Asus TUF 5090 1000W Netzteil für AM5 Gaming System
NuVirus
Hallo zusammen,
da ich mir gerade eine Asus TUF 5090 bestellt habe für mein AM5 7800 X3D, schwanke ich zwischen verschiedenen Netzteilen falls es bis ca. 250€ bessere Alternativen gibt gerne Bescheid geben, falls es sich nicht wirklich lohnt bleibe ich auch gerne deutlich unter 200€.
Ich hab hier im Geizhals Vergleich mal ein paar zusammengestellt, ich nutze aktuell sowie die Icue Software von Corsair für Lüftersteuerung und Tastatur, daher wäre evtl. ein Corsair mit passender Messung des Verbrauchs nice to have.
Gibt es auch ähnliches von anderen Herstellern und im Preisbereich um es z.B. über Hwmonitor auszulesen?
Wichtig ist mir das dieses Netzteil im Idle den Lüfter abschaltet oder zumindest unhörbar ist aus dem Gehäuse heraus.
Macht es Sinn ein Asus zu kaufen, da sich dann Asus nicht aus der Garantie winden kann sollte etwas mit dem 12V Stecker sein (gut falsch einstecken können Sie immer vorwerfen befürchte ich), ich hätte Asus Grafikkarte, Asus Board und Asus Netzteil, es gab ja schon öfter das Ping Pong zwischen Netzteilhersteller und Grafikkartenhersteller.
Wichtig ist mir Besonders das dieses Thema mit dem neuen Grafikkarten Stromanschluss ab Werk gut gelöst ist, das man da möglichst keine Probleme kriegt.
Meine Hardware nochmal kurz, falls man die Signatur nicht sieht:
7800X3D | Noctua NH-U14S | 32GB DDR5 6000 CL30 | Asus TUF 3080 OC - UV | be quiet! E11 550W CM | Asus TUF X670e Wifi
CPU Aufrüstung ggf. geplant mit neuer AM5 Gen oä., aber denke maximal ein 12-Kern oder so.
Vielen Dank für die Hilfe bei der Auswahl.
Wenig, aktuelles NT mit dem Feature wäre dann z.B.
Danke für die Rückmeldung, das hatte ich ja schon im Auge - lohnt es sich denn dieses statt z.B. dem ASRock Steel Legend SL-1000G zu kaufen wenn man auf die Messmöglichkeiten verzichtet auch von anderen technischen Komponenten etc. her oder nimmt sich das nicht wirklich viel @IronAge - das HXI hatte ich ja auch schon als Idee, da es hier ja erst kürzlich raus kam aber ist halt schon teuer - aber gut wenn es sich lohnt technisch überlege ich das trotzdem mal wegen der Messfähigkeit.
Hier nochmal meine auch oben verlinkten Vorschläge zum diskutieren.
@thom_cat danke für die Rückmeldung, welches würdest du bei den günstigen bevorzugen das Asrock oder vorher von @IronAge vorgeschlagene Corsair RM1000X? Alternativ sind die nachfolgenden unter 200€ evtl. sogar besser? NZXT C Series C1000 bzw. FSP VITA GM 1000W - welches ist am besten für die 5090 gerade mit dem Stecker Thema und von der Qualität her.
Am meisten Gedanken mache ich mir wegen der 5090 Stecker Thematik, daher meine Überlegung vll ein Asus Netzteil zu nehmen, dann ist egal ob Grafikkarte oder Netzteil Schuld ist immer Asus in der Garantie, daher evtl. das hier - ist das technisch vll sogar besser als die davor wie das Corsair?
Asus ROG-STRIX-1000P https://geizhals.de/asus-rog-strix-a3284359.html?hloc=at&hloc=de
Ist das Corsair RM1000X oder das HXi 1000W besser (das Icue bieten würde - halbwegs bezahlbar) 230 vs 280€ (2025er HXi 1200W) ist schon nochmal ne Ecke mehr, da ja 1000W ausreichen.
Edit: hier mal noch alle potenziellen über 200€ im Vergleich - was auffällt ist das 2023er und 2025er HXi Variante über via 2x 8-Pin PSU-seitig die Grafikkarte anschließen und das Corsair Corsair RM1000X hat via 12V-2x6 PSU-seitig - ist das relevant gerade bei der Lastverteilungs Thematik bzw. der Widerstände?
Edit 2: meine persönlichen Tendenzen aktuell, wenn das HXi 1000W (2023) gut bzw. auf ca. einem Niveau mit dem RM1000X ist ist, nehme ich evtl. das aufgrund der Messmöglichkeit - mehr ist es mir definitiv nicht wert auszugeben.
Evtl. das Asus da dann alles aus dem Hause Asus ist was vll bei Garantie ein Vorteil ist, dafür ist es halt etwas teurer sonst sehe ich jetzt nicht direkt Nachteile wenn ich rein die die Specs ansehe - Komponenten/Messergebnisse sind ja eher schwierig rauszulesen.
Das Asrock wäre wohl eher raus, da hab ich ein paar nicht so tolle Tests gesehen, aber für den Preis bestimmt nicht verkehrt gerade für schwächere Karten - würde wohl auch laufen aber auf 20-50€ kommt es hier jetzt auch nicht mehr an wenn dafür die Qualität auch besser ist.
HX1000i gibt es doch gar nicht (erst ab 1200W) oder meinst du das 2023? @IronAge
Ich denke ich nehme einfach das RM1000X, scheint ein gutes Gesamtpaket zu sein wenn es auch insgesamt besser als das alte 1000W HX1000i ist und einen vernünftigen Preis hat bin aber gerne noch für Meinungen offen, die Bestellung löse ich dann Morgen im Laufe des Tages aus.
Noch nicht, das war ein typo, gemeint ist schon das HX1200i (2025) das ich ja auch davor verlinkt habe, und das auch schon getestet wurde.
Ein sehr gutes NT wäre auch noch das ...
Allerdings preislich mit Titanium Effizienz schon etwas über dem Corsair RM1000x angesiedelt.
Die negativen Punkte stören nicht korrekt von diesem Test?
Bzw. sind deshalb trotzdem dem Corsair RM1000x vorzuziehen auch kein ATX 3.1 offiziell stört nicht oder haben das neue Produktionen des NT eh - gibt ja scheinbar auch eine andere neue Reihe von FSP?
Cons:
  • Increased inrush currents at 230V
  • Load regulation should be within 1% on the minor rails
Aber nur ab 1350W und bislang noch nicht wirklich zu kaufen, dass inrush current @230V gegenüber @115V etwas erhöht ist würde mir jetzt nicht den Schlaf rauben.
Aber es ist freilich OK wenn du dich für das Corsair entscheidest, es hat halt nur 80+ Gold Rating.
Um das Thema abzuschließen, das Corsair RM1000x ist inzwischen verbaut, hatte noch geschwankt da ich das Netzteil ja wahrscheinlich mit 1000W lange behalten kann aber dann war es nicht wirklich verfügbar und nochmal 10€ teurer auf ca. 245€ und das Corsair hatte ich für 177€ mit Prime Lieferung nächster Tag dann bestellt, da ist der Unterschied schon recht hoch - bei 230V liegen zwischen den Netzteilen auch nur ca. 3% wenn man den Angaben glauben schenken darf.
Wie lange sollte ich das Netzteil behalten wenn nicht neue Stecker etc. einen Wechsel ggf. notwendig machen - 10-12 Jahre ist das inzwischen ok - früher wurde ja häufig hier und in anderen Foren teilweise nach 5-6 Jahren zu tauschen wegen der Alterung mancher Komponenten im Netzteil
Etwas Angst hatte ich kurzzeitig, da am ersten Tag alles super lief - dann ist gestern der PC 2x einfach ausgegangen beim Zocken ohne 100% GPU Last - hat sich aber eigentlich direkt wieder anschalten lassen.
Aber ich vermute das lag etwas an den Settings im Bios da es mit Bios Defaults und moderaten RAM Settings etc. nicht passierte dann - seltsam halt da mit der 3080 und altem Netzteil alles super lief vorher.
Netzteile haben auch schon früher bis zu 15 Jahre gehalten, dies kann ich dir aus eigener Erfahrung versichern. Es ist ja völlig absurd, seinen Hausrat vorzeitig der Tonne anvertrauen zu wollen, nur weil in ferner Zukunft mal ein Defekt auftreten könnte. So wie mir bis dato noch niemand untergekommen ist, der aus pure Vorsichtsmaßnahme seine betagte Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte entsorgt.
Kurioserweise sind insbesondere Elkos relativ lange haltbar, sofern keine minderwertige Ware zum Einsatz kommt und die Temperatur Berücksichtigung findet.
Anders ausgedrückt heißt das, dass sich die Lebensdauer eines Elkos pro 10 K Temperaturreduktion verdoppelt. Dies bedeutet, dass ein Kondensator, der mit einer Lebensdauer von 5000 Stunden bei 105 °C angegeben ist, bei 95 °C eine Lebensdauer von 10.000 Stunden und über 20.000 Stunden bei 85 °C hat. Die Grundgleichung lautet:
52491162 (Bild: )
Quelle: Lebensdauer von Elektrolytkondensatoren in Netzteilen
hmm es ist sehr seltsam, mein PC hat nach wie vor Probleme er schaltet ohne Bluescreen (Ereignisanzeige Kernel Power) einfach aus und lässt sich auch sofort wieder anschalten, gerade 2x passiert.
Hab jetzt mal wieder komplett auf Defaults gesetzt also nicht einmal RAM Settings etc hoch. - System siehe Signatur.
Vor neuem Netzteil und RTX5090 keinerlei Probleme - Windows ist auch komplett frisch - da ich auch eine M2 SSD bei der Gelegenheit für ein anderes System herausgenommen hatte.
Wenn das nix hilft teste ich mal die 3080 wieder, aber jetzt ging es ja auch einige Tage ohne Probleme...
Seltsam ist auch das ganze ist beim Spielen, aber da laste ich die 5090 höchstens kurzzeitig voll aus - muss mal ein anderes Game als World of Warcraft testen demnächst ob es da auch passiert - aber will dort gerade einiges erledigen nach langer Pause.
Ein Bios Update hab ich auch durchgeführt und danach die Defaults geladen und das wichtigste wie RAM Settings wieder eingestellt.
@NuVirus
Hast du auf dem Mainboard auch die Kabel für die CPU Stromversorgung drin? Für mich klingt das eher danach das zu wenig Strom ankommt.
Ja sind beide 2x8-Pin drin und Mainboard auch beide Stecker auf beiden Seiten.
@paganini007 also ich meine es sind doppelte Stromstecker vorhanden 2x8 auf dem Board und beide sind auch angesteckt.
Werde wenns jetzt wirklich mit komplett Bios Defaults wieder auftritt erstmal die andere Grafikkarte einbauen, war eh schon nervig besonders die CPU Stecker ohne Kühler Demontage anzubringen und alles neu zu verkabeln - beim neuen 12V Grafikkarten Stecker habe ich natürlich den direkten Stecker ohne Adapter genutzt und geschaut das dieser perfekt sitzt aufgrund der bekannten Thematik.
Ich hol mir auch mal die Wärmebildkamera von meinem Vater (ne ganz einfache) vll seh ich irgendwas, aber ich denke das würde sich in anderen Problemen äußern und ggf. nicht direkt wieder zu starten sein wenn Schutzabschaltung Netzteil soweit ich das gelesen hatte aus meiner langjährigen Schraubererfahrung :)
Hab schon Diverse PCs gebaut, langsam geht außer Teile tauschen mir die Ideen aus - evtl auch mal komplett ohne Grafikkarte hab ja ne Grafikeinheit wenn es mit 3080 nicht läuft aber dann ist halt zocken extrem eingeschränkt - selbst Wow.
Klingt für mich auch wie Strom. Evnetuell hat das Netzteil ein weg. Könnte jetzt auch sei nwenn du die alte Grafikkarte einbaust das es dann geht weil die weniger Strom nimmt.
Und Schutzabschaltung passiert ja nur wenn es einen kurzen gibt oder Überlastet ist. Aber vielleicht ist nur irgend ein Kondensator oder ähnliches hin das es einfach aus geht ohne eine Schutzabschaltung.
Ja denke ich auch hoffe wirklich einfach nur das Netzteil, ist bei Amazon entweder bestell ich einfach nochmal eins und tausche es dann einfach nur aus - gleiches Modell.
Ist es eigentlich normal das häufig kein PCI 5.0 x16 angezeigt wird in GpU-Z unter Last, hatte da erst BIOS Settings im Verdacht hat dann auch teilweise was geändert jetzt geht er mit BIOS Defaults auch manchmal auf 5.0 x16.
Das klingt tatsächlich nach defekten NT oder halt auch defekten Kabel oder beides.
Ich tippe aber auf defektes NT.
NT wäre möglich, das plötzliche aus gehen des Rechners könnte vom abschalten des NTs kommen.
Unter Last sollte es schon voll anliegen. Im Idle geht es auch bei mir runter auf x16 1.1 und schwankt. Und was heißt unter Last ? Starte mal ein 3D Mark Stresstest im Fenstermodus und schaue ob es immer noch schwankt.
Habe das selbe Netzteil und auch die 5090 Tuf, bisher hat sich bei mir der Rechner noch nicht abgeschalten und bei mir liegen regelmäßig die vollen 600 Watt an da ich in 4k + Oc zocke. Schau mal in GPU-Z bei Sensors 1wie viel volt liegen da am pcie slot voltage und am 16 Pin Voltage an? Bei mir sind es 12v im Idle ganz genau und min 11,7 unter last, ist beides nicht sonderlich toll, eventuell fällt das bei dir noch weiter ab und deswegen crashed der Pc, alles unter 11,4 wäre ein Indiz.
Und noch eine Frage. Wie hoch boostet deine Karte Stock wenn du nur den Powerslider auf 104% stellst und sonst alles Stock lässt in Game sobald Last draufkommt?
solche Werte hatte ich auch war schon erstaunt das es überhaupt deutlich von 12V abweicht - aber ähnlicher Bereich wie bei dir.
Aus Zeitmangel und weniger Umbau hab ich mir mal das https://geizhals.de/corsair-profess...00i-1200w-atx-3-1-cp-9020307-eu-a3456559.html bestellt ich hoffe das es Samstag ankommt, je nachdem geht es ungeöffnet zurück - so wie ich es sehe sind das auch die gleichen Kabel - das große ATX Kabel vergleiche ich zur Sicherheit vorher mal - aber bei der Corsair Seite scheinen die neueren Netzteile außer Shift alle die gleichen Kabel Gens zu sein.
Dürfte eigentlich nichts ausmachen aber als es die Probleme vorgestern gab hatte ich wegen der großen Gewitter in Deutschland mal zur Sicherheit vor der Arbeit den Netzstecker vom PC gezogen nach dem ausschalten.
Gestern fast nichts gezockt daher keine neuen Ergebnisse.
Gerade mal GPU-Z angeworfen folgende Daten Ingame bei hoher aber nicht maximaler Auslastung:
1749232469507-png.1115432
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Edit: Hab nen Verdacht - falsche Lüfterkurve (Abhängigkeit GPU Temp) für den CPU Kühler mit etwas Glück war es das und das Thema ist damit erledigt wenn es jetzt nicht mehr auftritt - durch die Windows Neuinstallation hatte ich da auch eine Neueinrichtung vorgenommen recht ähnlich eingerichtet aber dem CPU Kühler nicht die CPU Kurve zugewiesen (Programm Fan Control).
Post vorher:
Gerade ist er wieder einfach ausgegangen, es kann eigentlich höchstens erhöhte CPU Last gewesen sein da ich gerade das Game gestartet habe und in das Menü eingeloggt.
Neues Netzteil leider noch nicht da, ich könnte jetzt mal das Power Limit der Grafikkarte erhöhen.
Die Mainboard/CPU/Ram Settings sind komplett auf Bios Defaults mit neuestem Bios - bin hier immer weiter runter (erst nur XMP aktiv) - vorher hatte ich leichte BCLK OC Werte drin die mit der 3080 und altem Netzteil (E11 550W und 3080 mit UV Profil).
Ich hab noch ein recht altes Be Quiet 1000W Netzteil hier das ca. von 2013-2015 ist, das ist mal zu mir von nem Kumpel gewandert bevor er es wegschmeißt hatte aber noch funktioniert vor seiner PC Aufrüstung vor 3 Jahren.
Ansonsten entweder als nächstes GPU tauschen auf 3080 zum testen oder Powerlimit reduzieren, irgendwie alles sehr seltsam.
Amazon würde mir auch vorab ein Tauschgerät schicken, das dauert nur leider noch.
Was evtl. noch zu erwähnen ist, 3D Mark Benchmarks laufen - einer will gar nicht starten also bricht bevor irgendwas kommt ab, ansonsten der Grafikscore und ca. 575W bzw. Performance Cap Reason laut GPU-Z bei 4k Settings läuft soweit anstandslos durch, bei Gelegenheit werde ich mal nen Stresstest machen, aber mich wundert halt das der PC bei höchstens mittlerer Last einfach ausgeht und nicht bei erhöhter Benchmarklast - wobei ich da wie gesagt noch nicht so lang getestet hab.
Aber gerade war es auch so - ich war am Desktop dann starte ich das Spiel und direkt nach dem Einloggen der PC einfach aus wie Stecker gezogen.
@andi0138
komm schon, bilderquote direkt im folgepost... das muss nicht sein.
bitte löschen.
