  • Erstellt am
RTX 5090: Nächster Käufer erlebt beim Auspacken böse Überraschung​
Halb so schlimm oder? ..kann jo öfters zu Haus dann chinesische Gerichte kochen und Youtub schaun oder nen Umtausch verlangen wenn er Reis & Nudeln nicht mag:oops:
Quelle: winfuture-de
Dachte NVIDIA lässt seit Pascal keine BIOS Spielereien mehr zu mit Checksum und ähnlichem? @Dwayne_Johnson
Noch hat es keinen Erfolg
Billige Plörre…
Alt+Strg+Entf = Beste :fresse:
Dachte ich mir schon… :ROFLMAO:
„April Fools“…
Meh, nur Power Table.. Boost Table wäre nett! Wer beim Gaming mit den 600W nicht zurecht kommt und bei einem PWR Connector Issue meint es wäre ratsam da dann 800W laufen zu lassen, nur zu :)
Sorry ich weiss nicht was das heisst. Für mein Verständnis ... sagen wir eine Karte läuft mit 2800Mhz, die andere mit 3000Mhz, beide kriegen 0.9V.
Schlucken die dieselbe Menge Strom oder heisst mehr Mhz auch mehr Strom? Wie ne Drehzahl beim Motor? ^^
Also Feedback zu meiner Angebots Alternate 5090 TUF, Spulenfiepen is zu hören bei 300-400 FPS und über 90% GPU Load Ingame aber nur an Öffnungen am Gehäuse - hinter der Grafikkarte oder geöffnetem Gehäuse sobald ich die Distanz weg sitze, höre ich es nicht aus dem relativ annehmbaren Lüftergeräusch heraus - wenn es wärmer wird erst recht nicht :)
Takten tut Sie ohne Tweaks maximal mit ca. 2800 eher so schwankend zwischen 2700-2800.
Was ist da so normal aktuell bei Default Settings und anderen bzw. TUF Designs ohne die OC Variante?
Woran erkennt man das die Karte mit Powerlimit limitiert? Ich hab meine versuchsweise auf 3000 Mhz Core bei 0.9V eingestellt und bekomme 14865 im Steel Nomad
Zb wenn die Spannung niedriger, als Default (zb 1,05V) ist und der Takt stark einbricht
Bei „offenem“ PL wird die angelegte Spannung und Takt gehalten
Gibt's dafür Belege? Der Typ liest sicher eher wie'n Türsteher als ein Anwalt.
Stand im Reddit-Beitrag (weiter oben)
Nicht ganz. Hier ist die Spannung der Sprit…
Weniger Sprit = weniger Drehzahl (Takt) - die Motorleistung sinkt (PL der GPU)
Ka was da gut zu Wissen sein soll. Kein Mensch mit Hirn würde sowas ernstnehmen.
Ich bin nicht der Anwalt. Kann nur das wiedergeben, was da steht
Würde aber auch nicht sagen, dass Amazon DE seit 2021/22 (wie er schreibt) nicht nachgelassen hätte
Ich behalts mal im Hinterkopf, falls… ;)
Lässt sich schwer sagen, manche Tufs sind müll, so wie meine, andere haben golden Samples. Was macht deine denn max oc? Schmeiss mal +400 auf core und schau ob sie durch timespy extreme durchgeht
Also das hier? Seh ich das richtig das die Karte dann tatsächlich "nur" 2782 Core bei ~540W macht. Interessant.
Und du hast natürlich völlig Recht, dieser Steel Nomad läuft bei knapp 145 FPS, mein Monitor mit VRR limitiert im normalen Alltag sowieso auf 116 FPS. Ich werd keine Powerlimits erhöhen oder sowas.
War das Time Spy Extreme? Hast du +400 mhz auf den Core draufgetan und den haken unten gesetzt und das powerlimit auf 104 erhöht?
Billige Plörre…
„April Fools“…
Jeremy die alte Koks Nase. Der Typ ist doch völlig fertig.
Naja wenn ich Helldivers 2 mit DSR / Supersampling spiele, ist die 5090 tatsächlich an der Grenze und schafft die 116 FPS nicht mehr. Oder vielleicht ist deren Engine Müll und die CPU limitiert.
Die Engine ist Müll.
Würde ich fast von ausgehen.
Es ist trotzdem seltsam das eine höhere Auflösung ein CPU Limit aufzeigt, weil höhere Auflösungen normalerweise die CPU Last nicht erhöhen sollten.
Selbst wenn man was blödes macht, wie teilweise auf der CPU rendern (Vertexes da zusammenbauen oder was auch immer), sollte das unabhängig von der Render Resolution sein.
