no sir. karte aber in Originalzustand zur sehr limitiert getestet! ganz zufrieden mit der Karte, wobei ich eine wirklich unhörbare 4090 FE davor drin hatte… einmal richtig schwein gehabt.Kein Brummen der Lüfter? @crg
Wasserkühler drauf. Himmlische Stille. Das hab ich seit ner Dekade nicht mehr gehabt.Karte: Gainward 5090 Phantom Non-OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original .. Wakü wird nachgetestet
Kurzer Eindruck: Störts? Nein. Ich bin begeistert. Meine alte Asus 4090 TUF war nur mit KH auszuhalten, und jetzt muss ich mich anstrengen, damit ich durch den Luftkühler was höre. Und der ist nicht besonders laut.
Netzteil: Zwischen 10 und 13 Jahre altes Corsair AX1200i
Vorher:
Nachher:
Fiept die Karte im Idle sobald du mit der Maus z.B aufm Taskbar hin und her bewegst? Meine 5090 Suprim hat auch dieses Fiepen im Idle. Mit UV aber fast nicht mehr hörbar.Karte: MSI GeForce RTX 5090 32G Gaming Trio
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ohne Undervolting schon ein bisschen penetrant – selbst im Idle fiept sie :'D. Mit Undervolting ist fast nichts mehr zu hören, und damit passt es für mich. Das Fiepen beginnt so ab etwa 100 FPS, im geschlossenen Gehäuse aber kaum wahrnehmbar
Netzteil: Seasonic TX-1600w Noctua Edition
So hört sich meiner an im Idle ohne UV
https://streamable.com/bf98bg
Schon interessant, nen Kollege hat sich die 5080 Vanguard geholt und das fiepen im Idle hat er auch.. ich glaube das sehr viele davon betroffen sind oder vielleicht alle?
Joa in 2 Jahren, bis dahin sollte man eben mit seiner 5990 klar kommen… komische Aussage daher.irgendwann wird sie sowieso von der 6090 ersetzt.
Mich würde es wahnsinnig machen und zu wissen das es im Idle schon fiept und das noch bei dem Preis, nope!👎Jup, ganz genau. Aber mit UV ist sie kaum noch wahrnehmbar – zumindest fast. Ich mache mir da keinen Kopf, irgendwann wird sie sowieso von der 6090 ersetzt.
Karte: ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die minimale Drehzahl von ~1225rpm (30%) ist ziemlich laut, ich vernehme daher kein Rasseln/Fiepen.
Netzteil: Seasonic Focus Plus 650W
Meiner Erfahrung nach sind Ladebildschirme ohne fps cap ein guter Test fürs fiepen, laut @ssj3rd zb im Rocket League Loading Screen.welche Software setzt ihr ein um das Fiepen am meisten zu provozieren? Bei meiner Tuf 3080 hat sie massiv in Furmark gefiept, jetzt mit der Tuf5090 fiept sie auch aber deutlich weniger.
Haltet ihr die Lüfter fest und lässt die Graka einmal hochgehen? Lange kann ich es ja nicht testen bevor die Temperatur einen kritischen Wert erreicht.
Bin ja recht leidgeplagt von der 4090tuf, welche bei ~85-99% load und ~120fps ein Wespennest erzeugt hat, aber mit der aktuellen 5090 höre ich bei 120er fps cap und ähnlichem load eigentlich gar nichts mehr. Bei Steel Nomad sind die ersten 1-2 Sekunden die Spulen definitiv zu hören, also geräuschlos sind die auch dieses mal nicht.Tatsächlich macht meine Grafikkarte beim Unigine Superposition Benchmark *aber nur mit* 4K Settings am meisten Spulenrasseln. In Furmark oder Cyberpunk höre ich wenig.RDR2 oder auch Unigine Superposition Benchmark kannst Du für den Rasseltest nehmen.
Ehm, Du fragst echt UNS ob es wahrnehmbar ist? Das einzig entscheidende ist doch wie Du es empfindest. Wenn es Dich nicht stört, entspannen und Spaß haben.Tatsächlich macht meine Grafikkarte beim Unigine Superposition Benchmark *aber nur mit* 4K Settings am meisten Spulenrasseln. In Furmark oder Cyberpunk höre ich wenig.
Hier habe ich mal aufgezeichnet, in dem Video wechsle ich zwischen verschiedenen Furmark Settings. Unigine habe ich erst später getestet. Ist das Fiepen eurer Meinung nach wahrnehmbar?
Das ist mir schon klar. Aber Ich betreibe ja baselining weil ich die Lüfter mal stoppe und Mal Laufen lasse. Dadurch kann man ja ein wenig objektiver bewerten.Ehm, Du fragst echt UNS ob es wahrnehmbar ist? Das einzig entscheidende ist doch wie Du es empfindest. Wenn es Dich nicht stört, entspannen und Spaß haben.
Also ich kann da echt nix von himmlischer Stille hören. Beim letzten Video wo du ab Sekunde 17 die Kamera etwas hoch bewegst nehme ich ein extrem ekelhaften hochfrequenten Ton wahr. Der würde mich wahnsinnig machen. Ist zwar immer schwierig das über ein Video richtig einzuschätzen aber wenn das Real auch so klingt, omg!Noch schnell das Arbeitsgeräusch bei geschlossenem Gehäuse meiner Gainward 5090 angehangen.
Das laute Rauschen sind 4V-Lüfter^^ Merkt man wenn ich die Cam bewege^^
