung.
Die Z890 Boards sind eigentlich Recht vernünftig ausgestattet du musst dir halt überlegen was du brauchst. PCIe 5.0, TB, ...
Netzteil kaufst du nach ATX 3.1 Standard, zB. ein FSP Vita GM 850 Watt damit kommst du auch mit einer 5080 nicht in Not.
Wüsste auch nicht das es heutzutage Spezialnetzteile braucht...
Speicher braucht der Intel möglichst schnell, würde zumindest auf DDR5-8000 gehen.
Hat noch jemand Erfahrung mit meinem Projekt was ich da vorhabe?
Du machst da ne ziemliche Wissenschaft draus.
9200 wird funktionieren auf dem OCF, die Frage ist hier nur ob dein IMC der CPU 9200 Gear 2 kann. Das ist relevant für die Gaming Leistung. Ansonsten kannst du aber auch einfach dementsprechend die Übertragungsrate runterstellen. Würde tippen dass 8800 auf jeden Fall drin sind.
Ich frage mich nur wenn jetzt bereits fest steht das Intel den Sockel 1851? Ist das richtig? Einstellt und den Nachfolger auf den Markt bringen will, lohnt es sich dann auf den zu warten?
Das wäre das was ich mich frage.
Den Rest kann man ja drum herum stricken wie Gehäuse Netzteil Speicher Kühler ssd und Grafikkarte.
Ich finde es insofern spannend als das Intel besonders viele pcie lanes verbauen möchte ist das richtig?
Warten kann man immer, Hardware kauft man wenn man sie braucht
Ehrlich gesagt schwanke ich stark zwischen Intel und oder AMD.
Gut gefällt mir das man bei Intel bei den z890 Boards eine sinnvolle Aufteilung der pcie lanes hat.
Da ich einfach aus Lust am basteln da auch mehrere m2 drauf unterbringen möchte.
Hmm. Möchte auch keine Raketen Wissenschaft draus machen.
Ich schau mir mal das asrock z890 live mixer an. Von dem hattest du ja mal was erzählt.
Ja das schwanken bemerkt der geneigte Mitleser deutlich.
Es wurden ja schon beide Möglichkeiten beleuchtet. Ein Budget ist festgelegt.
Stell mal eine Wunschkonfiguration zusammen und zeig sie hier. Dann können vielleicht noch ein paar nützliche Kommentare entstehen.
Lass dir Zeit, überlege dir was du willst, ließ selber mal ein paar Testberichte zu den gewählten Komponenten.
Hi, nimm dir bei deinen Überlegungen lieber ein bisschen zu viel als zu wenig Zeit und mach dir klar, was genau du brauchst und welche Anforderungen du ans System hast. Mit Blick auf...
... scheinst du keine außergewöhnlich anspruchsvolle Anforderungen zu haben oder spezielle Software zu nutzen, bei der Intel oder AMD besonders die Nase vorn hätte. Demnach wäre hier ein 265K aus P/L-Sicht sicherlich sehr attraktiv, Alternativ könnte man auch über einen Ryzen 7 9700X oder (wenn der Fokus mehr auf Gaming liegt) einen Ryzen 7800X3D nachdenken. Aber wie zog88 schon erwähnte, mach dir deine Gedanken und erarbeite dir eine Basiskonfiguration, über die wir dann diskutieren können, um sie ggf. noch etwas zu optimieren.
Hier noch eine nette Übersicht mit ein paar Tipps, was man bei der Konfiguration beachten sollte :)
Deine Frage wird Dir hier wohl niemand beantworten können. Auf jeden Fall bin ich "begeistert", dass Deine Frage nicht zu einer Intel/ AMD Fanboy Diskussion geführt hat. Das war meine erster Gedanke als ich Deinen Threadtitel gelesen habe. Bin z. B. mit meinem AM5 System super zufrieden, hatte vorher nur Intel Systeme die auch super waren. Mein AM5 System ist sehr zuverlässig und für mich auch ausreichend schnell.
Im Endeffekt würde ich an Deiner Stelle vor Allem nach dem Preis entscheiden, falls wichtig für Dich. Für Deine Anwendungen ist es egal welches System/ CPU.
Achtung, persönliche Meinung: Ich würde mir jederzeit wieder ein AM5, egal ob 7xx oder 9xx kaufen. Mein persönlicher Tipp wäre ein 9800XD mit 64GB Ram und ASUS 650E-F.
l. G.
Karl
